AD9861混合信号前端基带收发器,适合宽带应用技术手册
要长高 2025-04-28 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD9861是面向通信市场的集成转换器MxFE系列产品之一。它集成双通道10位模数转换器(ADC)和双通道10位数模转换器(TxDAC®)。可提供-50和-80两种速度等级。-50等级针对50 MSPS及以下的ADC采样速率进行了优化,-80等级则针对50 MSPS到80 MSPS之间的ADC采样速率进行了优化。双通道TxDAC在最高200 MHz频率下工作,并内置一个可旁路的2倍或4倍插值滤波器。同时提供三个辅助转换器,以提供所需的系统级控制电压或用来监控系统信号。AD9861针对高性能、低功耗、小尺寸而优化,为宽带通信市场提供高性价比的解决方案。
数据表:*附件:AD9861混合信号前端基带收发器,适合宽带应用技术手册.pdf
AD9861使用一个输入时钟引脚(CLKIN)产生所有系统时钟。ADC和TxDAC时钟在时序产生模块内产生,提供分频电路、PLL乘法器和开关等用户可编程选项。
灵活的双向20位I/O总线支持各种定制的数字后端或开放市场DSP
在半双工系统中,接口支持20位并行传输或10位交错传输。在全双工系统中,接口支持交错传输的10位ADC总线以及交错传输的10位TxDAC总线。灵活的I/O总线减少了引脚数量,进而缩小了AD9861及其连接器件的封装尺寸。
AD9861可以利用MODE引脚或串行可编程接口(SPI)配置接口总线,在低功耗模式下运行ADC,配置TxDAC插值速率,并控制ADC及TxDAC关断。SPI可为TxDAC路径(例如为通道匹配而进行的粗调和精调增益控制以及失调控制)与ADC路径(例如,内部占空比稳定器和二进制补码数据格式)提供更多可编程方案。
AD9861采用64引脚LFCSP封装(薄型、细间距芯片级封装)。外形尺寸仅为9 mm × 9 mm,高度小于0.9 mm,适合PCMCIA卡等空间紧凑的应用。
应用
  • 宽带接入
  • 宽带局域网(LAN)
  • 通信(调制解调器)
特性
  • 接收路径内置双通道10位模数转换器,支持内部或外部基准电压源接入,提供50 MSPS和80 MSPS两种型号
  • 发射路径内置双通道10位、200 MSPS数模转换器,提供1倍、2倍或4倍插值和可编程增益控制
  • 内部时钟分配模块包括可编程锁相环(PLL)与时序产生电路,允许单一基准时钟操作
  • 灵活的20引脚I/O数据接口,允许在半双工模式下进行各种交错或非交错数据传输,以及在全双工模式下进行交错数据传输
  • 通过寄存器可编程性或可选MODE引脚的有限可编程性可配置
  • 独立的接收(Rx)与发送(Tx)关断控制引脚
  • 64引脚LFCSP封装(9 mm × 9 mm尺寸)
  • 3个可配置辅助转换器引脚
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
系统模块
AD9861旨在满足多种无线通信的混合信号前端需求。它具备一个接收路径,该路径由双路10位接收ADC组成;还具有一个发射路径,由双路10位发射DAC(TxDAC)组成。AD9861集成了额外的功能,这些功能在大多数系统中通常是必需的,比如电源可扩展性、额外的辅助转换器、发射增益控制以及时钟乘法电路。
AD9861在尺寸和功耗方面进行了优化,以满足从低功耗便携式设备到高性能基站等广泛应用的需求。它采用64引脚无铅小型芯片级封装(LFCSP),尺寸仅为9 mm × 9 mm。功耗可以根据具体应用进行优化,不仅可以通过速度等级选项,还能通过集成电源关断控制、ADC模式、TxDAC电源缩放以及半双工模式来实现,这些模式会自动禁用未使用的数字路径。
AD9861使用两个10位总线来传输接收路径数据和发射路径数据。这些总线支持20位并行数据传输以及10位交织数据传输。总线可通过外部模式引脚或内部寄存器设置进行配置。寄存器允许对设备的整个功能进行多种选择。
以下部分将讨论AD9861的各个模块:接收路径模块、发射路径模块、辅助转换器模块、数字模块、可编程寄存器模块以及时钟分配模块。
接收路径模块
接收路径概述
AD9861的接收路径由两个10位、50 MSPS(对于AD9861 - 50)或80 MSPS(对于AD9861 - 80)的模数转换器(ADC)组成。双ADC路径共享相同的时钟和基准电路,以提供最佳的匹配特性。每个ADC采用9级差分流水线开关电容架构,并带有输出误差校正逻辑。
流水线架构使第一级能够基于新的输入样本运行,其余各级则对前一个样本进行处理,在时钟下降沿进行采样。流水线的每一级(最后一级除外)都包括一个低分辨率闪存ADC、一个剩余乘法器,用于控制流水线中下一级的数模转换器(DAC)。DAC输出(与该级输入信号相减)被放大(或乘以倍数)后,传输到下一级流水线。剩余乘法器级也被称为乘法DAC(MDAC)。每一级都有一位冗余,用于校正闪存误差。最后一级仅由闪存ADC组成,以促进闪存误差的数字校正。
差分输入级具有直流自偏置功能,支持差分或单端输入。输出暂存模块将数据与输出缓冲器对齐,校正误差,并将数据传输到输出缓冲器。
接收路径的延迟为5个时钟周期。
接收路径模拟输入等效电路
AD9861的接收路径模拟输入采用了一种新颖的结构,将采样保持放大器(SHA)和第一级流水线剩余放大器的功能进行了整合,采用紧凑的开关电容电路实现。这种结构在实现相当噪声和功率性能的同时,通过省去流水线中原本单独的放大器,减少了一个放大器。
图70展示了AD9861的等效模拟输入(开关电容输入)。将CLK逻辑电平拉高会打开开关S3,并闭合开关S1和S2,此时为输入电路的采样模式。在此模式下,连接到VIN+和VIN - 的输入电容Cs会被充电。将CLK逻辑电平拉低会闭合S2,然后打开S1,接着闭合S3,此时输入电路进入保持模式。
输入SHA的结构对输入驱动提出了一定要求。差分输入电阻通常为2 kΩ。Cs、Ch和输入源的组合需要满足一定条件。Cs通常小于5 pF,输入源必须能够在半个时钟周期内,以10位精度对Cs进行充电或放电。当SHA进入采样模式时,输入源必须通过开关S1的Ron(通常为100 Ω)提供充电电流,以在半个ADC采样周期内将电容充电至设定电压。这种情况对应于驱动低输入阻抗。另一方面,当源电压等于Ch上先前存储的值时,保持电容无需输入电流,等效输入阻抗极高。
  • 收发器
  • 混合信号
  • ADC
    ADC
  • AD9861
