TPS65200 器件集成了一个高效、USB 友好的开关模式充电器,具有 OTG 支持单节锂离子和锂聚合物电池、D+D– 检测、50mA 固定电压 将 LDO、高效 WLED 升压转换器和高精度分流监视器集成在一个 芯片。
TPS65200 采用微型 2.8mm × 2.6mm、36 引脚、0.4mm 间距芯片尺寸球栅 数组 (DSBGA)。
*附件:tps65200.pdf
特性
- 电池切换充电器、WLED 驱动器和
电流分流监视器集成在单个封装中 - 充电器
- 充电速度比线性充电器快
- 高精度电压和电流调节
- 输入电流调节精度:±5%(
100 mA、500 mA) - 充电电压调节精度:
±0.5% (25°C)
±1% (0 - 125°C) - 充电电流调节精度:±5%
- 输入电流调节精度:±5%(
- 适配器故障检测和抑制
- 用于最大充电
电压和电流限制的安全限制寄存器 - 用于单节锂离子和锂聚合物电池组
的高效 Mini-USB/AC 电池充电器 - 内置输入电流感应和限流
- 集成功率 FET,
充电速率高达 1.25A - 通过 I 可编程充电参数^2^C接口(最高 400 kbps):
- 同步固定频率 PWM
控制器,工作频率为 3 MHz,占空比为 0% 至
99.5% - 带复位控制的安全定时器
- 反向漏液保护可防止电池
耗尽 - 热调节和保护
- 输入 / 输出过压保护
- 自动充电
- USB OTG 的升压模式作
- 输入电压范围 (VSYS):2.5 V 至
4.5 V - VBUS 输出电压:5 V
- WLED 驱动器
- 35V LED 开路保护,最多可保护 8 个 LED
- 200mV 基准电压,精度为 ±2%
- 用于 WLED 升压的内置软启动
- 效率高达 90%
- 电流分流监视器
- 25 V/V 的固定增益
- 折合到输入端的失调电压小于
±40 μV(典型值),可使用低至 20 mΩ 的分流
电阻器 - 缓冲基准电压
- 包
- 36 引脚、0.4mm 间距 DSBGA 封装
- 应用
- 移动电话和智能手机
- MP3 播放器
- 便携式导航设备
- 手持设备
参数
1. 产品概述
TPS65200是一款集成了高效率开关模式充电器、WLED驱动器和电流分流监控器的单芯片解决方案,专为单节锂离子电池或锂聚合物电池包设计。它支持USB友好型快速充电,并具有OTG功能,能够驱动多达10个串联的WLED。
2. 主要特性
- 高效率开关模式充电器:
- 支持USB充电和OTG功能。
- 集成功率MOSFET,输入电流感应和调节。
- 高精度充电电流和电压调节。
- WLED驱动器:
- 集成40V开关FET,可驱动多达10个串联的WLED。
- 600kHz固定开关频率,减少输出纹波。
- 电流分流监控器:
- 固定增益为25V/V,高精度电流感应。
- 输入引用偏移电压小于±40μV。
- 其他特性:
- 集成D+/D-检测电路,自动识别USB充电器。
- 具有坏适配器检测和拒绝功能。
- 热调节和保护功能。
- 输入/输出过压保护。
- 可编程充电参数,通过I²C接口设置。
3. 应用领域
- 移动电话和智能手机
- MP3播放器
- 便携式导航设备
- 手持设备
4. 功能描述
- 充电器功能:
- 支持三段式充电:预充电、恒流快充和恒压涓流充电。
- 自动充电终止,具有可编程的最小终止电流。
- 安全定时器,防止过充。
- WLED驱动器功能:
- 支持PWM调光和模拟调光。
- 集成开路LED保护,防止输出超过绝对最大额定值。
- 电流分流监控器功能:
- 监控电池充电和放电电流,提供与电流成比例的模拟输出电压。
5. 编程与接口
- I²C接口:
- 支持快速模式(最高400kbps)。
- 可通过I²C接口编程充电参数、WLED亮度和电流分流监控器设置。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:36引脚DSBGA(2.6mm x 2.9mm)
7. 热信息
- 热阻:θJA = 54.5°C/W(YFF封装)
8. 电气特性
- 提供了详细的电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压范围、充电电流、WLED电流、效率等。
9. 应用与实施
- 提供了典型应用电路、设计要求和详细设计步骤,以帮助用户正确设计和实施电路。
- 强调了布局的重要性,并提供了布局指南和布局示例。
10. 文档与支持
- 提供了详细的数据手册、应用报告、参考设计等文档支持。
- TI E2E在线社区提供技术支持和协作平台。
11. 注意事项
- 在使用过程中,应严格遵守数据手册中提供的绝对最大额定值和推荐操作条件。
- 注意静电放电(ESD)防护,避免损坏设备。
- 在布局时,应遵循提供的布局指南,以确保电路性能。
举报投诉
充电器
100文章
4423浏览量
122266 -
ldo
35文章
2467浏览量
160518 -
锂离子
5文章
572浏览量
39919 -
升压转换器
2文章
975浏览量
36381 -
聚合物电池
3文章
79浏览量
10285
热点推荐
利用DS2726在充电器反接时保护Li+电池
摘要:本应用笔记通过简单的设计修改,可以利用DS2726 Li+电池保护
发表于 04-27 16:11
•1235次阅读
摘要:本应用笔记通过简单的设计修改,可以利用DS2726 Li+电池保护器承受负压,在充电器反接时为电池提供保护。
概述
发表于 04-30 11:12
•1128次阅读
Maxim推出具有2.3A GSM测试模式的Li+电池充电器
Maxim推出具有2.3A GSM测试模式的30V单输入锂离子(Li+)电池
发表于 03-12 10:20
•784次阅读
MAX8600A单输入单节Li+充电器:特性、应用与设计要点
MAX8600A单输入单节Li+充电器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要,它直接影响着设备的充电效率、安全
探索MAX1874:单节Li+电池充电器的卓越之选
探索MAX1874:单节Li+电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电管理至关重要。单节Li+
小巧精致,功能强大——MAX8606 Li+线性充电器评测
小巧精致,功能强大——MAX8606 Li+线性充电器评测 引言 在当今电子设备高度普及的时代,电池充电管理成为了一项关键技术。对于单节Li+
TPS65200 Li+ 电池充电器,带有 WLED 驱动器和分流监视器数据手册
