概述
MAX2754为单片、带线性调制输入的压控振荡器(VCO),适用于2.4GHz至2.5GHz ISM频段,尤其适合采用直接频率调制发送结构的FSK调制系统。这个芯片除了标准的频率调整输入外还可以接收线性调制输入。频率调整范围从1145MHz至1250MHz (1/2 LO),可支持输入频率高达110MHz。VCO是基于Maxim专有的单片集成VCO技术,所有的VCO单元集中在一块芯片上,包括变容二极管和电感器。
数据表:*附件:MAX2754 1.2GHz VCO,带有线性调制输入技术手册.pdf
MAX2754线性调制输入提供了一种在调谐输入电压范围内以固定的调制灵敏度直接对VCO调频的方法。在保证的频率范围内,典型的频率偏差是-500kHz/V,线性度为±4%。输入电压的调整范围是+0.4V至+2.4V,振荡器的频率由工厂预置,确保频率限制范围。振荡器信号经过输出放大器(内部匹配到50Ω)缓冲,以提供高输出能力、并且使振荡器与负载阻抗变化相隔离。
MAX2754的工作电压为+2.7V至+5.5V。该芯片提供一种数控关断模式,可实现灵活的电源管理。关闭后,电源电流减小到0.2µA。工作模式下能量消耗也只有41mW。
MAX2754采用8引脚µMAX®封装,是世界上尺寸最小、完备的2.4GHz直接调制VCO解决方案。
应用
- 2.4GHz无绳电话
- 2.4GHz无线数据无线装置
- Bluetooth®
- HomeRF WLAN
特性
- 完备的、单片VCO结构,内置电感和变容二极管调谐元件
- 保证1145MHz至1250MHz的调整范围,支持1/2 LO应用
- 调制的线性度在±4%之内
- 精确的调制增益(-500kHz/V)
- 低相位噪声(偏移4MHz处-137dBc/Hz)
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 低电流关断模式
- 微型8引脚µMAX封装
引脚配置描述
典型操作电路
典型操作特性
应用信息
调谐输入
调谐输入通常连接到锁相环(PLL)环路滤波器的输出端。环路滤波器提供一个合适的低阻抗源。可加入一个额外的RC滤波器级,以降低高频噪声和杂散信号。调谐输入上的任何多余噪声都会直接转化为频率调制(FM)噪声,进而降低振荡器的相位噪声性能。因此,务必将调谐输入中引入的噪声降至最低。测试期间,可能需要一个低转折频率的简单RC滤波器与调谐线上的电压源配合,来滤除噪声。
二进制频移键控(FSK)应用
MAX2754专为在2.4GHz - 2.5GHz工业、科学和医疗(ISM)频段运行的FSK应用而设计。具体而言,它针对那些采用直接TX调制架构的系统,在该架构中,压控振荡器(VCO)的频率与要传输的数据信号(TX模式)直接相关。在这些系统中,VCO以射频输出频率的一半运行,并与一个混频器配合,为接收(RX)和发射(TX)模式生成最终的本地振荡器(LO)信号。
图2展示了一个典型应用电路。为计算R1、R2、R3和R4,需确定调制电压中心点(VMODB = +1.4V )。按如下方式计算所需的调制电压偏差: (文档此处未给出具体计算方式 )
VCO
14文章
324浏览量
71519 -
ISM
1文章
80浏览量
25975 -
压控振荡器
10文章
182浏览量
30610
1.2GHz~2.1GHz的宽带频率合成器设计
什么是线性调制_常见的线性调制种类
MAX2754EVKIT+ 射频评估和开发套件,开发板
MAX2754EUA+ RF 其它 IC 和模块
MAX2754EUA+T RF 其它 IC 和模块
AD6688 RF分集和1.2GHz BW观察接收器技术手册
