概述
Apollo 混合信号前端 (MxFE)是一款高度集成的器件,具有 16 位、28 GSPS 最大采样率的射频数模转换器 (DAC) 内核和 12 位、20 GSPS 最大采样率的射频模数转换器 (ADC) 内核。AD9084 支持 4 个发射通道和 4 个接收通道。AD9084 非常适合需要宽带 ADC 和 DAC 处理具有宽瞬时带宽信号的应用。该器件具有 48 通道、32.5 Gbps JESD204C 或 20 Gbps JESD204B数据收发器端口、片上时钟乘法器以及针对宽带或多频段、直接到 RF 应用的数字信号处理 (DSP) 功能。AD9084 还具有旁路模式,允许 ADC 和/或 DAC 内核的全带宽能力旁路 DSP 数据路径。该器件还具有低延迟环回和跳频模式,适用于相控阵雷达系统和电子战应用。
数据表:*附件:AD9084 MxFE 四通道、16位、28 GSPS RF DAC和四通道、12位、20 GSPS RF ADC技术手册.pdf
特性
- 灵活的可重新配置的通用平台设计
- 4 个 DAC 和 4 个 ADC (4D4A)
- 可用 RF 模拟带宽高达 18 GHz
- 最大 DAC/ADC 采样速率高达 28 GSPS/20 GSPS
- DAC 到 ADC 采样速率比为 1 和 2
- 时钟
- 片上 PLL(7 GHz 至 14 GHz)
- 高达 20 GHz 的外部 RFCLK 输入
- 通过 subclass1 进行多芯片同步
- 单端 (SE) 或差分 (DIFF) ADC 输入
- 两个独立的版本,均为 50 Ω 输入阻抗
- 具有片上宽带宽巴伦的单端版本
- 20 GSPS 时的差分 ADC 交流性能
- 满量程输入电压:500 mV p-p/−2 dBm
- 噪声密度:−2 GHz 时 −20 dBFS 时为 −150 dBFS/Hz
- HD2/HD3:2 GHz 时 -7 dBFS 时为 -65 dBFS/-70 dBFS
- IMD3:2 GHz 时 – 13 dBFS/ton 时为 −75 dBFS
- DAC 交流性能(28 GSPS)
- 满量程输出功率:2GHz 时为 −2.1 dBm
- IMD3:2 GHz 至 10 GHz 时 – 13 dBFS/ton 时为 −75 dBc
- NSD(禁用随机排序):2 GHz 时 0 dBFS 时为 −164 dBFS/Hz
- 多功能数字功能
- 用于发射/接收的可编程 FIR 滤波器
- 支持多环回(ADC 到 DAC)
- ~45 ns,无 DSP 路径
- 通过 SPI/HSCI/GPIO 进行动态配置
- 频谱嗅探器/监视器
- 接口
- SPI 系列
- 高速控制接口 (HSCI)
- JESD204B/JESD204C:20 Gbps/32.5 Gbps
- Rx 24 通道,Tx 24 通道
- 获得 AGC 支持
- 快速检测,低延迟,实现快速 AGC 控制
- 用于慢速 AGC 控制的信号监视器
- 辅助功能
- 总功耗范围取决于设备配置:20 W 至 30 W
- 24 mm × 26 mm,899 引脚 BGA,间距为 0.8 mm
- 工作结温 (
TJ):−40°C 至 +110°C
应用
框图
外形图
总体描述
阿波罗混频信号前端(MxFE®)是一款高度集成的器件,具备16位、最高28 GSP采样率的射频数模转换器(DAC)内核,以及12位、最高20 GSP采样率的模数转换器(ADC)内核。AD9084支持四个发射通道和四个接收通道。AD9084专为需要宽带ADC和DAC来处理具有大瞬时带宽信号的应用而设计。该器件采用48引脚、32.5 Gbps JESD204C接口,内置时钟发生器,适用于宽带或多频段直接射频应用。
AD9084还具有旁路模式,可实现ADC的全带宽能力,同时使DAC绕过数字信号处理(DSP)数据路径。该器件还具备低延迟锁相环和针对相控阵雷达系统及电子战应用的跳频模式等功能。
AD9084采用24毫米×26毫米、899引脚球栅阵列(BGA)封装,工作温度范围为-40°C至+110°C,结温范围适用。
射频
106文章
6202浏览量
174137 -
dac
44文章
2859浏览量
197839 -
数模转换器
14文章
1603浏览量
86192
ADI推出四通道、2.4 GSPS、16位数DAC AD9154
AD9081:MxFE®四路16位12 GSPS RF DAC和四路12位4 GSPS RF ADC初步数据表
AD9082: MxFE® Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC and Dual, 12-Bit, 6 GSPS RF ADC Data Sheet AD9082: MxFE® Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC and Dual, 1
DAC34SH84四通道16位1.5GSPS数模转换器(DAC)数据表
DAC3484四通道16位1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表
ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12位模数转换器(ADC)数据表
ADC34RF55四通道14位3GSPS射频采样数据转换器数据表
ADC34RF52四通道14位1.5GSPS射频采样数据转换器数据表
AD9081四通道、16位、12 GSPS RF DAC和四通道、12位、4 GSPS RF ADC数据表
AD9088 Apollo MxFE 八通道、16位、16 GSPS RF DAC和八通道、12位、8 GSPS RF ADC技术手册
AD9084 Apollo MxFE四通道、16位、28 GSPS RF DAC和四通道、12位、20 GSPS RF ADC技术手册
AD9088八通道、16 位、16 GSPS RF DAC和八通道、12位、8 GSPS RF ADC技术手册
