为什么PN结的雪崩击穿和齐纳击穿在温度升高的情况下,击穿电压变化方向相反?
PN结是半导体器件中最基本的组成部件之一,广泛应用于电力、电信、信息处理等领域。PN结的雪崩击穿和齐纳击穿是PN结失效的两种主要形式,它们在温度升高的情况下,击穿电压变化方向相反。下面我们来详细探讨一下它们的原理和机理。
PN结的基本原理
PN结是由n型半导体和p型半导体组成的器件,其中n型半导体具有多余电子,p型半导体具有多余空穴,两者结合后生成的PN结在界面处形成带电区域,其中电子从n型半导体浓度高处向p型半导体低处扩散,减少了p型半导体空穴的浓度,形成了负电荷;同样地,空穴从p型半导体浓度高处向n型半导体低处扩散,减少了n型半导体电子的浓度,形成了正电荷。在带电区域内,电子和空穴重组释放出能量,产生电场,形成了PN结电势垒。在零偏值情况下,PN结中无电流通过,称为反向偏置;当外加电压的极性与电场相同时,电子和空穴的扩散方向相反,带电区域加深,电势垒增加,阻止电流通过,称为正向偏置。
PN结的雪崩击穿
PN结的雪崩击穿是指当电压从零偏置状态向正向偏置状态增加时,PN结电势垒减小,外加电场增强,电子被加速进入p区,空穴被加速进入n区,达到足够的动能后与离子相撞而产生新的自由电子和空穴,加速后继续与离子撞击,自由电子和空穴不断增多,带电区域瞬间扩大,形成通道,发生击穿流,PN结失效。
雪崩击穿的击穿电压与温度升高的关系
PN结的雪崩击穿电压与温度升高的关系是复杂的。由于温度升高会导致PN结内载流子的浓度、迁移率和碰撞概率的变化,从而影响电压-电流特性。一般来说,随着温度升高,载流子浓度增加,迁移率降低,碰撞概率增大,电动力下降,电势垒减小,击穿电压降低。但同时,由于碰撞概率的增大,雪崩电离的几率也增大,从而导致击穿电压的上升。因此,在不同条件下,PN结的雪崩击穿电压的变化方向是不一样的。
PN结的齐纳击穿
PN结的齐纳击穿是指当PN结反向偏置电压继续增大时,受到电势垒的拦截,不能再进一步地加速,而空穴和电子的迁移模式转变为热发射,热电子和热空穴从电势垒两侧分别穿过电势垒,形成了电荷载流子,进而产生击穿流,PN结失效。
齐纳击穿的击穿电压与温度升高的关系
齐纳击穿与雪崩击穿不同,击穿电压随温度升高的变化方向也不同。随着温度升高,载流子浓度增加,电动力也增加,电场强度随之上升,增加了电子穿越电势垒的能力,齐纳击穿电压随之上升。
PN结的温度对击穿特性的影响是复杂的,并不是单一的因素决定的。正因为如此,设计PN结时需要兼顾温度和电压对器件的影响。当环境温度上升或电压升高时,PN结的击穿电压可能会上升或下降,需要合理选择电压级别、材料、工艺等参数,以充分发挥PN结的性能。
半导体
339文章
31471浏览量
267626 -
击穿电压
1文章
64浏览量
9581
明明选了对的TVS,芯片为何还是被ESD击穿?
氧化镓器件新突破!光导开关击穿电压突破10000V
变频器光耦击穿的原因及解决方法
天硕HyperDEL®引脚定义到芯片击穿重塑工业SSD的安全边界
纳芯微牵头完成PN结半导体温度传感器国家标准制定
高压电源灌封绝缘设计:层间距准则与击穿极限 |铬锐特实业
绝缘油介电强度测试仪的关键传感器:瞬态电流检测与击穿时刻的毫秒级捕捉
介质击穿过程的可视化:电压击穿试验仪中的高速数据采集与波形分析技术
安森美SZMMSZ52xT1G系列齐纳稳压器技术解析与应用指南
确保电压击穿试验仪输出波形纯净度的技术与方法
电压击穿试验仪中微电流检测电路的抗干扰设计与精度保证
激光诱导击穿光谱(LIBS)的核心优势与行业应用解析
REF80 超精密温度控制埋入式齐纳电压参考芯片技术文档总结
PN结的雪崩击穿和齐纳击穿在温度升高时击穿电压变化方向相反?
