电子发烧友网报道(文/梁浩斌)4月18日,辰至半导体在广州举办“辰至半导体C1点亮仪式暨智能网联生态交流会”,正式宣布其C1系列车规/工规芯片成功点亮。
辰至C1采用多核异构设计,基于16nm制程,拥有最高8核CPU+4对锁步MCU核心,集成以太网TSN加速器、CAN/LIN网络加速器,支持ASIL-D功能安全等级,具有高算力、低功耗、高带宽、延时低、接口丰富等特点。在性能和参数上,辰至C1对标恩智浦S32G系列、英飞凌TC39系列以及瑞萨R-Car系列中的中高端芯片。
C1系列芯片分为车规和工规两大类,车规产品面向中央域网关控制器和区域控制器,工规产品主要面向中大型工业控制应用。同时从性能上进行区分,C1还提供低端、中端和高端等不同性能的产品,满足更多细分应用的需求。
对于汽车应用中比较关键的AUTOSAR生态,辰至C1也融合了行业内主流的AUTOSAR供应商接口和规范,满足当前汽车行业客户的需求。
在现场的圆桌论坛上,业内多位大咖就“汽车电子E/E架构升级下车规芯片企业的机遇和挑战”等议题发表了各自的观点。
吉利汽车充电系统集成设计专家罗彪表示,过去燃油车的控制器是采用分布式的布局,比如车门上有专门的控制器、座椅有专门的控制器,而这种分布式布局,由于只需要负责处理一小部分的控制工作,对于MCU算力需求并不高。
因此我们可以看到以往汽车上MCU很多是采用8位、16位,M0/M4的内核。但如今汽车电子电气架构正在从分布式到集成式,再到未来4.0的中央大脑集成式架构,需要算力更高、资源更丰富的芯片,辰至C1就是迎合了整个行业集成化趋势的设计。
罗彪举例解释了集成化的趋势:“我们将车身分为左右或者前后,按照位置区域来划分,比如将左边的门、座椅、空调、天窗等都集成到一个区域控制器,通过一颗芯片完成这个区域的所有功能,需要的芯片资源是非常多的。因此辰至C1有20多路的CAN接口讷讷够满足未来集成化的设计,目前吉利也在逐步从分布式小域控制器架构,切换到多合一的集成架构。”
谈到电子电气架构迭代的过程中遇到的问题,罗彪认为,最大的挑战就是MCU的国产化,目前高算力集成的车规芯片国内非常少,对工程师而言选型的难度非常大。实际上过去在汽车电子设计中用到的芯片,比如MOS管等分立器件、电机驱动、高低边开关等国产器件都在陆续发展,但唯独高算力的MCU是比较大的瓶颈。辰至C1可以对标英飞凌TC39系列,实现同资源的替代,这对于工程师来说带来了很大帮助。
近年国产芯片厂商纷纷入局车规市场,市场一片火热的背后,其中也有一些乱象。国创先进技术认证有限公司副总经理陈鹏谈到,国产车规芯片进入主机厂测试验证的产品非常多,但部分做了相应的验证,仍迟迟不能上车,他认为有两个方面的原因。
一方面是从Tier1或主机厂的角度来说,他们没有特别强烈的意愿去做国产替代,因为当前使用的产品价格好、应用成熟,没有动力去做替代工作。二是国产车规芯片的测试验证工作不够全面,一些产品只是做了AEC-Q100测试的其中一部分,就对外宣称通过了认证。所以很多时候Tier1和主机厂需要反复验证,导入时间长,且迟迟不能真正上量。
罗彪也表示,车规芯片对于PPM值的要求、对使用环境可靠性的要求是非常高的,国产芯片对品质的把控还有很大的提升空间,包括整个品质的过程管控、一致性的管控、生产的管控等。“如果在性能、产品品质、配套软件等各方面都满足后,我认为产品会很快得到市场认可。”
举报投诉
架构
1文章
537浏览量
26644 -
国产化
150浏览量
8486 -
车规芯片
246浏览量
8124
热点推荐
东风汽车首款国产车规级MCU芯片DF30稳步推进量产上车
你有没有想过汽车是怎么准确执行, 行驶、停下等命令的?答案就在于发动机的“心脏中枢”——高端车规级MCU芯片。
合粤电容在新能源汽车电池包中的应用 国产车规电解电容
合粤车规电解电容在新能源汽车电池包中应用广泛,其国产车规电解电容以高可靠性、耐高温、抗振动等特性,成为保障电池安全与性能的核心元件,以下是对其具体应用及优势的详细分析: 一、核心应
车规驱动“国产替代”加速!纳芯微NSD56xxx-Q1:国内首家8通道可配高低边驱动,对标国际领先IC
纳芯微正式发布国内首款车规级 8 通道可配高低边驱动系列芯片——NSD56xxx-Q1系列,凭借高集成度、灵活配置与智能诊断等优势,对标国际领先IC,为国产车
IAR携手矽力杰与普华基础软件加速RISC-V车规芯片发展
IAR嵌入式开发解决方案现已全面支持矽力杰SA32B系列和即将量产的SA32D系列车规级MCU,其中SA32D系列作为基于RISC-V架构的高功能安全等级(ASIL D)芯片,正成为国产车
贞光科技观察 | 紫光同芯THA6国产车规MCU突围之路
,深耕电子元器件领域数十载,专为汽车与工业客户提供车规级安全芯片及配套服务。市场窗口期的紧迫感紫光同芯技术市场总监罗正发在会上分享的《国产高端MCUTHA6上车之路》让人印象深刻。他提
帝奥微入选2025国产车规芯片可靠性分级目录
近日,第十二届汽车电子创新大会暨汽车芯片产业生态发展论坛(AEIF 2025)在上海隆重开幕。作为本届大会的重要环节之一,《国产车规芯片可靠性分级目录(2025)》在大会重磅发布,并进
2025国产车规芯片可靠性分级目录近日发布,美芯晟5款产品再次入编
每年AEIF大会的重要亮点之一, 《2025国产车规芯片可靠性分级目录》的发布 受到了业界极大的关注。 美芯晟多款车规级
发表于 05-16 13:58
•2191次阅读
IAR全面支持芯驰科技车规MCU芯片E3650
2025年4月22日,全场景智能车芯引领者芯驰科技与全球嵌入式软件开发解决方案领导者IAR正式宣布,IAR Embedded Workbench for Arm已全面支持芯驰E3650,为这一旗舰
E/E架构演进下,国产车规芯片有哪些机会?
