TPS43332-Q1 汽车2V至40V单升压和双同步Buck控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-27 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS43330-Q1 和 TPS43332-Q1 器件 (TPS4333x-Q1) 包括两个电流模式 同步降压控制器和电压模式升压控制器。TPS4333x-Q1 系列器件 非常适合用作具有低 I 的预稳压器级Q要求和 必须在由于启动事件而导致的 Supply Drops 中幸存下来的应用程序。集成升压控制器 允许器件在低至 2 V 的输入端工作,而不会看到降压稳压器的压降 output 阶段。在轻负载时,降压控制器可以自动运行在 低功耗模式,仅消耗 30 μA 的静态电流。
*附件:tps43332-q1.pdf
降压控制器具有独立的软启动功能和电源正常指示器。 降压控制器中的电流折返和升压中的逐周期电流限制 控制器提供外部 MOSFET 保护。开关频率可编程超过 150 kHz 至 600 kHz 或与相同范围内的外部时钟同步。此外, TPS43332-Q1 器件提供跳频扩频作。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C
      环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 两个同步降压控制器
  • 一个 Pre-Boost 控制器
  • 输入范围高达 40 V,(瞬态高达 60 V),
    启用升压时工作电压低至 2 V
  • 低功耗模式 IQ ~~ : 30 μA(1 个降压接通),35 μA(2 个降压接通)
  • 低关断电流 I sh < 4 μA
  • 降压输出范围 0.9 V 至 11 V
  • 升压输出可选:7 V、10 V 或 11 V
  • 可编程频率和外部同步范围
    150 kHz 至 600 kHz
  • 单独的使能输入 (ENA, ENB)
  • 频率扩频 (TPS43332)
  • 轻负载时可选择强制连续模式或自动低功耗
    模式
  • 检测电阻器电感器 DCR 检测
  • Buck 通道之间的异相切换
  • 峰值栅极驱动电流 1.5A
  • 耐热性能增强型 38 引脚 HTSSOP (DAP) PowerPAD™
    封装
参数
方框图
1. 概述
TPS43332-Q1 是一款集成了两个同步降压控制器和一个升压控制器的电源管理IC,适用于汽车和工业应用中的多轨DC电源系统。该器件具有低静态电流、高效率、宽输入电压范围等特点,特别适合于需要预调节器和低Iq要求的应用。
2. 主要特性
  • 两个同步降压控制器‌:
    • 输入电压范围:2V至40V(瞬态可达60V)。
    • 输出电压范围:0.9V至11V。
    • 可编程频率和外部同步,范围150kHz至600kHz。
    • 独立的软启动和电源良好指示。
    • 电流折返和外部MOSFET保护。
  • 一个升压控制器‌:
    • 固定频率电压模式。
    • 可编程输出电压:7V、10V或11V。
    • 循环逐周期电流限制保护。
  • 其他特性‌:
    • TPS43332-Q1支持频率跳变扩频操作。
    • 热增强型38引脚HTSSOP封装。
    • 汽车级AEC-Q100认证
3. 应用
  • 适用于汽车启动/停止系统、信息娱乐系统、导航仪表板系统等。
  • 也适用于工业和汽车电子控制单元中的多轨DC电源分布系统。
4. 功能框图
数据手册提供了详细的功能框图,展示了TPS43332-Q1的内部结构,包括两个降压控制器、一个升压控制器、栅极驱动电路、软启动电路、电源良好比较器、过温保护等关键模块。
5. 封装与引脚
  • TPS43332-Q1采用38引脚HTSSOP封装。
  • 数据手册详细列出了每个引脚的编号、名称、类型和功能描述。
6. 电气特性
  • 数据手册提供了详细的电气特性参数,包括输入电压范围、输出电压范围、静态电流、工作效率、开关频率、过温保护阈值等。
7. 功能描述
  • 降压控制器‌:采用峰值电流模式控制,具有频率选择、使能输入、反馈输入、软启动、电流感测和限制、斜率补偿、电源良好输出和延迟等功能。
  • 升压控制器‌:采用固定频率电压模式控制,具有可编程输出电压、循环逐周期电流限制、过温保护等功能。
  • 栅极驱动供电‌:内部线性调节器提供栅极驱动供电,可选择使用外部电源提高效率。
  • 外部P通道驱动‌:用于驱动外部P通道MOSFET,实现反向电池保护或旁路二极管
8. 设备功能模式
  • 正常模式PWM操作‌:降压控制器在固定频率下工作,实现最优瞬态响应。
  • 轻载PFM模式‌:在轻载条件下,降压控制器自动进入低功耗模式,降低静态电流。
  • 升压控制器模式‌:在输入电压低于设定值时激活,维持稳定的输出电压。
9. 应用与实施
  • 数据手册提供了典型应用电路和详细的设计步骤,包括组件选择、电感器和电容器计算、补偿网络设计等。
10. 布局指导
  • 提供了关于接地、PCB电路布局、电源去耦、敏感电路位置等方面的详细指导,以确保最佳性能和稳定性。
  • 软启动
  • 降压控制器
  • 静态电流
  • 应用程序
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.7V40V2A,同步降压-升压
    2.7V40V2A,同步降压-升压
    发表于 04-18 13:46 11次下载
    2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40V</b>,<b class='flag-5'>2</b>A,<b class='flag-5'>同步</b>降压-<b class='flag-5'>升压</b>
    低IQ,升压,固定电压同步降压控制器TPS43337-Q1数据
    电子发烧友网站提供《低IQ,升压,固定电压同步降压控制器TPS43337-Q1
    发表于 03-13 13:44 0次下载
    低IQ,<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>升压</b>,固定电压<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS43337-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    低 IQ,升压同步降压控制器TPS43330-Q1TPS43332-Q1数据
    电子发烧友网站提供《低 IQ,升压同步降压控制器TPS43330-Q1
    发表于 03-13 11:36 0次下载
    低 IQ,<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS43330-Q1</b> 和 <b class='flag-5'>TPS43332-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 4.5V 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器TPS40170-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 4.5V 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
    发表于 03-26 10:59 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 60<b class='flag-5'>V</b> 宽输入<b class='flag-5'>同步</b> PWM 降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS40170-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    低 IQ,升压同步降压控制器TPS43333-Q1数据
