TRF37A73 采用具有节电引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。
数据手册:*附件:TRF37A73 具有断电引脚的、1至6000MHz 12dB射频增益块放大器技术手册.pdf
TRF37A73 的设计目的是易于使用。 为了实现最大灵活性,这个产品系列使用常见的 3.3V 电源,并且流耗为 55mA。 此外,这一系列在设计时使用了有源偏置电路,此电路在过程、温度和电压变化范围内提供一个稳定且可预计的偏置电流。 为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。 针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减小了所需的印刷电路板 (PCB) 面积。
特性
- 1MHz-6000MHz
- 增益:12dB
- 噪声值:4.5dB
- 输出 P1dB:2000MHz 时为 14.5dBm
- 输出 IP3:2000MHz 时为 28.5dBm
- 节电模式
- 单电源:3.3V
- 温度范围内的稳定性能
- 无条件稳定
- 强健的静电放电 (ESD) 防护:> 1kV 人体模型 (HBM);> 1kV 充电器件模型 (CDM)
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用范围
举报投诉
射频
106文章
6189浏览量
174062 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30208 -
断电功能
8浏览量
6627
热点推荐
TRF37C73 具有断电引脚的 40 至 4000 MHz 18dB RF 增益块
电子发烧友网为你提供TI(ti)trf37c73相关产品参数、数据手册,更有trf37c73的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 08-10 16:38
TRF37D73 具有断电引脚的 40 至 4000 MHz 20dB RF 增益块
电子发烧友网为你提供TI(ti)trf37d73相关产品参数、数据手册,更有trf37d73的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 08-10 17:37
TRF37B73 具有断电引脚的 40 至 4000 MHz 15dB RF 增益块
电子发烧友网为你提供TI(ti)trf37b73相关产品参数、数据手册,更有trf37b73的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 08-10 17:42
TRF37A73 40-6000 MHz RF 增益块
电子发烧友网为你提供TI(ti)trf37a73相关产品参数、数据手册,更有trf37a73的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 08-17 16:10
TRF37D73具有断电引脚的 1 至 6000MHz 20dB 射频增益块放大器
提供一个稳定且可预计的偏置电流。为了实现增益和线性预算,此器件被设计成提供一个平坦增益响应,以及频率达到 6000MHz 时的出色 OIP3 输出。针对空间受限应用,这一系列与 50Ω 内部匹配,这样简化了使用,并且最大限度地减
TRF37A75具有断电引脚的 40MHz 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器
TRF37A75 采用具有功率降低引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。 TRF37A
TRF37B73 具有断电引脚的、1至6000MHz 15dB射频增益块放大器技术手册
TRF37B73 采用具有节电引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。
TRF37C73 具有断电引脚的、1至6000MHz 18dB射频增益块放大器技术手册
TRF37C73 采用具有节电引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。
TRF37D73 具有断电引脚的、1至6000MHz 20dB射频增益块放大器技术手册
TRF37D73 采用具有节电引脚的 2.00mm x 2.00mm 超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,这使得这款器件非常适合于空间占用和低功率模式十分关键的应用。
TRF37A75 具有断电引脚的 40MHz 至 6000MHz 12dB 射频增益块放大器技术手册
探索TRF37A73:1 - 6000 MHz RF增益模块的卓越性能与设计要点
探索TRF37A73:1 - 6000 MHz RF增益模块的卓越性能与设计要点 在当今的射频(
探索TRF37A73:1 - 6000 MHz RF增益模块的卓越性能与应用
: TRF37A73IDSGT.pdf 一、核心特性 1. 出色的电气性能 TRF37A73在1 - 6000
TRF37A75 40 - 6000 MHz RF增益模块的全面解析
TRF37A75 40 - 6000 MHz RF增益模块的全面解析 在射频电路设计领域,高性能、小型化的
探索TRF37D73:1 - 6000 MHz RF增益模块的卓越性能与应用
TRF37D73的频率范围覆盖1 - 6000 MHz,在不同频率下有着稳定的增益表现。例如,在2000
深度解析TRF37C73:高性能RF增益模块的卓越之选
深度解析TRF37C73:高性能RF增益模块的卓越之选 在射频(RF)技术领域,工程师们常常面临着设计高性能、小尺寸且低功耗电路的挑战。TI的TRF