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RadioVerse生态系统中的宽带收发器
    生态系统中的第一款宽带收发器,结合了射频前端混合信号基带部分,还集成了频率合成器,并给处理
    发表于 08-16 00:37
    捷变频收发器AD936X的特点和优势
    AD936X是一系列高性能、高度集成的RF捷变收发器。该系列器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合
    发表于 10-22 09:21
    采用AD9361高性能高度集成的RF收发器
    宽带功能使其成为各种收发器应用的理想选择。该器件将RF前端与灵活的混合信号基带部分和集成频率合
    发表于 07-04 14:15
    RadioVerse生态系统中的宽带收发器分享!
    的超宽频率范围,支持通道带宽最大可达56MHz。 AD9361是RadioVerse生态系统中的第一款宽带收发器,结合了射频前端混合信号
    发表于 09-17 01:18
    什么是用于RF收发器的简单基带处理
    挑战。这些收发器可为模拟RF信号链提供数字接口,允许轻松集成到ASIC或FPGA,进行基带处理。基带处理(BBP)允许在终端应用和
    发表于 09-19 06:20
    AD9861,pdf datasheet (Transcei
    The AD9861 is a member of the MxFE family—a group of integrated converters for the communications
    发表于 09-07 15:30 46次下载
    ad9861混合信号前端(MxFE™)宽带应用基带收发器数据表
    发表于 09-26 10:57 14次下载
    <b class='flag-5'>ad9861</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>前端</b>(MxFE™)<b class='flag-5'>宽带</b>应用<b class='flag-5'>基带</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    AD9861 混合信号前端(MxFE™)基带收发器适合宽带应用
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9861相关产品参数、数据手册,更有AD9861的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9861
    发表于 02-22 15:06
    <b class='flag-5'>AD9861</b> <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>前端</b>(MxFE™)<b class='flag-5'>基带</b><b class='flag-5'>收发器</b>,<b class='flag-5'>适合</b><b class='flag-5'>宽带</b>应用
    AD9861宽带应用的混合信号前端(MxFE)处理产品手册
    发表于 04-14 15:51 8次下载
    <b class='flag-5'>AD9861</b>:<b class='flag-5'>宽带</b>应用的<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>前端</b>(MxFE)处理<b class='flag-5'>器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    AD9878:宽带应用的混合信号前端产品手册
    发表于 04-15 12:52 0次下载
    AD9878:<b class='flag-5'>宽带</b>应用的<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>前端</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    AD9860/AD9862:宽带通信混合信号前端(MxFE)处理产品手册
    发表于 04-15 13:09 8次下载
    AD9860/AD9862:<b class='flag-5'>宽带</b>通信<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>前端</b>(MxFE)处理<b class='flag-5'>器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    AD9863 12位混合信号前端(MxFE®)宽带应用基带收发器产品手册
    发表于 05-09 09:25 3次下载
    AD9863 12位<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>前端</b>(MxFE®)<b class='flag-5'>宽带</b>应用<b class='flag-5'>基带</b><b class='flag-5'>收发器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    模拟前端宽频带混合信号收发器数据表
    电子发烧友网站提供《模拟前端宽频带混合信号收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:27 0次下载
    模拟<b class='flag-5'>前端</b>宽频带<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    射频收发器就是基带
    射频收发器(RF Transceiver)和基带(Baseband)是无线通信系统中两个不同的概念,它们在功能和设计上有所区别。射频收发器主要负责无线信号的发送和接收,而
    的头像 发表于 09-20 11:12 1886次阅读
    AD9861宽带应用的混合信号前端基带收发器
    AD9861宽带应用的混合信号前端基带收发器 在当
    的头像 发表于 03-25 15:20 148次阅读
