来源:OpenVINO 中文社区
前言
我们很高兴地宣布 OpenVINO 2025 的最新版本正式发布!本次更新带来了来自工程团队的更多增强功能和新特性。每一次发布,我们都在不断适应日新月异的 AI 发展趋势,迎接层出不穷的新机遇与复杂挑战。在此次版本中,我们重点增强了新模型的覆盖和实际应用场景的支持,同时在性能优化上也进行了深度打磨,帮助你的 AI 解决方案运行得更快、更高效。
01 新模型和应用场景
在 2025.1 版本中,我们新增了以下模型的支持:Phi-4 Mini、Jina CLIP v1 和 BCE Embedding Base v1。其中,Phi-4 Mini 来自微软最新发布的开源小模型 Phi 系列。你可以在 GitHub 上尝试这个模型用它构建 LLM 聊天机器人或探索其他众多 LLM 模型。我们也非常高兴地宣布支持 Jina CLIP v1,这是一种多模态 AI 模型,可连接图像与文本数据,广泛应用于视觉搜索、多模态问答及内容生成等场景。我们在 GitHub 上提供了新的交互式示例供开发者上手体验。
在上一版本中,我们预览发布了 OpenVINO GenAI 图像到图像(image-to-image)转换与修复(inpainting)功能的支持。本次更新,这两项功能已全面支持,你可以通过 OpenVINO 快速部署如 Flux.1 和 Stable Diffusion v3 等图像生成模型的端到端流程。
OpenVINO 模型服务器(OVMS) 现已支持视觉语言模型(VLMs),如 Qwen2-VL、Phi-3.5-Vision 和 InternVL2。借此你可以在对话场景中发送图像进行推理,就像处理 LLM 一样。我们提供了连续批处理(continuous batching)下 VLM 部署的演示示例。此外,现在你还可以使用 OVMS 将 LLM 与 VLM 模型部署到 NPU 加速器上,在 AI PC 上实现高能效的低并发应用。我们提供了在 Docker 与裸机环境下部署NPU 上 LLM与 NPU 上 VLM 的完整示例代码。
02 性能提升
我们的开发团队也在英特尔 酷睿 Ultra 200H 系列处理器上进一步优化了 LLM 性能。与上一版 2025.0 相比,在 2025.1 版本中 GPU 上的第二个 token 吞吐量提高了 1.4 倍,具体基准测试结果见下图。
本次更新的一个重要亮点是预览支持 Token Eviction(token 清除)机制,用于智能管理 KV 缓存大小。该机制可自动保留重要 token、清除不必要信息,在保证模型表现的同时,大幅降低内存占用,尤其适用于处理长输入提示的 LLM 和 VLM 应用。Token 被清除后,KV 缓存会自动“重排”以保持上下文连贯性。
03 Executorch
对于 PyTorch 模型,Executorch 提供了在边缘设备上高效运行模型的能力,适用于计算资源与内存受限的场景。在此次 OpenVINO 新版本中,我们引入了 Executorch 的 OpenVINO 后端预览支持,可加速推理并提升模型在英特尔 CPU、GPU 与 NPU 上的执行效率。如需开始使用 OpenVINO 后端运行 Executorch,请参考 GitHub 上的相关文档。
04 OpenVINO 模型中心
(OpenVINO Model Hub)
如果你对性能基准感兴趣,可以访问全新上线的 OpenVINO 模型中心(Model Hub)。这里提供了在 Intel CPU、集成 GPU、NPU 及其他加速器上的模型性能数据,帮助你找到最适合自己解决方案的硬件平台。
05 小结
感谢你关注并参与 OpenVINO 的最新版本发布。我们始终致力于推动 AI 无处不在。
服务器
13文章
10108浏览量
90970 -
AI
90文章
38271浏览量
297330 -
OpenVINO
117浏览量
721
原文标题:OpenVINO™ 2025.1 正式发布!
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AMD Vivado设计套件2025.1版本的功能特性
硬件与应用同频共振,英特尔Day 0适配腾讯开源混元大模型
使用英特尔® NPU 插件C++运行应用程序时出现错误:“std::Runtime_error at memory location”怎么解决?
全新AMD Vitis统一软件平台2025.1版本发布
无法将Openvino™ 2025.0与onnx运行时Openvino™ 执行提供程序 1.16.2 结合使用,怎么处理?
直击Computex2025:英特尔重磅发布新一代GPU,图形和AI性能跃升3.4倍
英特尔发布全新GPU,AI和工作站迎来新选择
在Windows中安装OpenVINO™后,无法找到OpenCL编译器二进制文件是怎么回事?
为什么无法检测到OpenVINO™工具套件中的英特尔®集成图形处理单元?
请问OpenVINO™工具套件英特尔®Distribution是否与Windows® 10物联网企业版兼容?
安装OpenVINO™适用于Raspberry Pi64位操作系统的工具套件2022.3.1,配置英特尔®NCS2时出错怎么解决?
为什么Caffe模型可以直接与OpenVINO™工具套件推断引擎API一起使用,而无法转换为中间表示 (IR)?
英特尔OpenVINO 2025.0正式发布
英特尔的开发板评测
英特尔OpenVINO 2025.1版本发布
