AD9082四通道16位12GSPS RFDAC和双通道12位6GSPS RFADC技术手册
要长高 2025-04-28 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
混合信号前端(MxFE ) 是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9082支持4个发射器通道和2个接收器通道。AD9082非常适合需要使用宽带ADC和DAC来处理具有宽瞬时带宽的信号的应用。该器件具有16通道、16.22 Gbps JESD204C或15.5 Gbps JESD204B数据收发器端口、片内时钟倍频器和数字信号处理(DSP)功能,适合宽带或多频段直接至RF应用。AD9082还具有旁路模式,允许ADC和/或DAC内核的全宽带功能旁路DSP数据路径。此器件还具有低延迟回送和跳频模式,适用于相控阵雷达系统和电子战应用。
数据表:*附件:AD9082四通道16位12GSPS RFDAC和双通道12位6GSPS RFADC技术手册.pdf
应用
  • 无线通信基础设施
  • 微波点对点、E频段和5G毫米波
  • 宽带通信系统
  • DOCSIS 3.1和4.0 CMTS
  • 相控阵雷达和电子战
  • 电子测试与测量系统
特性
  • 灵活、可重新配置的通用平台设计
    • 4个DAC和2个ADC(4D2A)
    • 支持单通道、双通道、四通道
    • 最大DAC/ADC采样速率高达12 GSPS/6 GSPS
      • DAC至ADC的采样速率比为1、2、3和4
      • ADC和DAC数据路径旁路选项
      • 模拟带宽高达8 GHz
      • 满量程输出电流范围,交流耦合:7 mA至40 mA
    • 片内PLL,支持多芯片同步
      • 外部RFCLK输入选项
  • 6 GSPS时的ADC交流性能
    • 满量程输入电压:1.475 V p-p
    • 满量程正弦波输入功率:4.4 dBm
    • 噪声密度:−153 dBFS/Hz
    • 噪声系数:25.3 dB
    • HD2:−65.2 dBFS(2.7 GHz)
    • HD3:−70.8 dBFS(2.7 GHz)
    • 最差其它谐波(不包括HD2和HD3):−68.5 dBFS(2.7 GHz)
  • DAC交流性能(3.7 GHz输出)
    • 双信号音IMD3(每种信号音−7 dBFS):−78.9 dBc
    • NSD,单音,fDAC = 12 GSPS: −155.1 dBc/Hz
    • SFDR,单音,fDAC = 12 GSPS: −70 dBc
  • 多种数字功能
    • 支持真正或复杂的数字数据(8位、12位、16位或24位)
    • 可选择的内插和抽选滤波器
    • 可配置的DDC和DUC
      • 8个精调复数DUC和4个粗调复数DUC
      • 8个精调复数DDC和4个粗调复数DDC
      • 每个DUC/DDC 48位NCO
      • 旁路精调和粗调DUC/DDC的选项
  • 编程的192个抽头PFIR滤波器,用于实现接收均衡
    • 支持通过GPIO加载的4种不同的配置文件设置
  • 每条数据路径的可编程延迟
  • 接收AGC支持
    • 快速检测,低延迟,用于实现快速的AGC控制
    • 检测缓慢AGC控制的信号监测器
    • 专用的AGC支持引脚
  • 发送DPD支持
    • 微调DUC通道增益控制和延迟调节
    • DPD观测路径的粗调DDC延迟调节
  • 辅助功能
    • 快速跳频
    • 直接数字频率合成器(DDS)
    • 低延迟数字回送模式(ADC至DAC)
    • 具有可选分频比的ADC时钟驱动器
    • 功率放大器下游保护电路
    • 片内温度监控单元
    • 灵活的GPIOx引脚
    • TDD省电选项
  • SERDES JESD204B/JESD204C接口,16个通道高达16.22 Gbps
    • 每个DAC和ADC 8个通道
    • JESD204B兼容最大15.5 Gbps的通道速率
    • JESD204C兼容最大16.22 Gbps的通道速率
    • 样本和位重复模式,用于通道速率匹配
  • 总功耗:11.45 W(典型值)
  • 15 mm × 15 mm,324引脚BGA,0.8 mm间距
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
数据曲线代表所有输出的平均性能,谐波和杂散落在第一奈奎斯特区(< fuc/2)。所有SFDR、IMD3和NSD数据均在实验室评估板上测量。相位噪声和邻道泄漏率(ACL)的所有数据。r)在AD9081-FMCA-EBZ或AD9082-FMCA-EBZ客户评估板上测量。有关JESD204B和JESD204C模式配置的更多信息,请参见UG-1578用户指南。
工作原理
AD9082是一款高度集成的28纳米射频混合信号前端(MxFe),具备四个16位、12 GSPS的数模转换器(DAC)内核以及两个12位、6 GSPS的模数转换器(ADC)内核(见图1)。DAC内核基于电流分段架构,提供互补差分电流输出,其输出范围可在6.43 mA至37.75 mA之间调节。ADC采用比例插值架构,可抑制残余杂散产物,实现100 Ω差分缓冲器的高线性度。该缓冲器具备过驱动保护功能,用于将ADC内核与射频ADC电源隔离。片上时钟乘法器可用于合成射频DAC和ADC时钟,也可接收外部时钟。
灵活的发射和接收数字信号处理(DSP)路径可对所需的中频(IF)或射频(RF)信号进行上下采样,以有效管理与带宽要求相符的数据速率。发射和接收的DSP路径对称,由主数据路径中的四个数字上变频(DUC)和数字下变频(DDC)模块组成,每个DUC和DDC模块均带有抽取滤波器和内插滤波器。每条通道的数据路径包含一个48位数控振荡器(NCO),可用于整数或小数模式操作。通道数据路径可实现多频段应用,支持多达八个射频频段。DUC和DDC模块均可旁路,并提供灵活的内插和抽取功能。每个模块还支持相干跳频。
