该器件是一款集成电源管理集成电路 (PMIC),适用于由可充电电池供电的应用。该器件提供 5 个可配置的降压转换器,具有高达电流的能力,用于存储器、处理器内核、I/O、辅助、LDO 的预调节等。该器件还包含 9 个供外部使用的 LDO 稳压器,可由电池或预稳压电源供电。上电/断电控制器是可配置的,可以支持任何上电/断电序列(在 OTP 存储器中编程)。RTC 提供三种 32 kHz 时钟输出:秒、分、小时、日、月和年信息;以及闹钟唤醒和计时器。该器件支持基于晶体振荡器的 32kHz 时钟生成。
*附件:tps80032.pdf
该器件通过 USB 连接器集成了一个开关模式系统电源稳压器。该器件包括来自 USB 和电池的电源路径,具有补充模式,即使电池为空,也可以立即启动。电池开关使用外部低阻值 PMOS 晶体管,在快速充电和电池供电期间允许最小的串联电阻。该器件也可以在没有外部 PMOS 晶体管的情况下使用;然后,电池始终连接到系统电源,开关模式稳压器用于电池充电。
该器件采用 155 引脚 WCSP 封装,尺寸为 5.21 mm × 5.36 mm,焊球间距为 0.4 mm。
特性
- 5 个高效 Buck 转换器
- 一个 3 MHz、0.6 至 2.1 V at 、支持 DVS 的
- 一个 6 MHz、0.6 至 2.1 V at 、支持 DVS 的
- 三个 6 MHz、0.6 至 2.1 V at ,一个支持 DVS
- 11 通用低压差稳压器 (LDO)
- 6 个 1.0 至 3.3 V/0.2 A,带电池或预稳压电源:
- 一个可以用作振动器驱动程序
- 一个 1.0 至 3.3 V/50 mA,带电池或预稳压电源
- 一个 1.0 至 3.3 V/50 mA 的低噪声,带电池或预稳压电源
- 一个 3.3 V/100 mA USB LDO
- 两个供内部使用的 LDO
- USB OTG 模块:
- 备用电池充电器
- 具有 19 个输入通道的 12 位 Sigma-Delta 模数转换器 (ADC):
- 7 个外部输入通道
- 13 位库仑计数器,具有 4 个可编程积分周期
- 低功耗:
- 处于 BACKUP 状态
- 等待开启状态下为 20 μA
- 睡眠状态下为 110 μA,两个 DC-DC 处于活动状态
- 具有定时器和闹钟唤醒功能的实时时钟 (RTC):
- 三个缓冲 32kHz 输出
- SIM 和 SD/MMC 卡检测
- 两个数字 PWM 输出
- 热监控:
- 高温警告
- 热关断
- 控制:
- 系统稳压器/电池充电器,带 USB 电源路径:
- 电池电压范围为 2.5 至 5.5 V
- 封装 5.21 mm × 5.36 mm 155 引脚 WCSP
参数
方框图
1. 概述
TPS80032 是一款高度集成的电源管理 IC(PMIC),专为可充电电池供电的应用设计,如移动电话、手持设备、平板电脑等。它提供了五个可配置的降压转换器、九个低压差线性稳压器(LDO)、电池充电器、USB OTG 支持、气体计量表、热监测等多种功能。
2. 主要特点
- 五个降压转换器:提供高达 5A 的电流能力,支持动态电压缩放(DVS)。
- 九个 LDO:包括一个用于 USB 的 LDO 和一个用于 TPS80032 内部使用的 LDO,其他七个为通用 LDO。
- 电池充电器:集成开关模式系统供电调节器和线性充电器,支持多种充电模式。
- USB OTG 支持:包括 ID 检测、附件充电器适配器(ACA)支持、升压模式操作等。
- 气体计量表:13 位 Sigma-Delta ADC,用于电池电流测量。
- 热监测:高温警告和热关断保护。
3. 应用
4. 功能描述
- 电源管理:提供可配置的电源上电和断电序列,支持多种工作模式(如 ACTIVE、SLEEP、WAIT-ON、BACKUP)。
- 时钟和复位:集成 32kHz 时钟振荡器,提供实时时钟(RTC)功能;包括多种复位功能,如暖复位、主看门狗复位等。
- 电池充电:支持硬件控制充电和软件控制充电,具有多种充电保护功能(如过压保护、过流保护)。
- USB OTG:支持 USB 设备、主机和双重角色设备(DRD)模式,包括 ID 检测、ACA 支持等。
- 气体计量表:用于测量电池电流,支持自动校准和积分周期可编程。
5. 接口与通信
- I²C 接口:提供两个 I²C 接口,用于配置和控制 PMIC 的各种功能。
- 其他接口:包括 PWM 输出、中断输出、GPIO 等。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:155 针 WCSP 封装,尺寸为 5.21mm × 5.36mm,球间距为 0.4mm。
7. 电气特性
- 降压转换器:效率高达 90%,输出电压精度为 ±1.8% 至 ±3.2%。
- LDO:输出电压范围从 1.0V 至 3.3V,具有低噪声和高电源抑制比(PSRR)。
- 电池充电器:充电电流可编程,最大充电电流可达 1.5A(使用外部 PMOS 时)。
- USB OTG:VBUS 充电电流可达 300mA(升压模式)。
8. 热特性
- 提供了详细的热阻参数,帮助设计师进行热设计和散热考虑。
9. 安全与认证
- 符合 USB 2.0、OTG 和 EH 2.0 标准。
- 包括多种保护功能,如输入/输出过压保护、热关断等。
10. 文档支持
- 提供了完整的数据手册,包含电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
- 可通过 TI 的官方网站获取更多技术支持和文档更新通知。
11. 注意事项
- 在设计和使用 TPS80032 时,应确保所有电气参数和操作条件均在数据手册规定的范围内。
- 注意静电放电(ESD)保护,避免损坏 IC。
- 在实际应用中,应根据具体需求进行外部组件的选择和布局设计,以实现最佳性能。
集成电路
5469文章
12750浏览量
376290 -
存储器
39文章
7769浏览量
172450 -
电源管理
117文章
8746浏览量
148364 -
PMIC
15文章
502浏览量
113257 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89134
电源管理IC (PMIC) 相关资料推荐
分享一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器-YB4058
Intersil推出ISL95852高度集成电源管理IC(PMIC)和ISL95521电池充电器
基于全集成开关充电器 IC用于备用电池系统
TPS65217 电源管理IC (PMIC) w/ 3 DC/DCs, 4 LDOs, 线性电池充电器和白色LED驱动器数据手册
TPS80032 完全集成的电源管理 IC (PMIC),带有电源路径和电池充电器数据手册
