超七类网线(CAT7A)支持最高10Gbps(万兆)的传输速率,传输频率可达1000MHz。
关键参数
传输速率:10Gbps(万兆)
传输频率:1000MHz
结构特点:
采用四组对绞和双屏蔽结构,每对线芯有独立屏蔽层,四对线芯外还有公共屏蔽层。
线芯直径通常为0.6mm,比超六类网线(约0.57mm)更粗。
应用场景
高要求环境:适用于数据中心、企业网络、金融机构、科学实验室等对网络性能要求极高的场所。
优势:
抗干扰能力强:双屏蔽设计有效减少外部电磁干扰。
低衰减:优质铜芯和绝缘材料降低信号衰减,确保传输稳定性。
耐用性高:高质量材料和制造工艺适应恶劣环境。
与超六类网线的对比
总结
超七类网线通过更高的传输频率和双屏蔽结构,在抗干扰能力和信号稳定性方面优于超六类网线,适合对网络性能有极高要求的场景。
举报投诉
网线
3文章
1257浏览量
34228
热点推荐
如何确认网线是否是超六类的
印有“CAT6A”或“Category 6A”字样,部分还会标注“10Gigabit”(表示支持万兆传输)或“500MHz”(频率带宽)。 注意:若标识为“CAT6”或“CAT5E”,则非超六类;若标识模糊或缺失,需进一步验证。
超六类网线如何选择
选择超六类网线时,需综合考虑传输性能、结构工艺、应用场景、品牌认证及价格等因素,以确保网络稳定高效运行。以下是具体选择要点: 一、明确需求场景 短距离传输( 若用于家庭或小型办公室,且设备支持
超六类网线要用什么水晶头
超六类网线(Cat6a)需使用与之匹配的超六类水晶头(Cat6a RJ45水晶头),以确保网络性能达到万兆(10Gbps)传输标准。以下是具
五类网线接口能插六类网线吗
五类网线接口(RJ45)可以插六类网线,但实际使用效果需结合具体场景和设备综合判断。以下是详细分析: 一、物理兼容性:接口通用,但需注意细节 RJ45接口标准统一 五
超6类网线的典型传输速率是多少-科兰
10GBASE-T网络中,超6类网线能够支持长达100米的传输距离,满足数据中心、园区主干网等场景的需求。 结构特点: 超6
超6类网线与其他网线类型比较有什么优势呢
超6类网线(Cat6a)相较于其他网线类型,具有以下显著优势: 1. 传输速率与带宽:万兆网络的基石 10Gbps高速传输:超6
超六类室外网线非屏蔽网线怎么接
超六类室外非屏蔽网线的接法与常规网线接法类似,但考虑到室外环境的特殊性(如防水、防潮、抗紫外线等),在接线过程中需要特别注意线序、剥线长度、压接工艺以及后续的保护措施。以下是详细的接线
超七类网线支持多少兆
