TPS650842 器件是一款单芯片解决方案、电源管理 IC 设计 专门针对最新的 Intel™ 处理器 面向具有 NVDC 或非 NVDC 电源架构的平板电脑、超极本和笔记本电脑,使用 2S、3S 或 4S 锂离子电池组。TPS650842 器件用于具有合并 最小尺寸和最低成本的系统电源解决方案。TPS650842 设备提供完整的电源 基于英特尔参考设计的解决方案。6 个高效降压稳压器 (VR)、一个灌电流或拉电流 LDO (VTT)、两个 LDO 和三个负载 开关由上电顺序控制 提供适当电源轨、时序和保护的逻辑,包括 DDR3 和 DDR4 内存 权力。三大调节器 (BUCK1–BUCK3) 支持动态电压 扩展 (DVS) 以实现最高效率 - 包括对 Connected Standby 的支持。高频 VR 使用小电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。一 我^2^C 接口允许通过嵌入式控制器 (EC) 或 片上系统 (SoC)。PMIC 采用 8mm × 8mm 单排 QFN 封装,并带有导热垫 具有良好的散热性和易于电路板布线。
*附件:tps65084.pdf
特性
- 3 个可变输出电压降压控制器
- 宽 V
在范围:5.4 V 至 21 V - 使用外部 FET 时,BUCK1 (VCC) 和
BUCK6 (VDDQ) 的输出电流高达 7A,BUCK2 (VGG)
的输出电流高达 11A - 我^2^用于 BUCK1 和 BUCK2 的 C DVS 控制(0.5V 至 1.45V,步长为 10mV)
- 用于 BUCK6 (VDDQ) 的引脚可选输出电压(1.2 V 或
1.35 V)
- 宽 V
- 3 个可变输出电压同步降压转换器
- V
在范围:4.5 V 至 5.5 V - BUCK3 (VNN)输出电流高达 3.5 A,带 I^2^C DVS 控制(0.65V 至1.45V,步长为 25mV)
- BUCK4
(V1P05A) 高达 3 A 的输出电流,BUCK5 (V1P8A) 高达 1.5 A 的输出电流
- V
- 三个具有可调输出电压的 LDO 稳压器
- LDOA1:我^2^C 级可选输出电压:1.35 V 至 3.3 V,输出电流高达 200 mA
- LDOA2:I^2^C 级可选输出电压,范围为1.05 V、1.1 V、1.15 V 和 1.2 V
- LDOA3:我^2^C 可选输出电压:1.1 V、1.15 V、1.2 V 和 1.24 V
- 用于 DDR3 和 DDR4 存储器
终端的 VTT LDO - 三个负载开关,带转换速率控制
- 高达 300 mA 的输出电流,压
降小于标称输入电压的 1.5% - R
DSON 系列< 96 mΩ(输入电压为 1.8 V)
- 高达 300 mA 的输出电流,压
- 我^2^C 接口(器件地址 0x5E)支持标准模式 (100 kHz)、快速模式 (400 kHz)和快速增强型模式 (1 MHz)
- 64 引脚、单排、0.4mm 间距 QFN 封装
参数
1. 产品概述
- 类型:电源管理集成芯片(PMIC)
- 目标应用:专为Intel™ Braswell平台设计的PMIC,适用于平板电脑、Ultrabook™、笔记本电脑、工业PC和物联网(IoT)设备。
- 特点:支持2S、3S或4S锂离子电池包(NVDC或非NVDC电源架构),以及墙电供电应用。
2. 主要特性
- 输入电压范围:宽范围输入,从5.6V到21V。
- 输出电压和电流:
- BUCK1和BUCK6:高达7A输出电流。
- BUCK2:高达11A输出电流(使用外部FETs)。
- BUCK3:高达3.5A输出电流。
- BUCK4:高达3A输出电流。
- BUCK5:高达1.5A输出电流。
- 动态电压缩放(DVS) :BUCK1、BUCK2和BUCK3支持,实现最大效率。
- LDO调节器:三个LDO,具有可调输出电压。
- 负载开关:三个负载开关,具有斜率控制。
- I²C接口:支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和快速模式+(1MHz)。
3. 功能模块
- 同步降压控制器:六个高效降压电压调节器,支持D-CAP2™和DCS-Control拓扑。
- LDO调节器:三个LDO,输出电压可调,适用于不同需求。
- 负载开关:提供电压降小于标称输入电压1.5%的负载开关。
- 热监控和关断:集成热监控和关断功能,保护芯片免受过热损害。
- OTP(一次性可编程)存储器:用于存储用户配置。
4. 应用领域
- 锂离子电池供电产品:2S、3S或4S锂离子电池供电的NVDC或非NVDC产品。
- 墙电供电设计:特别是从12V电源供电的设计。
- 移动设备:平板电脑、Ultrabook™、笔记本电脑、移动PC和移动互联网设备。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:8mm × 8mm单排VQFN封装,带散热焊盘。
- 尺寸:小巧的封装尺寸,适合空间受限的应用。
6. 热管理
- 散热焊盘:提供良好的热耗散和便捷的板路布线。
- 热监控和关断:集成功能,保护芯片在过热条件下不受损害。
7. 控制与监控
- I²C接口:允许嵌入式控制器(EC)或系统芯片(SoC)进行简单控制。
- 内部中断事件:支持多种内部中断事件,便于系统监控和管理。
TPS650842是一款专为Intel™ Braswell平台设计的PMIC,具有高效、紧凑和高度集成的特点。它提供了完整的电源解决方案,包括多个降压电压调节器、LDO调节器和负载开关,适用于多种移动设备和应用场景。
处理器
68文章
20325浏览量
254694 -
ldo
35文章
2467浏览量
160468 -
电源管理IC
4文章
391浏览量
21524 -
降压稳压器
2文章
560浏览量
31331
降低可编程电源系统设计风险的方法
基于用户可编程的PMIC资料
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据表
1个LDO和3个负载开关的TPS6521815用户可编程电源管理IC数据表
用于电视的全可编程LCD偏置IC TPS65178/A数据表
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据表
TPS6521815 用户可编程电源管理 IC (PMIC),带有 6 个 DC/DC转换器、1个LDO和3个负载开关数据手册
TPS65094 用于 Apollo Lake 处理器的可编程中等输入电压范围电源管理 IC数据手册
TPS650830 用于 Skylake 处理器的可编程中间输入电压范围电源管理IC数据手册
TPS65084 用于 Braswell 处理器的可编程中间输入电压范围电源管理 IC数据手册
