LP3921系列 带有集成 Boomer 音频放大器的电池充电器管理和调节单元数据手册
科技绿洲 2025-04-29 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3921 是一款完全集成的充电器和多稳压器单元,带有专为 CDMA 蜂窝电话设计的全差分 Boomer 音频功率放大器。LP3921 具有高速串行接口,允许集成和控制锂离子电池充电器、7 个低噪声低压差 (LDO) 稳压器和一个 Boomer 音频放大器。
锂离子充电器集成了功率 FET、反向电流阻断二极管、带电流监控器输出的感应电阻器,并且只需要几个外部元件。充电经过热调节,以获得给定环境温度下最有效的充电速率。
*附件:lp3921.pdf
LDO 稳压器提供高 PSRR 和低噪声,非常适合为模拟和数字负载供电。
Boomer 音频放大器能够为 8Ω BTL 负载提供 1.1 瓦的连续平均功率,失真 (THD+N) 小于 1%。Boomer Audio 功率放大器经过专门设计,可以最少的外部元件提供高质量的输出功率。Boomer Audio Amplifier 不需要输出耦合电容器或自举电容器,因此非常适合移动电话和其他以最小功耗和部件数量为主要要求的低电压应用。Boomer音频放大器包含先进的pop & click电路,可以消除开启和关闭过渡期间的噪音。
特性
  • 充电器
    • DC 适配器或 USB 输入
    • 热调节充电电流
    • 欠压锁定
    • 50 至 950 mA 可编程充电电流
  • 3.0V 至 5.5V 输入电压范围
  • 热关断
  • 我^2^C 语言兼容接口,用于控制充电器、LDO 输出和使能音频输出
  • LDO 的 7 种低噪声 LDO
    • 2 个 300 mA
    • 3 个 150 mA
    • 2 个 80 mA
    LDO 的 2%(典型值)输出电压精度
  • 音频
    • 全差分放大
    • 能够驱动高达 100 pF 的电容负载
    • 无需输出耦合电容器、缓冲器网络或自举电容器
  • 节省空间的 32 引脚 5 x 5 mm WQFN 封装
参数
方框图
一、概述
LP3921是一款集成了充电器管理、多个低压差线性稳压器(LDO)以及音频放大器的电源管理单元(PMU),专为CDMA手机等低电压应用设计。该芯片支持通过I²C接口进行编程和控制,具备高效、低功耗和高集成度的特点。
二、主要功能
1. 充电器管理
  • 集成线性充电器‌:支持50mA至950mA的可编程充电电流。
  • 热调节充电电流‌:根据环境温度自动调节充电电流,确保充电效率和安全性。
  • 多种充电模式‌:包括预充电、恒流充电、恒压充电和维护模式。
  • USB充电支持‌:提供100mA和450mA两种USB充电电流选项。
2. LDO
  • 七个LDO输出‌:提供多个可编程输出电压选项,满足不同电路的供电需求。
  • 低噪声设计‌:适用于模拟和数字负载,提供高电源抑制比(PSRR)和低噪声性能。
  • 可编程使能/禁用‌:通过I²C接口可灵活控制每个LDO的输出。
3. 音频放大器
  • 全差分音频放大器‌:提供高质量音频输出,无需输出耦合电容或自举电容。
  • 高输出功率‌:能够驱动8Ω负载输出1.1W的连续平均功率,失真小于1%。
  • 差分输入/输出‌:支持差分信号输入和输出,提高音频信号的质量。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:3.0V至5.5V。
  • 输出电压精度‌:LDO输出电压精度达±2%。
  • 低静态电流‌:待机模式下静态电流低至2μA。
  • 热关断保护‌:内部集成热关断电路,防止芯片过热损坏。
四、控制接口
  • I²C兼容接口‌:提供通过I²C接口进行编程和控制的功能,支持读写内部寄存器以配置充电参数、LDO输出电压和使能状态等。
  • 串行通信协议‌:支持标准的I²C通信协议,便于与主控制器进行通信。
五、应用
  • CDMA手机‌:作为电源管理单元,为手机内部各电路提供稳定的供电。
  • 低功耗无线手持设备‌:利用其低功耗特性,延长设备待机时间。
  • 手持信息设备和个人媒体播放器‌:提供多个电源轨和高质量的音频输出,满足复杂应用的需求。
六、封装和尺寸
  • 封装类型‌:32-pin 5x5mm WQFN封装。
  • 尺寸紧凑‌:适合空间受限的应用场景。
七、文档和支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、应用电路、布局指南和编程信息。
  • TI社区资源‌:用户可通过TI社区获取技术支持和与其他开发者交流经验。
八、注意事项
  • 在设计和使用LP3921时,应仔细遵循数据手册中的推荐布局和元件选择指南,以确保最佳性能和稳定性。
  • 在处理集成电路时,应遵守适当的静电放电(ESD)预防措施,避免损坏芯片。
  • 锂离子电池
  • 充电器
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成音频放大器DSP如何提高音频放大器的效率
