基于安科瑞无线测温技术的钢铁厂电气接点温度监测系统设计与应用
安科瑞电气 来源:jf_24837126 作者:jf_24837126 2025-04-25 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:由于一般电气接点测温方法存在需人工干预、准确度不高、不能实时监控等弊端,联合特钢公司应用无线测温系统对各个电气接点进行全天24h实时在线监控,大幅度降低现场设备巡查的工作量,对安全状况进行提前预警,通过后台计算机轻松实现无人值守及故障查找,避免因发现故障不及时造成事故扩大。根据历史数据对温度的变化进行分析,提前进行检修、维护设备,保证了联合特钢公司供电系统运行的可靠性和安全性,实现了电力设备长周期安全稳定运行。
关键词:电气接点;电力故障;无线测温
0.引言
电力系统是工业发展的基础,为适应工业的迅猛发展,电网输送电压及容量不断变大,对电网的安全性、稳定性要求也越来越高。由于电缆接头、开关触头等电气接点电阻过大、接头质量不过关、衔接不紧、物理老化等问题引发的电力故障的情况时有发生。电网系统故障往往会给用电设备带来不可逆伤害,造成重大经济损失。监控电气接点的温度变化,可以及时发现接点温度超标的情况,有效避免大部分电力事故的发生,对整个电网的安全稳定运行具有重要意义。电气接点温度检测多采用红外测温、光纤测温、感温发光材料测温、热电偶测温等方式,但都需要配合人工巡检,受环境因素影响大,测量不*确,测量结果具有滞后性,不能实现实时监控,存在很多弊端。如何方便、准确、及时检测各种环境下电气接点的温度已成为保障电力系统安全的重要课题。
1.电气接点测温问题分析
1.1导致供电故障的原因
引发供电故障的原因诸多,比如风雨雷电等自然环境影响,风筝、旗杆、树枝等异物触碰导致接地、短路等。但主要原因在于电气系统自身的问题,比如电阻过大、接头质量不过关、衔接不紧、物理老化等,导致电缆接头、开关触头等电气接点过热、烧穿。在停送电过程中,电压瞬时变化,电气接点也非常容易出现问题。
1.2电气接点测温的重要性
电缆接头、开关触头的质量是否存在问题,是否发生老化、损坏,都应在运行过程中及时发现,如果在运行过程中进行实时测温,发现温度异常后及时处理排除事故隐患,可以有效降低电力设备事故发生的概率。
1.3电气接点测温难点
一个变电站至少有数千个电气接点需要测温,其分布比较分散,环境复杂,附近还可能有强电磁干扰,很难单纯依靠人工进行电气接点测温。大多数检测仪器的准确度、可靠性、测量范围等都存在不足,且需要由人工配合,因此亟需找到一种可以实现远程、准确、实时、连续监控电气接点温度的测温方法。
2.电气接点测温的方法
2.1红外线测温仪
红外线测温仪利用红外线辐射原理工作,准确度高,反应时间短,不需要接触测量。但是需要光学器件及人工干预、巡查,不能实现实时监控,准确性受气候、温度、距离变化影响大,具有局限性。
2.2温感发光材料
温感发光材料是一种特殊材料,随着温度的变化,发光材料颜色也随之变化,将其涂布在电气接点表面,可以大致确定温度的范围。这种方法测出的电气接点温度不准,存在误差,具有不确定性。
2.3光纤测温系统
光纤测温系统利用光纤传感技术完成测温,光纤传感器以光为载体,通过光纤传递信息,外界环境因素影响几乎可以忽略不计,准度高,可以实时传输数据。但是光纤测温系统不能将高压电器与低压环境相隔离,不符合高压电气仪表规范,在高压电气接点测温过程中存在安全隐患。
2.4无线测温系统
无线测温系统采用无线射频技术,是一款可以实现远程实时在线测温的系统,测温*确、安全、可靠,不受环境影响,可用于高、中、低压电气接点的检测,检测范围广,检测点分配便捷,可以集中收集数据,及时报警,消除电气系统安全隐患。可在无人值守的电站等场所推广普及,准度、可靠性、经济性相比其他方法更为优异,受到了广泛关注,具备良好的应用前景。
3.电气接点无线测温系统的组成及应用
3.1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了较大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
3.2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据*心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
3.3系统结构
温度在线监测系统结构图
3.4系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
1)温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
2)温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
3)运行报表:查询及打印各测温点某个时间的温度数据。
4)实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
5)历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
