TPS650830 用于 Skylake 处理器的可编程中间输入电压范围电源管理IC数据手册
科技绿洲 2025-04-26 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
The TPS650830 是专为最新 Intel 处理器设计的单芯片解决方案电源管理 IC 面向具有 NVDC 或非 NVDC 电源架构的平板电脑、超极本和笔记本电脑,使用 2S、3S 或 4S 锂离子电池组。
TPS650830 用于 Volume 系统,其中 电压轨合并,可实现最小占用空间和最低成本的系统电源解决方案。
*附件:tps650830.pdf
The TPS650830 可以提供完整的电源解决方案,基于 英特尔参考设计。5 个高效降压稳压器 (VR) 和一个灌电流/拉电流 LDO 与管理外部负载开关的上电顺序逻辑一起使用,以提供 适当的电源轨、排序和保护 - 包括 DDR3 和 DDR4 内存电源。这 稳压器支持动态电压调节 (DVS) 以实现最高效率,包括 Connected 待机。高频稳压器使用小型电感和电容器来实现 解决方案尺寸小。输出功率可在四个 VR 控制器上调节。一 我^2^C 接口允许通过嵌入式控制器 (EC) 进行简单控制。 每个版本都提供 7x7 NFBGA 封装和 9x9 NFBGA 封装 包。7x7 NFBGA 封装可用于 4 型 PCB 板,占地面积最小 实现。 9x9 NFBGA 封装可用于 3 型和 4 型 PCB 板,从而最大限度地降低成本和 面积。
对于 Skylake 和 Kabylake Power Map 实现时,五个 PMIC 稳压器和 LDO1 被分配有 低压轨根据配置合并或拆分。 对于 Volume (merged low voltage rails) 配置 6 个外部负载开关使用 6 个 PowerGood 比较器逻辑进行控制和监控 集团。
特性
  • 5 个可重新配置的稳压器:
    • 在宽输入电压和
      宽输出电流范围内实现高效率
    • 可以
      更改电压、电流和时序以优化系统
    • 4 个使用外部功率 MOSFET 的可变输出电压降压控制器:
      • VR1 = 1 V;VR3 = 3.3 V,VR4 = 1.2 V/1.35
        V/1.1 V(对于 DDRx VDDQ),VR5 = 5 V
      • V范围为 5.4 V 至 24 V
    • 1 个具有内部功率 MOSFET 的可变输出电压降压转换器
      • VR2 = 1.8 伏
      • V范围为 3 V 至 3.6 V
      • 高达 2 A 的连续输出电流
    • 输出电压直流精度 ±1%;具有
      差分输出电压感应功能
    • 超低静态电流模式,每个控制器或
      转换器的典型静态电流为 30μA
  • 3 个固定 LDO 稳压器:
    • LDO1:用于 DDRx VTT的固定输出电压 LDO (Vout = VDDQ/2)
      • 高达 1 A 的连续输出电流,
        DC+AC 精度 ±5%,峰值 2 A
    • LDO3:3.3V 固定输出电压 LDO,直流精度 ±1%,< 40mA
      • 用于外部 ADC
        高精度基准电源
      • 用于 EC_VCC 轨的 3.3V 负载开关
    • LDO5:5V 固定输出电压 LDO,直流精度 ±1%,< 100mA
      • 自动切换到 5V 稳压器以实现更高的
        效率
  • 7 个 Powergood 比较器和时序逻辑
    ,用于外部稳压器、
    负载开关或 LDO
  • 支持可编程响应时间的
    电源按钮逻辑
  • 3 个通用电平转换器
  • 备用电池/用于 RTC 的
    3.1V LDO 选择器输出
  • 电源检测和监控:适配器、
    电池 1、电池 2
  • 电路板温度监控
  • 1Hz EC 唤醒时钟输出
  • 高级系统重置控制
  • 我^2^C 接口:标准模式 (100 kHz)、快速模式 (400 kHz)、快速模式 Plus (1000 kHz)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS650830
  • 类型‌:单芯片电源管理IC(PMIC)
  • 应用‌:专为Intel处理器设计的电源管理解决方案,适用于平板电脑、超极本和笔记本电脑,支持NVDC或非NVDC电源架构。
  • 特点‌:
    • 5个可重构电压调节器
    • 4个可变输出电压降压控制器
    • I2C接口
    • 高效的宽输入电压范围
2. 主要特性
  • 电压调节器‌:
    • VR1至VR5:高效降压电压调节器,支持宽输入电压和宽输出电流范围,电压、电流和序列可配置以优化系统。
    • VR4支持DDRx VDDQ的多种输出电压(1.2V, 1.35V, 1.1V)。
  • LDO‌:一个源/汇LDO,用于DDR内存VTT电源。
  • 电源管理‌:包括电源上电序列逻辑,管理外部负载开关,提供适当的电源轨、排序和保护。
  • 动态电压调节(DVS) ‌:支持连接待机模式,通过降低非活动期间的电压来节省系统功耗。
3. 功能描述
  • I2C接口‌:支持标准模式(100kbps)和快速模式(400kbps),允许嵌入式控制器简单控制。
  • 电源良好(Powergood)比较器逻辑‌:控制和监测多达8个外部负载开关,所有VR和负载开关的Powergood信号均用于Powergood树。
  • 保护特性‌:包括短路保护、电流限制、输入欠压锁定(UVLO)、热警告和关断功能。
  • 热监测‌:通过温度比较器监测过温情况,输出状态信号。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:NFBGA(无铅球栅阵列)
  • 尺寸‌:
    • 7x7mm,168引脚
    • 9x9mm,159引脚
5. 应用信息
  • 设计要求‌:详细说明了TPS650830在Intel Skylake和Kabylake平台上的应用要求,包括电压轨、输出电压、负载电流等。
  • 典型应用‌:提供了系统框图和详细的电源设计步骤,包括电感、输出电容、FET、自举电容的选择,以及电流限制的设置。
6. 布局指南
  • 布局原则‌:强调了布局对开关电源稳定性和EMI性能的重要性,提供了布局检查清单和布局示例。
  • 热考虑‌:提供了改善PCB散热能力的建议。
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、设计指南、布局检查清单等。
  • 社区资源‌:TI的E2E支持论坛提供快速的技术支持和设计帮助。
8. 订购信息
  • 产品状态‌:活跃产品,推荐用于新设计。
  • 包装选项‌:提供不同数量和环保选项的包装。
9. 注意事项
  • 静电放电(ESD)警告‌:在处理和安装集成电路时,应采取适当的预防措施。
  • 责任声明‌:TI提供的信息“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证。
  • 锂离子电池
  • 处理器
  • 单芯片
  • 电源管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可编程电压范围指的是输入到ADS828芯片的电压范围
    ADS828, THS4503用的是ADS828,在数据手册上看到可编程电压范围,我想问的是,可编程
    发表于 01-20 06:40
    Skylake 大容量电源参考设计
    `描述PMP9548A 参考设计提供一个具有 TPS650830 6 通道 PMIC 的完整 Skylake 平台系统电源。特性解决方案尺寸小低成本VCCIO 衰减模式支持可扩展分立器件的电源
