PEEK与PPS注塑CMP固定环的性能对比与工艺优化
瑞璐塑业 来源:jf_01280602 作者:jf_01280602 2025-04-28 08:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体制造工艺中,化学机械抛光(CMP)是实现晶圆表面全局平坦化的关键技术,而CMP固定环(保持环)作为抛光头的核心易耗部件,其性能影响着晶圆加工的良率和生产效率。随着半导体技术向更小制程节点发展,对CMP固定环的材料性能要求日益严苛,聚醚醚酮(PEEK)和聚苯硫醚(PPS)作为两种高性能工程塑料,通过注塑成型工艺制造的CMP固定环正逐步成为半导体制造领域的关键部件。
一、PEEK与PPS注塑成型的CMP固定环特性比较
在半导体CMP固定环应用中,PEEK和PPS作为两种高性能热塑性工程塑料,因其出色的综合性能而备受青睐。比较这两种材料的物理化学特性差异,揭示它们各自在半导体制造中的优势与局限。
  1. 耐磨性:注塑PEEK固定环的耐磨性显著优于PPS,其耐磨性是PPS的三倍左右。在氧化物和钨抛光液等恶劣环境下,PEEK固定环的使用寿命更长,是常用的PPS固定环的2倍以上,能够更好地承受CMP工艺中的高压力和高摩擦力,减少因磨损导致的设备更换频率。
  2. 尺寸稳定性:PEEK固定环具有高尺寸稳定性,PPS固定环的尺寸稳定性良好,但不如PEEK固定环,其线胀系数与金属铝非常接近,即使在高温条件下,也能维持较高的模量,从而保证固定环在使用过程中的尺寸精度和稳定性,减少因热膨胀或收缩导致的设备精度下降问题。
  1. 耐化学性:PEEK固定环对大多数有机溶剂有强耐化学性,室温下不溶于常见溶剂,可耐受pH1-14的酸碱环境,长期使用下能抵抗弱酸弱碱。PPS耐强酸(尤其无机酸)性能优于PEEK,但在氧化性酸和某些极性溶剂中可能溶胀或降解。对于CMP工艺中的过氧化氢、氨水、盐酸等,两者均适用,但PEEK长期性能衰减更慢。
  2. 使用寿命:PPS固定环的使用寿命较短,一个PPS研磨环通常只能持续约4次研磨垫更换。这与PEEK固定环相比,其使用寿命明显较短,无法满足长时间连续生产的需求,需要更频繁地更换固定环,增加了生产成本和设备维护工作量。
  3. 加工性能:在注塑加工过程中,PPS的熔体粘度较低,比PEEK更易于流动,这使得PPS在注塑薄壁或复杂结构部件时更容易充模。此外,PPS的结晶速率快,冷却时间短,有助于缩短注塑周期,提高生产效率。然而,PEEK虽然加工条件更为苛刻,但其收缩率低于PPS,制品尺寸稳定性更高。
二、CMP固定环的注塑成型工艺
  1. 材料预处理:PEEK和PPS在注塑前需要进行充分的干燥处理,以去除材料中的微量水分。PEEK的吸湿率虽然较低(约0.5%),但其对水分极为敏感,一般要求在150℃下干燥4-6小时。PPS的吸湿性更弱(约0.05%),但因加工温度较低,可在120-140℃干燥3-4小时。
  2. 模具设计:PEEK需要较高温度保证流动性,PPS流动性相对较差,模具的流道设计应尽量减少流动阻力,需要使用较大直径的喷嘴,以利于材料顺利填充模具型腔。同时,要确保模具温度均匀,具备有效的冷却系统,以保证制品的质量和尺寸稳定性。
  3. 工艺参数:PEEK和PPS都应采用中高速注射(充模时间约2-5秒),以确保熔体前沿温度均匀,避免冷料或流痕缺陷。注射压力上PEEK需要100-150MPa,PPS约80-120MPa。保压压力一般为注射压力的50-70%,保压时间根据制品壁厚确定。
  4. 后处理:脱模后的固定环通常需要进行去毛刺处理,特别是对于需要高精度配合的固定环,任何微小的飞边或毛刺都可能影响其使用性能。对于PEEK材料,由于其结晶温度范围较宽,脱模后还需进行退火处理,进一步提高制品的结晶度和尺寸稳定性,减少后期使用中的变形。
总结:
在半导体制造向更先进制程迈进的过程中,注塑成型的PEEK和PPS CMP固定环凭借其高精度、高效率、复杂结构一体化成型的优势,正成为晶圆平坦化工艺的核心部件。尽管PEEK在综合性能上更具优势,但PPS在加工效率和成本控制方面表现突出。未来,通过进一步优化注塑成型工艺和材料改性,这两种材料将在半导体制造领域发挥更重要的作用,为晶圆加工的良率和生产效率提供坚实保障。
  • PPS
    PPS
  • CMP
    CMP
  • 半导体制造
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分立式与集成式差分放大器的性能对比
    本期,为大家带来的是《分立式与集成式差分放大器对比》,介绍了集成式差分放大器与分立式方案的实测性能对比,以解决高精度电压/电流检测应用中如何选择更优实施方案的问题。
    的头像 发表于 01-26 16:53 8679次阅读
    分立式与集成式差分放大器的<b class='flag-5'>性能对比</b>
    深入解析CMP401/CMP402低电压比较器:特性、应用与设计考量
    CMP401和CMP402低电压比较器,这两款比较器在性能和应用上都有独特之处。 文件下载: CMP401.pdf 一、产品概述 CMP4
    的头像 发表于 01-07 15:20 305次阅读
    陶瓷电容生产工艺性能稳定性影响大吗?
    陶瓷电容的生产工艺性能稳定性影响显著 ,其通过材料优化工艺控制及设计改进,有效提升了电容在温度、电压、机械应力及长期使用中的稳定性,
    的头像 发表于 12-23 16:39 394次阅读
    三<b class='flag-5'>环</b>陶瓷电容生产<b class='flag-5'>工艺</b>对<b class='flag-5'>性能</b>稳定性影响大吗?
    太诱电感与村田电感的性能对比及选型
    太诱与村田电感的性能对比及选型分析 一、高频性能对比 村田电感 高频结构优势 :高频电路用电感以绕线型(LQW系列)和薄膜型(LQP系列)为主。绕线型采用氧化铝芯与铜线螺旋结构,Q值极高(典型值
    的头像 发表于 12-09 16:21 802次阅读
    太诱电感与村田电感的<b class='flag-5'>性能对比</b>及选型
    注塑车间MES系统功能 注塑MES系统解决方案提供商
    注塑工厂作为工业生产的重要一,其生产效率与管理水平直接关系到企业的竞争力。随着信息技术的飞速发展,传统的生产管理方式已难以满足现代注塑工厂的需求, MES系统 的引入,无疑为注塑工厂
    的头像 发表于 11-03 15:26 540次阅读
    碳化硅 TTV 厚度在 CMP 工艺中的反馈控制机制研究
    一、引言 化学机械抛光(CMP工艺是实现碳化硅(SiC)衬底全局平坦化的关键技术,对提升衬底质量、保障后续器件性能至关重要。总厚度偏差(TTV)作为衡量碳化硅衬底质量的核心指标之一,其精确控制
    的头像 发表于 09-11 11:56 916次阅读
    碳化硅 TTV 厚度在 <b class='flag-5'>CMP</b> <b class='flag-5'>工艺</b>中的反馈控制机制研究
    PEEK电子元器件连接器嵌件注塑:精密注塑加工解决方案
    性能PEEK连接器:可靠耐用的精密互联解决方案 PEEK连接器具备耐高温(260℃连续使用)、高强度、低蠕变特性,确保长期稳定工作和插拔可靠性。其电气性能优异,满足高频高精度需求,化
    的头像 发表于 08-23 14:51 1138次阅读
    <b class='flag-5'>PEEK</b>电子元器件连接器嵌件<b class='flag-5'>注塑</b>:精密<b class='flag-5'>注塑</b>加工解决方案