3.5系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
wKgZO2gK_zaARiOCAAJ9KTBw7Lk361.pngwKgZO2gK_1uAPmh9AAIRrgsGLjA095.pngwKgZO2gK_36AMI0XAAIRWI3yYWs317.pngwKgZO2gK_6OAbp-7AAII1K-xMXY357.png
4.电气接点无线测温系统的应用效果
无线测温系统无需人工巡检、干预即可实现全天24h实时在线监控,避免因发现故障不及时造成事故扩大。采用绝缘安装,无任何导线连接,对在线运行设备无任何影响。大幅度降低了现场设备巡查的工作量,并对安全状况进行提前预警,并通过后台计算机轻松实现无人值守及故障查找。系统采用无线网络的形式,无线信号汇集到控制室电脑,由电脑实时监测各个温度点的变化,实时监测高低压系统的发热情况。将以前的被动检修转变成预判、计划检修,根据历史数据对温度的变化进行分析,提前进行检修,维护设备,保证供电系统运行的可靠性和安全性。
以动力厂制氧作业区配电室为例,在配电室的发电上网柜安装1套无线测温装置,设定报警温度为50℃。运行过程中发现随着夏季室内温度升高,发电并网柜无线测温装置出现了超温报警情况。检修人员立即进入现场,调取主控室温度变化曲线,结合现场实际情况对线路、电流情况进行排查分析。排查发现由于电流较大,母线铜牌不能承受长时间大电流运行,导致240柜静触头温度超温,需要更换大容量真空断路器,保证在夏季满负荷运行时,线路温度变化可控,消除超温隐患。经改造后,夏季线路运行温度维持在45℃左右,可以有效预防断路器故障及其他安全事故的发生,保障了制氧作业区电力设备长周期安全稳定运行。
5.结语
通过对电气接点温度的监控可以及时发现接点存在的问题,避免大部分电力事故的发生,维护电网安全稳定。一般电气接点测温方法存在需人工干预、准确度不高、不能实时监控等弊端。无线测温方法经济、系统功能齐全、准确度高、自动化程度高,应用于联合特钢公司高、中、低压电气接点温度的检测,实现了24h实时监测控制,检测范围广,检测点分配便捷,可以集中收集数据,及时报警,消除电气系统安全隐患。
  • 监测系统
  • 无线测温
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科无线测温解决方案:软硬协同,筑牢电力设备安全 “防火墙”
    大面积停电与巨额经济损失。传统人工巡检模式存在监测盲区、数据滞后、效率低下等痛点,难以满足现代电力运维的实时化、智能化、安全化需求。安科电气深耕电力
    的头像 发表于 04-17 16:08 93次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>解决方案:软硬协同,筑牢电力设备安全 “防火墙”
    实时监测、智能预警 —— 安科在线测温赋能高低压配电系统
    安科电气接点在线测温系统,以实时感知 + 智能预警 + 远程管控为核心,为高低压柜打造全天候
    的头像 发表于 03-26 15:45 172次阅读
    实时<b class='flag-5'>监测</b>、智能预警 —— <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>在线<b class='flag-5'>测温</b>赋能高低压配电<b class='flag-5'>系统</b>
    安科荧光光纤测温系统,为高压设备筑起“温度防线”,安全保障
    。19821800313 安科推出的荧光光纤测温系统,以其本质安全、抗干扰强、精度高等优势,正在成为工业测温领域的“新宠”。
    的头像 发表于 03-23 14:34 172次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>荧光光纤<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>系统</b>,为高压设备筑起“<b class='flag-5'>温度</b>防线”,安全保障
    从点状测温到集中监测无线测温在配电系统中的应用路径
    难以通过传统巡检方式被及时发现。本文结合无线测温技术在企业配电系统中的实际应用,分析了一种以无线温度
    的头像 发表于 01-22 17:00 685次阅读
    从点状<b class='flag-5'>测温</b>到集中<b class='flag-5'>监测</b>,<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>在配电<b class='flag-5'>系统</b>中的应用路径
    电气设备无线测温技术的应用与选型分析
    电气设备无线测温技术作为一种先进的温度监测手段,在电力系统
    的头像 发表于 12-26 10:52 496次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b>设备<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>技术</b>的应用与选型分析