    发表于 03-10 16:46
    降低可编程电源系统设计风险的方法
    电源、复位顺序以及偏移不灵敏性之外,当前的系统设计还需要对电源电压进行更为精密的可编程控制,如 FPGA、介质处理器、SoC和 ASSP等
    发表于 09-26 17:30
    低成本大容量Skylake平台系统电源解决方案
    描述PMP9548A 参考设计提供一个具有 TPS650830 6 通道 PMIC 的完整 Skylake 平台系统电源。主要特色解决方案尺寸小低成本VCCIO 衰减模式支持可扩展分立器件的
    发表于 12-18 14:55
    利用可编程逻辑器件实现灵活的电源管理
    。 透过I2C总线,任何微处理器借助内建的10位模拟数字转换都可测量任何电源供应电压。该I2C总线还能用于监测
    发表于 08-21 08:30
    具有TPS650830 6通道PMIC的完整Skylake平台系统电源
    描述 PMP9548A 参考设计提供一个具有 TPS650830 6 通道 PMIC 的完整 Skylake 平台系统电源。特性解决方案尺寸小低成本VCCIO 衰减模式支持可扩展分立器件的电源
    发表于 09-27 07:03
    开源硬件-PMP9548A.1-Skylake 大容量电源 PCB layout 设计
    发表于 06-02 10:11 0次下载
    开源硬件-PMP9548A.1-<b class='flag-5'>Skylake</b> 大容量<b class='flag-5'>电源</b> PCB layout 设计
    具有三个直流/直流降压转换和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据
    电子发烧友网站提供《具有三个直流/直流降压转换和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS65
    发表于 03-06 15:07 0次下载
    具有三个直流/直流降压转换<b class='flag-5'>器</b>和四个LDO的用户<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6522005-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    1个LDO和3个负载开关的TPS6521815用户可编程电源管理IC数据
    电子发烧友网站提供《1个LDO和3个负载开关的TPS6521815用户可编程电源管理IC数据表.
    发表于 03-06 14:17 0次下载
    1个LDO和3个负载开关的<b class='flag-5'>TPS</b>6521815用户<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于电视的全可编程LCD偏置IC TPS65178/A数据
    电子发烧友网站提供《用于电视的全可编程LCD偏置IC TPS65178/A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 13:57 7次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>电视的全<b class='flag-5'>可编程</b>LCD偏置<b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65178/A<b class='flag-5'>数据</b>表
    面向移动计算机的简单而灵活的宽输入电压电源管理单元TPS650830数据
    电子发烧友网站提供《面向移动计算机的简单而灵活的宽输入电压电源管理单元TPS650830数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 09:25 0次下载
    面向移动计算机的简单而灵活的宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压电源</b><b class='flag-5'>管理</b>单元<b class='flag-5'>TPS650830</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有三个直流/直流降压转换和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据
    发表于 03-25 09:07 0次下载
    具有三个直流/直流降压转换<b class='flag-5'>器</b>和四个LDO的用户<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6521905<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6521815 用户可编程电源管理 IC (PMIC),带有 6 个 DC/DC转换、1个LDO和3个负载开关数据手册
    TPS6521815 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),用户可编程,可为各种 SoC 和 FPGA 供电。该器件的额定温度
    的头像 发表于 04-24 17:27 1027次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521815 用户<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (PMIC),带有 6 个 DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>、1个LDO和3个负载开关<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65084 用于 Braswell 处理器可编程中间输入电压范围电源管理 IC数据手册
    TPS650842 器件是一款单芯片解决方案、电源管理 IC 设计 专门针对最新的 Intel™ 处理器 面向具有 NVDC 或非 NVDC
    的头像 发表于 04-26 14:10 925次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65084 <b class='flag-5'>用于</b> Braswell <b class='flag-5'>处理器</b>的<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>中间</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65094 用于 Apollo Lake 处理器可编程中等输入电压范围电源管理 IC数据手册
    TPS65094 器件是一款单芯片解决方案、电源管理集成芯片 (PMIC),专为最新的 Intel™ 处理器而设计,适用于平板电脑、超极本、
    的头像 发表于 04-26 14:15 1148次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65094 <b class='flag-5'>用于</b> Apollo Lake <b class='flag-5'>处理器</b>的<b class='flag-5'>可编程</b>中等<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