在发射和接收数据路径中还包含额外的DSP功能,以助力系统集成。两条路径均设有可调延迟线,用于补偿器件外部通道延迟路径可能出现的失配情况。发射数据路径集成了数字增益控制、精细延迟调整和功率放大器保护功能,便于在多频段发射机中实现数字预失真(DPD)。接收数据路径配备一个灵活的可编程192抽头有限脉冲响应(FIR)滤波器,可分配给一个或多个ADC用于接收均衡。可通过GPIO引脚选择四种不同的滤波器配置文件。接收数据路径还具备慢速信号检测功能,支持自动增益控制(AGC)。发射和接收的数据格式可以是实数或复数(IQ),分辨率可选8位、12位、16位和24位,符合JESD204B或JESD204C标准。AD9082还支持JESD204模式下的低延迟数字环回功能,可绕过发射和接收DSP路径,实现奈奎斯特操作。
该器件还支持通过GPIO引脚实现快速跳频,并具备低延迟数字环回功能。片上热管理单元(TMU)可用作热管理方案的一部分,用于监测温度。同时还提供了功率检测功能,适用于时分双工(TDD)应用。
一个16通道JESD204收发器端口,可支持接收和发射数据路径的高数据传输速率。八条SERDES通道专用于发射数据路径,另外八条用于接收数据路径,收发器端口可根据JESD204C标准,支持高达24.75 Gbps的数据速率,或根据JESD204B标准,支持高达15.5 Gbps的数据速率。JESD204数据链路层高度灵活,可根据目标传输速率优化通道数量(或速率)。内部同步功能可确保确定性延迟和相位校准,也可通过外部对齐信号(SYSREF)实现多芯片同步。
  • dac
    dac
  • RF
    RF
  • 模数转换器
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADI推出四通道、2.4 GSPS16数DAC AD9154
    中国,北京—Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出四通道、2.4 GSPS16数模转换器(DAC) A
    发表于 03-26 16:17 6279次阅读
    RF数模转换器AD9082的性能特点及应用范围
    混合信号前端(MxFE) 是一款高度集成的器件,搭载1612 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12
    发表于 11-28 11:44 2060次阅读
    高度集成混合信号前端AD9082的功能特点及应用范围
    混合信号前端(MxFE®) 是一款高度集成的器件,搭载1612 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12
    发表于 11-30 11:31 2782次阅读
    高度集成混合信号前端<b class='flag-5'>AD9082</b>的功能特点及应用范围
    AD9082: MxFE® Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC and Dual, 12-Bit, 6 GSPS RF ADC Data Sheet AD9082: MxFE® Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC and Dual, 1
    Sheet相关产品参数、数据手册,更有AD9082: MxFE® Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC and Dua
    发表于 10-17 18:35
    <b class='flag-5'>AD9082</b>: MxFE® Quad, <b class='flag-5'>16</b>-Bit, <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>GSPS</b> RF DAC and Dual, <b class='flag-5'>12</b>-Bit, <b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>GSPS</b> RF ADC Data Sheet <b class='flag-5'>AD9082</b>: MxFE® Quad, <b class='flag-5'>16</b>-Bit, <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>GSPS</b> RF DAC and Dual, 1
    ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:34 0次下载
    ADC<b class='flag-5'>12</b>QJ1600-SEP<b class='flag-5'>四通道</b>1.6<b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器(ADC)数据表
    ADC12DL3200 6.4GSPS通道或3.2GSPS双通道12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DL3200 6.4GSPS通道或3.2GSPS双通道12
    发表于 07-15 11:20 0次下载
    ADC<b class='flag-5'>12</b>DL3200 6.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或3.2<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器(ADC)数据表
    ADC12xJ1600-Q1四通道/双通道/单通道、1.6GSPS12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12xJ1600-Q1四通道/双通道/单通道、1.6GSPS12
    发表于 07-15 11:24 0次下载
    ADC<b class='flag-5'>12</b>xJ1600-Q1<b class='flag-5'>四通道</b>/<b class='flag-5'>双通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b>、1.6<b class='flag-5'>GSPS</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器(ADC)数据表