    一套无线测温系统,解决配电柜“发热”难题
    火灾。传统人工巡检或红外测温方式存在周期长、实时性差、无法连续监测等问题。 安科推出的ATE800系列RFID无线
    的头像 发表于 10-21 17:53 1081次阅读
    钢铁厂降本秘诀:风机预警让停机时间砍半
    钢铁厂降本关键在 “少损失”。风机预警系统的核心,是将运维从 “事后维修” 推向 “事前预防”,从 “经验依赖” 转向 “数据驱动”。如今老王只需查看系统健康报表,按预警安排维护,厂区风机轰鸣依旧,却少了惊心动魄,多了安稳 ——
    的头像 发表于 10-15 10:20 482次阅读
    <b class='flag-5'>钢铁厂</b>降本秘诀:风机预警让停机时间砍半
    工业电力设备健康有 “保镖”:安科无线测温技术适配高压柜 / 变压器,守护全生命周期
    各类场景,甚至恶劣环境,实时捕捉温度数据,为设备预警、流程优化与行业数字化转型提供有力支撑。详细咨询安科程瑜 187 0211 2087 1.无线
    的头像 发表于 09-02 13:31 507次阅读
    工业电力设备健康有 “保镖”:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>技术</b>适配高压柜 / 变压器,守护全生命周期
    工业电力设备免 “高温隐患”,安科无线测温技术化身健康卫士
    各类场景,甚至恶劣环境,实时捕捉温度数据,为设备预警、流程优化与行业数字化转型提供有力支撑。详细咨询安科丁一187+6159=9093。 1. 无线
    的头像 发表于 09-01 13:06 799次阅读
    工业电力设备免 “高温隐患”,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>技术</b>化身健康卫士
    安科ARTM-4 温度巡检测--低压配电系统电气接点、绕组温度监测与控制
    ARTM-4 温度巡检测控仪适用于多路温度的测量和控制,主要应用于低压配电系统电气接点、电机/变压 器等设备绕组
    的头像 发表于 07-11 10:02 664次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARTM-4 <b class='flag-5'>温度</b>巡检测--低压配电<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>接点</b>、绕组<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测</b>与控制
    安科 ATE800 系列 RFID 无线测温装置:电气设备温度监测新选择
    ATE800系列RFID无线测温装置可用于高低压开关柜内母排搭接点,断路器动、静触头,电缆接头,环网柜堵头等金属部位的温度监测,具有隔离彻底
    的头像 发表于 05-26 15:01 667次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> ATE800 系列 RFID <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>装置:<b class='flag-5'>电气</b>设备<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测</b>新选择
    LORA温度采集模块,在线监测,组建无线测温系统
    ,凭借其低功耗、广覆盖、强穿透的特性,正成为构建新一代智能测温系统的核心技术无线测温系统通过
    的头像 发表于 05-23 14:41 1201次阅读
    安科无线测温电气设备温度监控解决方案
    安科徐赟杰18706165067 在由众多发电、输电、变电、配电及用电设备连接而成的电力系统中,为避免因温度过 高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故。因此
    的头像 发表于 05-22 11:21 711次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>电气</b>设备<b class='flag-5'>温度</b>监控解决方案
    工业网关数据转换实例:钢铁厂温度监控系统
    让我们通过一个具体的钢铁厂温度监控系统场景,详细说明工业网关如何进行数据转换和处理。这个实例将展示从传统设备到现代云平台的完整数据流程。 ​ 场景背景 某钢铁厂拥有一条运行了15年的炼
    的头像 发表于 05-22 09:19 644次阅读
    钢铁厂能源监测物联网系统方案
    降本增效的关键所在。而物联网技术的快速发展,为钢铁厂的能源监测和管理提供了全新的解决方案。 国家发改委在《钢铁行业节能降碳专项行动计划》指出:完善重点用能单位能耗在线
    的头像 发表于 05-06 16:57 1339次阅读
