OPA2211-EP 系列精密运算放大器通过仅 3.6mA 的电源电流即可实现 1.1nV/√Hz 极低噪声密度。 该系列器件同时提供轨到轨输出摆幅,最大限度地扩大了动态范围。
数据手册:*附件:OPA2211-EP 低噪声、低功耗、精密运算放大器技术手册.pdf
凭借极低电压和低电流噪声、高速以及宽输出摆幅等特性,OPA2211-EP 系列器件可作为性能优异的环路滤波器放大器而广泛应用于各类 PLL 应用。
在精密数据采集应用中,OPA2211-EP 系列运算放大器可在 10V 输出摆幅下为 16 位数据精度提供 700ns 的稳定时间。 该交流性能与仅为 125μV 的偏移电压以及 0.35μV/°C 的温度漂移相结合,使 OPA2211-EP 成为驱动高精度 16 位模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。
OPA2211-EP 可在 ±2.25V 至 ±18V 的双电源宽电压范围或 4.5V 至 36V 的单电源宽电压范围内额定运行。
OPA2211-EP 采用小型双边扁平无引线 (DFN)-8 (3mm × 3mm) 封装。 此类运算放大器的额定工作结温范围 TJ = –55°C 至 125°C。
特性
- 低电压噪声:1kHz 时为 1.1nV/√Hz
- 输入电压噪声: 80 nV
PP(0.1Hz 至 10Hz) - 总谐波失真+噪声 (THD+N):–136dB(G = 1,ƒ = 1kHz)
- 偏移电压:180µV(最大值)
- 偏移电压漂移:0.35µV/°C(典型值)
- 低电源电流:3.6mA/通道(典型值)
- 单位增益稳定
- 增益带宽产品:
80MHz (G= 100)
45MHz (G= 1) - 转换速率:27V/μs
- 16 位稳定时间:700ns
- 宽电源范围:
±2.25V 至 ±18V、+4.5V 至 +36V - 轨到轨输出
- 输出电流:30mA
- 支持国防、航天和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用温度范围(-55°C 至 125°C) 可提供额外温度范围--请与厂家联系
- 延长的产品生命周期
- 延长产品的变更通知周期
- 产品可追溯性
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用范围
举报投诉
运算放大器
218文章
6470浏览量
181915 -
低功耗
12文章
4032浏览量
106852 -
低噪声
510浏览量
24689 -
电源电流
112浏览量
11429
热点推荐
单个200MHz低噪声精密运算放大器
LT1722的典型应用 - 单个200MHz低噪声精密运算放大器。 LT1722 / LT1723 / LT1724是单/双/四通道,低噪声,低功耗
发表于 06-05 06:49
低噪声高速精密的运算放大器
LT1037的典型应用 - 低噪声,高速精密运算放大器。 LT 1007 / LT1037系列具有迄今为止单片运算放大器最低的噪声性能:2.
发表于 06-19 09:48
OPA2211是一款精密运算放大器
最大限度地提高性能。说明OPA2211是一款精密运算放大器,其电源电流仅为3.6毫安,可实现极低的1.1 nV/√Hz噪声密度。该设备还提供轨到轨输出摆动,最大限度地扩大了动态范围。
发表于 09-23 15:01
OPA2211-EP 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗精密运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)OPA2211-EP相关产品参数、数据手册,更有OPA2211-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 19:08
OPA1692低功耗、低噪声和低失真音频运算放大器数据表
电子发烧友网站提供《OPA1692低功耗、低噪声和低失真音频运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-14 09:31
•1次下载
OPA2211-HT 低噪声低功耗精密运算放大器技术手册
OPA2211 精密运算放大器用一个电流只有 3.6mA 的电源电流实现极低 1.1nV/√Hz噪声密度。 这个器件还提供轨到轨输出摆幅,这大大增加了动态范围。
OPA2211A 低噪声、低功耗精密运算放大器技术手册
OPA2x11 系列精密运算放大器在供电电流3.6mA条件下,实现 1.1nV/√Hz 的极低噪声密度。该系列器件同时提供轨至轨输出摆幅,最大限度地扩大了动态范围。
OPA211 低噪声、低功耗、精密运算放大器技术手册
低功耗、低噪声精密FET运算放大器AD795:特性、应用与设计要点
低功耗、低噪声精密FET运算放大器AD795:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,高性能的运算放大器是众多电路设计的核心组件。今天,我们来