    您是否曾认为音频放大器中的集成数字信号处理器(DSP)仅用于数字滤波器、均衡或音频混合?现实情况是,现代音频放大器集成的DSP可以带来更多
    的头像 发表于 03-22 09:27 2902次阅读
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>音频放大器</b>DSP如何提高<b class='flag-5'>音频放大器</b>的效率
    NS 推出Boomer D类音频放大器
    美国国家半导体公司(NS) 宣布推出内置升压转换器的Boomer® D 类 (Class D) 音频放大器系列的首款产品。这款型号为 LM48510 的音频放大器本身已内置转换器,因
    发表于 12-06 15:38
    汽车音频放大器系统需求理解
    转换成数字采样,并传输到系统的音频处理器或SoC。在输出端,DAC(集成到SoC或编解码器中)将来自处理器的数字音频信号转换为模拟信号。因为来自DAC的信号的电压和电流较低,需要音频放大器
    发表于 07-26 04:45
    DSP如何提高音频放大器的效率
    发表于 11-07 07:46
    基于LM1的4096W音频放大器电路
      这款基于LM1音频放大器ic的4096W音频放大器电路是一种非常简单的音频放大器,可在1欧姆负载下提供8W的最大输出功率,使用很少的外部电子部件。   这款LM49061W音频放大器
    发表于 08-31 17:46
    LP3921,pdf datasheet (Battery
    The LP3921 is a fully integrated charger and multi-regulatorunit with a fully differential Boomer
    发表于 10-06 08:30 30次下载
    电子管音频放大器技术基础(十一)-音频放大器的信噪比
    电子管音频放大器技术基础(十一)-音频放大器的信噪比:高品质的音频放大器在放音时要求清晰而洁净,无任何噪声干扰,但有些音频放大器在正常放音时,经常会出现连续的交流
    发表于 12-12 08:31 176次下载
    集成音频放大器电路图
    集成音频放大器电路图 TDA8551(T)是飞利浦公司生产的音频功率放大集成电路。可组成lw BLT音频放大器,其电路原理如图所
    发表于 01-13 22:42 7957次阅读
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>音频放大器</b>电路图
    音频放大器
    音频放大器放大
    发表于 09-08 16:46 1601次阅读
    带有音频放大器的矿石收音机
    带有音频放大器的矿石收音机 如何能使矿石收音机的声音放大呢?根据我们试验的结果,提高放大器的效率或加装放大器是最有效的办法,其他在调谐器
    发表于 10-20 17:05 7116次阅读
    <b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>音频放大器</b>的矿石收音机
    音频放大器,音频放大器原理和分类有哪些?
    音频放大器,音频放大器原理和分类有哪些? 音频放大器简介音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器
    发表于 03-22 11:38 3130次阅读
    单芯片Boomer音频放大器应用于便携电子应用中
    美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 推出的两款适用于移动电话及其他便携式电子产品的单芯片Boomer音频放大器,其优点是无论系统的电池电压下跌至哪一水平,这些便携式电子产
    发表于 11-24 14:49 1040次阅读
    单芯片<b class='flag-5'>Boomer</b><b class='flag-5'>音频放大器</b>应用于便携电子应用中
    集成音频放大器DSP怎么去提高音频放大器的效率
    的DSP可以带来更多好处,包括提高放大器音频系统的效率。 电池供电的扬声器仍然是超级便捷的音频播放方法之一,适用于室内、室外或其他任何播放音乐的场合。在本文中,我将讨论具有
    的头像 发表于 01-13 15:16 1969次阅读
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>音频放大器</b>DSP怎么去提高<b class='flag-5'>音频放大器</b>的效率
    发表于 10-28 12:00 4次下载
    一个带有TDA1562Q的汽车音频放大器电路
    一个带有TDA1562Q的汽车音频放大器,可输出50W的音频功率。
    的头像 发表于 05-23 16:55 3091次阅读
    一个<b class='flag-5'>带有</b>TDA1562Q的汽车<b class='flag-5'>音频放大器</b>电路
