浅谈CWDM波分光模块
h1654156047.8838 来源:h1654156047.8838 作者:h1654156047.8838 2025-05-07 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是CWDM光模块;
CWDM光模块(粗波分复用)是一种采用CWDM技术的光模块,用于实现现有网络设备与CWDM多路复用器/解复用器之间的连接。当与CWDM复用器/解复用器一起使用时,CWDM光模块可以通过在同一单个光纤上传输具有单独光波长(1270nm至1610nm)的18个数据通道来增加网络容量。
CWDM光模块有18个波段,从1270nm 到1610nm,每个波段间间隔为20nm,CWDM光波通道间距较宽,CWDM光调制采用非冷却激光,用电子调谐,同一根纤上复用光波长数比DWDM少,“粗”与“密集”称谓的来由就在于此。
CWDM光模块的经典应用
CWDM光模块的优点
CUTTING EDGE
01
成本效益: CWDM最重要的优点是设备成本低。同时可以降低网络的运营成本。
02
功耗小:CWDM系统的激光器无需半导体制冷器和温度控制功能,所以可以明显减小功耗。CWDM激光器只需要消耗0.5W的功率。
03
部署简易:适合中短距离传输,通常用于城市和区域网络。由于CWDM设备结构的简化所以体积小,可有效节约机房空间。同时供电方便,可以使用220V交流电源。由于其波长数较少,所以板卡备份量小。使用8波的CWDM设备对光纤没有特殊要求,G.652、G.653、G.655光纤均可采用,可利用现有的光缆。
04
高容量: DWDM可以支持更多的波长通道,因此能够提供更大的传输容量。CWDM系统可以显著提高光纤的传输容量,提高对光纤资源的利用率。城域网的建设都面临着一定程度的光纤资源的紧张或租赁光纤的昂贵价格。目前典型的粗波分复用系统可以提供8个光通道,按照ITU-T的G.694.2规范最多可以达到18个光通道。
CWDM光模块波长不同对应的拉环颜色
后波(1470nm~1610nm)
CWDM光模块的应用领域
CATV(有线电视)
FTTH(光纤到户)
1G和2G光纤通道
百兆和千兆以太网
同步光纤网SONET OC-3(155Mbps)
OC-12(622Mbps)
OC-48(2.488Gbps)
安防和保护系统等领域。
总的来说,如果您的应用场景是中短距离传输,并且预算有限,CWDM可能是更经济的方案。在做出决定之前,最好评估您的具体需求,包括传输距离、带宽需求、预算和未来网络扩展的可能性。
  • CWDM
  • 分光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是可调DWDM光模块?它有什么作用?
    传统DWDM光模块采用“固定波长”设计,每个模块只能发射一个特定的ITU-T标准波长。这意味着,一个拥有80个波长的密集波分复用系统,就需要准备80种不同型号的备件。而可调DWDM光模块
    的头像 发表于 05-16 16:25 1720次阅读
    什么是可调DWDM光<b class='flag-5'>模块</b>?它有什么作用?
    浅谈IGBT模块的散热设计技巧
    在电力电子领域,IGBT模块是当之无愧的“功率核心”,从储能PCS、变频器到新能源汽车电控,其稳定运行直接决定整套系统的可靠性。而散热设计,正是守护IGBT寿命与性能的关键防线。
    的头像 发表于 01-26 09:48 1773次阅读
    短距离光纤传输:CWDM 波长如何科学选取?
    在光纤通信系统中,粗波分复用(CWDM)技术以20nm的信道间隔在单根光纤上承载多路业务,其波长范围覆盖1270–1610nm。不同波长在光纤中的损耗表现、色散特性以及与设备的适配性并不
    的头像 发表于 01-08 10:18 385次阅读
    短距离光纤传输:<b class='flag-5'>CWDM</b> 波长如何科学选取?
