TPS43350-Q1 和 TPS43351-Q1 包括两个电流模式同步降压控制器 专为汽车应用中的恶劣环境而设计。这些器件非常适合用于 具有低静态要求的多轨系统,因为它们可在低功耗模式下自动运行 (通常消耗 30 μA)。这些器件提供保护功能,例如热保护、 软启动和过流保护。在稳压器输出短路情况下, 激活电流折返功能可以限制通过 MOSFET 的电流,以便控制 功耗。两个独立的软启动输入允许输出电压斜坡上升 在启动期间独立。
*附件:tps43350-q1.pdf
开关频率的可编程范围为 150 kHz 至 600 kHz,其 器件可以同步到的外部 clock 的频率。此外,TPS43351-Q1 提供跳频扩频作。
特性
- 适用于汽车应用
- AEC-Q100 测试指南,结果如下:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 环境工作温度
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 设备 HBM CDM 分类等级 C2
- 两个同步降压控制器
- 输入范围高达 40 V(瞬态高达 60 V)
- 低功耗模式 I
Q~~ : 30 μA(1 个降压接通),35 μA(2 个降压接通) - 低关断电流 I
sh< 4 μA - 降压输出范围 0.9 V 至 11 V
- 可编程频率和外部同步范围 150 kHz 至 600 kHz
- 单独的使能输入 (ENA, ENB)
- 频率扩频 (TPS43351-Q1)
- 轻负载时可选择强制连续模式或自动低功耗模式
- 检测电阻器或电感器 DCR 检测
- Buck 通道之间的异相切换
- 峰值栅极驱动电流 1.5 A
- 耐热性能增强型 38 引脚 HTSSOP (DAP) PowerPAD™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 双同步降压控制器:
- 输入电压范围:最高40V(瞬态可达60V)
- 输出电压范围:0.9V至11V
- 低功耗模式IQ:30µA(单个降压通道开启),35µA(两个降压通道开启)
- 关机电流Ish:<4µA
- 可编程频率范围:150kHz至600kHz
- 外部同步功能
- 独立的软启动功能
- 其他特性:
- 独立的使能输入(ENA、ENB)
- 可选的强制连续模式或自动低功耗模式(轻载时)
- 感测电阻或电感DCR感测
- 降压通道间反相切换
- 峰值栅极驱动电流:1.5A
- 热增强型38引脚HTSSOP(DAP)PowerPAD封装
3. 功能描述
- 频率选择与外部同步:降压控制器的开关频率可编程,且可与外部时钟同步。
- 使能输入:独立的使能输入允许单独控制两个降压通道。
- 反馈输入:通过反馈引脚设置输出电压,内部参考电压为0.8V。
- 软启动:独立的软启动功能避免启动时的大电流冲击。
- 电流感测与限制:具有电流折返功能,保护外部MOSFET免受过流损害。
- 斜率补偿:自适应斜率补偿确保所有条件下的稳定操作。
- 电源良好输出:独立的电源良好比较器监控输出电压。
- 轻载PFM模式:在轻载条件下自动进入低功耗模式。
4. 电气特性
- 数据手册提供了详细的电气特性参数,包括输入电压、输出电压、静态电流、工作效率、开关频率等。
5. 应用与实施
- 典型应用:数据手册中提供了简化的应用示意图和详细的设计步骤,包括组件选择和计算。
- 电源推荐:建议输入电源应稳定,且在远离TPS43350-Q1的位置时,应使用大容量电容和旁路电容。
6. 布局指导
7. 封装与订购信息
- 封装类型:38引脚HTSSOP(DAP)PowerPAD封装
- 订购信息:数据手册最后部分提供了详细的订购信息和包装选项。
举报投诉
MOSFET
151文章
10834浏览量
235019 -
稳压器
24文章
4975浏览量
100498 -
软启动
2文章
315浏览量
27777 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20296 -
电流模式
1文章
211浏览量
16680
热点推荐
TPS43350-Q1 汽车类低 Iq、双路同步降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS43350-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS43350-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 10-16 19:11
40V、35mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB35-Q1 数据表
电子发烧友网站提供《40V、35mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB35-Q1 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 09:33
•0次下载
40V、1Ω 单通道智能高侧开关TPS1H000-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、1Ω 单通道智能高侧开关TPS1H000-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-18 17:51
•0次下载
40V、160mΩ 双通道智能高侧开关TPS2H160-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、160mΩ 双通道智能高侧开关TPS2H160-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 10:57
•0次下载
40V、16mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB16-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、16mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB16-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 10:56
•0次下载
40V、50mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB50-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、50mΩ 双通道智能高侧开关TPS2HB50-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 10:55
•0次下载
40V、1000mΩ 双通道智能高侧电源开关TPS2H000-Q1数据表
电子发烧友网站提供《40V、1000mΩ 双通道智能高侧电源开关TPS2H000-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 10:46
•2次下载
TPS7B7702-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、双通道可调天线低压差稳压器数据手册
TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压差稳压器 (LDO),可在 4.5V 至
TPS43330A-Q1 汽车2V至40V低Iq单升压&双同步降压控制器数据手册
TPS43330A-Q1 器件包括两个电流模式同步降压控制器和一个 voltage-mode 升压控制器。该器件非常适合用作具有低 我~
TPS43351-Q1 具有频率扩频的 40V 双通道同步降压控制器数据手册
TPS43350-Q1 40V 双通道同步降压控制器数据手册