    ADC09xJ1300四通道/双通道/单通道1.3GSPS 9模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC09xJ1300四通道/双通道/单通道1.3GSPS 9模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 11:01 0次下载
    ADC09xJ1300<b class='flag-5'>四通道</b>/<b class='flag-5'>双通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b>1.3<b class='flag-5'>GSPS</b> 9<b class='flag-5'>位</b>模数转换器(ADC)数据表
    AD9081四通道1612 GSPS RF DAC和四通道12、4 GSPS RF ADC数据表
    电子发烧友网站提供《AD9081四通道1612 GSPS RF DAC和四通道
    发表于 07-31 13:17 0次下载
    AD9084 MxFE 四通道16、28 GSPS RF DAC和四通道12、20 GSPS RF ADC技术手册
    Apollo 混合信号前端 (MxFE)是一款高度集成的器件,具有 16 、28 GSPS 最大采样率的射频数模转换器 (DAC) 内核和 12
    的头像 发表于 04-18 15:47 2417次阅读
    AD9084 MxFE <b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、28 <b class='flag-5'>GSPS</b> RF DAC和<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、20 <b class='flag-5'>GSPS</b> RF ADC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD9084 Apollo MxFE四通道16、28 GSPS RF DAC和四通道12、20 GSPS RF ADC技术手册
    Apollo 混合信号前端 (MxFE)^®^ 是一款高度集成的器件,具有 16 、28 GSPS 最大采样率的射频数模转换器 (DAC) 内核和 12
    的头像 发表于 04-28 09:32 2069次阅读
    AD9084 Apollo MxFE<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、28 <b class='flag-5'>GSPS</b> RF DAC和<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、20 <b class='flag-5'>GSPS</b> RF ADC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    AD9081四通道1612GSPS RFDAC四通道124GSPS RFADC技术手册
    AD9081 混合信号前端(MxFE )是一款高度集成的套件,具有16 12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器(DAC)内
    的头像 发表于 04-28 09:44 1611次阅读
    AD9081<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>12GSPS</b> <b class='flag-5'>RFDAC</b>和<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>4<b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>RFADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC12DJ1600 双通道12、1.6GSPS ADC技术手册
    ADC12xJ1600 是四通道双通道和单通道12 、1.6
    的头像 发表于 10-31 11:20 1297次阅读
    ADC<b class='flag-5'>12</b>DJ1600 <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、1.6<b class='flag-5'>GSPS</b> ADC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC12DJ1600-Q1 汽车、2通道12、1.6GSPS ADC技术手册
    ADC12xJ1600-Q1 是一系列四通道双通道和单通道12 、1.6
    的头像 发表于 11-03 09:31 831次阅读
    ADC<b class='flag-5'>12</b>DJ1600-Q1 汽车、2<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、1.6<b class='flag-5'>GSPS</b> ADC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC12SJ1600-Q1 汽车、1通道12、1.6GSPS ADC技术手册
    的头像 发表于 11-03 09:42 726次阅读
    ADC<b class='flag-5'>12</b>SJ1600-Q1 汽车、1<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、1.6<b class='flag-5'>GSPS</b> ADC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
