TPS43335-Q1 和 TPS43336-Q1 包括两个电流模式同步降压控制器和 电压模式升压控制器。这些器件非常适合用作具有低 Iq 要求以及由于启动事件而必须在 Supply Drops 中幸存下来的应用程序。这 集成升压控制器允许器件在输入端低至 2 V 的电压下工作,而不会看到 降压稳压器输出级的 drop 上。在轻负载时,可以使 Buck 控制器 在低功耗模式下自动运行,仅消耗 30 μA 的静态电流。
*附件:tps43336-q1.pdf
降压控制器具有独立的软启动功能和电源正常指示器。 降压控制器中的电流折返和升压中的逐周期电流限制 控制器提供外部 MOSFET 保护。可以将开关频率编程为 150 kHz 设置为 600 kHz 或将其与相同范围内的外部时钟同步。此外,TPS43336-Q1 提供跳频扩频作。
特性
- 适用于汽车应用
- AEC-Q100 测试指南,结果如下:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C
环境工作温度 - 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C2
- 两个同步降压控制器
- 一个 Pre-Boost 控制器
- 输入范围高达 40 V,(瞬态高达 60 V),
启用升压时工作电压低至 2 V - 低功耗模式 I
Q~~ : 30 μA(1 个降压接通),35 μA(2 个降压接通) - 低关断电流 I
sh< 4 μA - 降压输出范围 0.9 V 至 11 V
- 升压输出可选:7 V、10 V 或 11 V
- 可编程频率和外部
同步范围 150 kHz 至 600 kHz - 单独的使能输入 (ENA, ENB)
- 频率扩频 (TPS43336-Q1)
- 轻负载时可选择强制连续模式或自动
低功耗模式 - 检测电阻器或电感器 DCR 检测
- Buck 通道之间的异相切换
- 峰值栅极驱动电流 0.7 A
- 耐热性能增强型 38 引脚 HTSSOP (DAP)
PowerPAD™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 设备名称:TPS43336-Q1
- 类型:低IQ单升压双同步降压控制器
- 应用:
- 汽车启停、信息娱乐、导航仪表板系统
- 工业和汽车多轨DC电源分配系统和电子控制单元
2. 主要特性
- 输入范围:高达40V(瞬态可达60V)
- 操作电压:低至2V(当升压功能启用时)
- 低功耗模式:
- 单个降压控制器工作时,静态电流为30µA
- 两个降压控制器同时工作时,静态电流为35µA
- 可编程频率和外部同步范围:150kHz至600kHz
- 独立使能输入(ENA, ENB)
- 频率扩展频谱(仅TPS43336-Q1)
- 可选择的强制连续模式或自动轻载模式
- 电感DCR或电阻感测
- 降压通道间异相切换
- 峰值栅极驱动电流:0.7A
- 热增强38引脚HTSSOP(DAP)PowerPAD™封装
3. 功能描述
- 降压控制器:
- 使用恒定频率峰值电流模式控制,实现最佳瞬态响应和易于组件选择。
- 具有独立的软启动能力和电源良好指示器。
- 电流折回和逐周期电流限制提供外部MOSFET保护。
- 升压控制器:
- 固定频率电压模式架构,具有逐周期电流限制保护。
- 可编程输出电压(7V、10V或11V),通过DIV引脚设置。
- 频率扩展频谱:
- 在TPS43336-Q1设备上,当SYNC引脚为高电平时,内部振荡器频率在每个周期内变化,以避免在降压和升压开关频率中出现大跳变。
4. 应用信息
- 推荐用途:作为预调节器阶段,具有低IQ要求,并适用于必须承受由于起动事件导致的电源下降的应用。
- 集成升压控制器:允许设备在输入电压低至2V时操作,而不会看到降压调节器输出阶段的下降。
5. 典型应用
6. 布局指南
7. 设备支持
- 文档支持:提供了相关文档、技术支持和社区资源的链接。
- 商标和静电放电警告:提醒用户注意商标和静电放电保护。
8. 机械、包装和可订购信息
9. 注意事项
- 数据手册中的信息以“现状”提供,并包含免责声明。
- 用户应自行验证设计的适合性,并确保应用符合相关标准和安全要求。
举报投诉
频率
4文章
1581浏览量
61749 -
降压控制器
2文章
360浏览量
20143 -
静态电流
3文章
445浏览量
22116 -
应用程序
38文章
3342浏览量
59977 -
升压控制器
170浏览量
18660
热点推荐
新品速递 #6 40V、2.5A、低IQ同步升压Silent Switcher -LT8336 数据手册
范围、低VIN引脚静态电流(突发工作模式下)以及用于同步MOSFET的100%占空比能力(直通工作模式下,VIN ≥ VOUT),使其非常适合通用升压和汽车预升压应用。LT8336集成
发表于 08-28 10:06
低 IQ,单升压、双同步降压控制器TPS43330-Q1 和 TPS43332-Q1数据表
电子发烧友网站提供《低 IQ,单升压、双同步降压控制器TPS43330-Q1 和
发表于 03-13 11:36
•0次下载
TPS43330A-Q1 汽车2V至40V低Iq单升压&双同步降压控制器数据手册
TPS43330A-Q1 器件包括两个电流模式同步降压控制器和一个 voltage-mode 升压控制器。该器件非常适合用作具有低 我~
TPS43337-Q1 汽车2V至40V低Iq单升压&双固定输出电压同步降压控制器数据手册
crolling 事件。集成的升压控制器允许该器件在低至 2 V 的电压下工作。 input 时,不会在
TPS43333-Q1 汽车2V至40V低Iq单升压&双同步降压控制器数据手册
TPS43333-Q1 包括两个电流模式同步降压控制器和一个电压模式 boost 控制器。该器件非常适合用作低 Iq 要求的预稳压器级,并且
TPS43332-Q1 汽车2V至40V单升压和双同步Buck控制器数据手册
TPS43330-Q1 和 TPS43332-Q1 器件 (TPS4333x-Q1) 包括两个电流模式 同步降压控制器和电压模式
TPS43336-Q1 汽车2V至40V单升压和双同步Buck控制器,带频率扩频数据手册