    电子发烧友网站提供《低 IQ,升压同步降压控制器TPS43333-Q1
    发表于 04-09 10:14 0次下载
    低 IQ,<b class='flag-5'>单</b>路<b class='flag-5'>升压</b>、<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS43333-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS43330A-Q1 汽车2V40V低Iq升压&amp;同步降压控制器数据手册
    TPS43330A-Q1 器件包括两个电流模式同步降压控制器和一个 voltage-mode 升压控制器。该器件非常适合用作具有低 我~
    的头像 发表于 04-27 10:39 1059次阅读
    <b class='flag-5'>TPS43330A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40V</b>低Iq<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>升压</b>&amp;<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS43337-Q1 汽车2V40V低Iq升压&amp;固定输出电压同步降压控制器数据手册
    crolling 事件。集成的升压控制器允许该器件在低 2 V 的电压下工作。 input 时,不会在
    的头像 发表于 04-27 10:50 1035次阅读
    <b class='flag-5'>TPS43337-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40V</b>低Iq<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>升压</b>&amp;<b class='flag-5'>双</b>固定输出电压<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS43333-Q1 汽车2V40V低Iq升压&amp;同步降压控制器数据手册
    TPS43333-Q1 包括两个电流模式同步降压控制器和一个电压模式 boost 控制器。该器件非常适合用作低 Iq 要求的预稳压级,并且
    的头像 发表于 04-27 14:02 1378次阅读
    <b class='flag-5'>TPS43333-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40V</b>低Iq<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>升压</b>&amp;<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS43335-Q1 汽车2V40V低Iq升压&amp;同步降压控制器数据手册
    TPS43335-Q1TPS43336-Q1 包括两个电流模式同步降压控制器和 电压模式升压控制器
    的头像 发表于 04-27 16:11 903次阅读
    <b class='flag-5'>TPS43335-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40V</b>低Iq<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>升压</b>&amp;<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS43336-Q1 汽车2V40V升压同步Buck控制器,带频率扩频数据手册
    的头像 发表于 04-27 16:15 948次阅读
    <b class='flag-5'>TPS43336-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>升压</b>和<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>控制器</b>,带频率扩频<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器数据手册
    Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器包含一个同步升压
    的头像 发表于 07-03 09:48 1093次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS92541-Q1</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器数据手册
    Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器包含一个同步升压
    的头像 发表于 07-03 09:57 1116次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS92544-Q1</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55162-Q1 3.6V 36V1A 输出、2MHz、同步升压和降压转换数据手册
    TPS5516x-Q1 系列器件是一款高压同步降压-升压 DC-DC 转换。该器件从各种不同的输入电源(例如汽车电池)提供稳定的电源输出。
    的头像 发表于 07-29 16:02 1030次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55162-Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b>A 输出、<b class='flag-5'>2</b>MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>和降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55160-Q1 3.6V 36V1A 输出、2MHz、同步升压和降压转换数据手册
    的头像 发表于 07-29 18:08 1181次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55160-Q1</b> 3.6<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b>A 输出、<b class='flag-5'>2</b>MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b>和降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS55165-Q1 2V 36V1A 输出、2MHz、5V 或 12V 固定输出电压、升压和降压转换数据手册
    的头像 发表于 07-30 09:16 945次阅读
    <b class='flag-5'>TPS55165-Q1</b> <b class='flag-5'>2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1</b>A 输出、<b class='flag-5'>2</b>MHz、5<b class='flag-5'>V</b> 或 12<b class='flag-5'>V</b> 固定输出电压、<b class='flag-5'>升压</b>和降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