    注塑PEEK电磁流量计衬里的创新应用与工艺挑战
    在工业测量领域,电磁流量计因其无压力损失、测量精度高、适用范围广等优点,已成为液体流量测量的首选设备之一。而衬里作为电磁流量计的核心部件,其零部件的材料选择与制造工艺影响着设备的性能表现与使用寿命
    的头像 发表于 07-21 09:56 852次阅读
    <b class='flag-5'>注塑</b><b class='flag-5'>PEEK</b>电磁流量计衬里的创新应用与<b class='flag-5'>工艺</b>挑战
    CMP工艺中的缺陷类型
    CMP是半导体制造中关键的平坦化工艺,它通过机械磨削和化学腐蚀相结合的方式,去除材料以实现平坦化。然而,由于其复杂性,CMP工艺中可能会出现多种缺陷。这些缺陷通常可以分为机械、化学和表
    的头像 发表于 07-18 15:14 2981次阅读
    半导体国产替代材料 | CMP化学机械抛光(Chemical Mechanical Planarization)
    一、CMP工艺与抛光材料的核心价值化学机械抛光(ChemicalMechanicalPlanarization,CMP)是半导体制造中实现晶圆表面全局平坦化的关键工艺,通过“化学腐蚀+
    的头像 发表于 07-05 06:22 9562次阅读
    半导体国产替代材料 |  <b class='flag-5'>CMP</b>化学机械抛光(Chemical Mechanical Planarization)
    注塑加工半导体CMP保持:高性能材料与精密工艺的结合
    在半导体制造领域,化学机械抛光(CMP)是实现晶圆表面全局平坦化的关键技术,而CMP保持固定)则是这一
    的头像 发表于 06-11 13:18 1839次阅读
    <b class='flag-5'>注塑</b>加工半导体<b class='flag-5'>CMP</b>保持<b class='flag-5'>环</b>:高<b class='flag-5'>性能</b>材料与精密<b class='flag-5'>工艺</b>的结合
    PEEK注塑轴向磁通电机的轻量化高性能解决方案
    随着新能源汽车、航空航天和工业自动化等领域对高效、轻量化电机需求的不断提升,轴向磁通电机因其高功率密度和紧凑结构成为技术焦点。而聚醚醚酮(PEEK)作为高性能工程塑料,通过精密注塑工艺
    的头像 发表于 05-26 13:33 1594次阅读
    PEEK注塑电子封装基板的创新应用方案
    凭借其独特的机械性能、热稳定性和注塑加工优势,正逐渐成为新的替代方案。 一、PEEK和传统陶瓷材质作为电子封装基板各有特点,以下是PEEK对比
    的头像 发表于 05-22 13:38 1009次阅读
    PPS注塑IC元件封装中的应用优势与工艺
    在当今数字化时代,集成电路(IC)作为现代科技的核心,封装是电子制造中的关键环节。IC元件封装不仅是保护芯片免受外界环境影响的关键屏障,更是确保电子设备性能稳定、高效运行的重要保障。 一、PPS注塑
    的头像 发表于 05-19 08:10 853次阅读
    注塑PEEK光伏接线盒的高性能工艺优势
    的光伏接线盒在耐候性、绝缘性等方面逐渐难以满足日益严苛的应用需求,而聚醚醚酮(PEEK)凭借其优异的综合性能,成为光伏接线盒的理想材料选择。 一、采用PEEK注塑成型的光伏接线盒的
    的头像 发表于 05-16 09:20 1009次阅读
    <b class='flag-5'>注塑</b><b class='flag-5'>PEEK</b>光伏接线盒的高<b class='flag-5'>性能</b>与<b class='flag-5'>工艺</b>优势