    100G 光模块单纤 VS 双纤
    100G光模块中,单纤模块通过波分复用技术节省光纤资源,适合光纤资源紧张或长距离传输场景;双纤模块结构简单、成本低,适合短距离或高可靠性需求场景。以下是具体对比分析:
    的头像 发表于 12-24 10:44 858次阅读
    100G 光<b class='flag-5'>模块</b>单纤 VS 双纤
    CWDM模块:高性价比的光纤容量倍增术
    数倍乃至数十倍的流量?答案是肯定的,而 粗波分复用(CWDM)光模块 正是实现这一“魔法”的关键利器,以其独特的性价比优势,在城域网、5G前传和企业网络中扮演着不可或缺的角色。 一、 从原理到本质:什么是
    的头像 发表于 12-05 18:11 2100次阅读
    一文读懂共聚焦显微镜的主分光装置
    共聚焦显微镜(CLSM)是对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器,其“光学切片”能力的实现高度依赖光路中激发光与发射光的精准分离——这一功能由主分光装置主导完成。下文,光子湾科技将系统
    的头像 发表于 10-30 18:04 1506次阅读
    一文读懂共聚焦显微镜的主<b class='flag-5'>分光</b>装置
    关于区分光模块拉环
    模块
    光模块厂家TTL电平
    发布于 :2025年09月26日 10:05:38
    一文读懂:CWDM和DWDM的核心差异
    光纤通信里的“两兄弟”CWDM和DWDM,名字只差一个字母,差别可大了去!今天一文讲透核心差异,小易帮你快速分清~
    的头像 发表于 09-17 18:19 1515次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>CWDM</b>和DWDM的核心差异
    什么是CWDM模块?使用如何选择
    CWDM模块是一种采用粗波分复用(Coarse Wavelength Division Multiplexing)技术的光模块,用于实现现有网络设备与
    的头像 发表于 09-13 10:54 1436次阅读
    读懂 CWDM,这篇就够了
    在光纤通信领域,波分复用(WDM)技术是提升光纤传输容量的关键手段,而CWDM(粗波分复用,Coarse Wavelength Division Multiplexing)作为 WDM 技术的重要
    的头像 发表于 09-08 15:55 1523次阅读
    读懂 <b class='flag-5'>CWDM</b>,这篇就够了
    经典讲解CWDM的光模块的种类
    CWDM模块是一种采用CWDM技术的光模块,用于实现现有网络设备与CWDM多路复用器/解复用器之间的连接。当与
    的头像 发表于 08-22 10:05 925次阅读
    创新驱动未来:睿海光电领跑100G光模块技术,赋能AI时代智算网络
    )和CWDM4(2km波分复用)等标准,100G光模块已形成多元化技术矩阵,满足数据中心内部互联(DCI)、城域网及超算集群
    的头像 发表于 08-20 18:18 1200次阅读
    创新驱动未来:睿海光电领跑100G光<b class='flag-5'>模块</b>技术,赋能AI时代智算网络
    创新驱动智算互联:睿海光电以100G光模块技术引领未来网络发展
    的基础组件。其采用4×25Gbps通道架构,成功实现了高带宽、低功耗与高端口密度的理想结合。从IEEE标准下的100GBASE-SR10(多模短距)、100GBASE-LR4(单模10公里)到MSA推动的PSM4(500米并行单模)和CWDM4(2公里波分复用),100G
    的头像 发表于 08-20 13:51 1081次阅读
    分光光度法结合进化算法精确测定:金属氧化物薄膜厚度与光学常数
    薄膜厚度和复折射率的测定通常通过椭圆偏振术或分光光度法实现。本研究采用Flexfilm大样品仓紫外可见近红外分光光度计精确测量薄膜的反射率(R)和透射率(T)光谱,为反演光学参数提供高精度实验数据
    的头像 发表于 07-21 18:17 1137次阅读
    <b class='flag-5'>分光</b>光度法结合进化算法精确测定:金属氧化物薄膜厚度与光学常数
    广州邮科波分复用设备:让网络带宽飞速增长的幕后英雄
    的技术——邮科波分复用设备(WDM)。 波分复用设备:网络“快车道”的核心 要是用个比喻,你可以把数据传输看作是高速公路上的车流。而邮科波分复用设备,正是那条让车流更加畅通无阻的高速公路上的“智能分车道系统”。它的
    的头像 发表于 07-21 10:13 766次阅读
