在半导体制造领域,化学机械抛光(CMP)是实现晶圆表面全局平坦化的关键技术,而CMP保持环(固定环)则是这一工艺中不可或缺的核心组件。CMP保持环的主要作用是固定晶圆位置,均匀分布抛光压力,防止晶圆边缘出现"过磨"现象,同时引导抛光液均匀流向晶圆表面,确保抛光均匀性和良品率。随着半导体技术向更小制程节点发展,对CMP保持环的性能要求日益严苛,而注塑成型的特种工程塑料保持环凭借其优异的综合性能,正逐步成为保持环的新选择。
CMP保持环在抛光过程中与晶圆、抛光液和抛光垫直接接触,因此其材质需满足以下关键要求:
高耐磨耐蚀性:抵抗抛光液中的微小颗粒和化学添加剂对保持环造成磨损、刮擦和腐蚀,减少因摩擦导致的尺寸变化,延长使用寿命。
良好的机械性能:在抛光过程中,保持环需要承受一定的机械负载,因此必须具有良好的弹性、韧性和强度,防止变形或断裂。
高加工精度及尺寸稳定性:尺寸的微小变化都可能导致发尘量增加,进而影响晶圆表面的精度,所以保持环的加工精度和尺寸稳定性至关重要。
高纯净度:保持环的材料应具有低渗气性能和低颗粒释放性,以避免对晶圆造成污染。
一、注塑加工半导体CMP保持环的材质选择:PPS与PEEK
PPS:PPS具有耐高温、高机械强度、耐磨性、抗蠕变性能、尺寸稳定以及优越的耐化学性和抗水解性等优点。经过改性处理后,其性能能够更好地满足CMP工艺的要求。注塑PPS材质的保持环在成本控制方面具有一定优势,适合一些对成本较为敏感的应用场景。
PEEK:PEEK具有优异的耐擦耐磨损性、耐化学性、机械强度和耐高温等特性,能够满足保持环的各项性能要求。在氧化物和钨抛光液中,注塑PEEK保持环的使用寿命更长,且比常用的PPS保持环耐磨损寿命提高2倍以上。此外,PEEK还具有较高的尺寸稳定性,能够在极端工作条件下保持稳定的性能水平,从而提高生产效率和产品质量。
二、通过注塑加工CMP保持环的关键制造优势
1.高精度复杂结构一体化成型
注塑工艺能够一次性成型具有复杂沟槽、流道和精密配合面的保持环结构,通过优化模具设计,注塑成型的PEEK或PPS保持环可实现±0.01mm的高精度,完全满足半导体制造对尺寸稳定性的严苛要求。
2.生产效率高,成本优势显著
精密注塑工艺通过自动化系统和优化工艺参数,可大幅缩短生产周期,提高生产效率。与传统的加工方式相比,注塑加工表面质量高,减少后续加工步骤降低人工成本和材料浪费。
3.良好的表面质量
注塑成型的保持环表面光滑,能够减少颗粒的附着和释放。有助于提高半导体制造过程中的良品率。
总结:
未来,随着材料科学的持续进步和注塑技术的优化,PPS与PEEK注塑成型的CMP保持环将在半导体制造中发挥更重要的作用,为晶圆全局平坦化工艺提供更高效、更稳定的解决方案,助力半导体产业突破制程极限,迈向更高精度与可靠性的新时代。
半导体
339文章
31560浏览量
267982 -
CMP
7文章
164浏览量
27966
氟塑料是高温线缆的基石材料,主要包括哪些种类?
数控车削加工工艺分析要点
我们该如何理解“微加工”,纳米级精度技术构成的重新解读
半导体×精密制造|来ITES,解锁零部件智造最新工艺
TH2839精密阻抗分析仪测量半导体材料介电常数的方法
铲齿散热片CNC加工:精密制造赋能高效散热解决方案
PEI半导体测试插座精密注塑技术:高精度降本制造方案
PEEK电子元器件连接器嵌件注塑:精密注塑加工解决方案
半导体碳化硅SiC制造工艺CMP后晶圆表面粗糙度检测
深爱半导体 代理 SIC213XBER / SIC214XBER 高性能单相IPM模块
半导体国产替代材料 | CMP化学机械抛光(Chemical Mechanical Planarization)
精密传感技术驱动半导体未来:明治传感器在CMP/量测/减薄机的应用
注塑加工半导体CMP保持环:高性能材料与精密工艺的结合
