概述
ADF4356结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。其他频率输出的一系列分频器可实现53.125 MHz至6800 MHz的工作频率。
ADF4356具有集成VCO,其基波输出频率范围为3400 MHz至6800 MHz。此外,VCO频率可进行1、2、4、8、16、32或64分频,因此用户可以产生低至53.125 MHz的RF输出频率。对于要求隔离的应用,RF输出级可以实现静音。静音功能既可以通过引脚控制,也可以通过软件控制。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。ADF4356采用3.15 V至3.45 V的模拟和数字电源工作,并带有4.75 V至5.25 V的电荷泵和VCO电源。此外,ADF4356还内置硬件和软件掉电模式。
数据表:*附件:ADF4356集成VCO的6.8 GHz宽带频率合成器技术手册.pdf
应用
特性
- RF输出频率范围:53.125 MHz至6800 MHz
- 整数通道:−227 dBc/Hz
- 小数通道:-225 dBc/Hz
- 集成RMS抖动(1 kHz至20 MHz):6 GHz输出为97 fs
- 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
- 与[ADF4355]引脚兼容
- 高分辨率、52位模数
- 工作频率高达125 MHz的鉴频鉴相器(PFD)
- 参考输入频率达600 MHz
- 在−40°C至+85°C范围内维持锁频
- 低相位噪声电压控制振荡器(VCO)
- 可编程1、2、4、8、16、32或64分频输出
- 模拟和数字电源:3.3 V
- 电荷泵和VCO电源:5.0 V(典型值)
- 逻辑兼容性:1.8 V
- 可编程输出功率水平
- RF输出静音功能
- [ADIsimPLL]设计工具支持
框图
写时序图
引脚配置描述
典型性能特征
参考输入部分
图20展示了参考输入级。该参考输入可接收单端和差分信号。使用参考模式位(寄存器4中的Bit9)来选择信号。若要使用差分信号作为参考输入,需将该位设为高电平。此时,SW1和SW2断开,SW3和SW4闭合,驱动差分对晶体管的电流源开启。差分信号经过缓冲后,以发射极耦合逻辑(ECL)形式提供给CMOS转换器。当使用单端信号作为参考信号时,将寄存器4中的Bit9设为0。将单端参考信号连接到REFIN_A引脚。此时,SW1和SW2闭合,SW3和SW4断开,驱动差分对晶体管的电流源关闭。
图20. 参考输入级,差分模式
射频N分频器
射频N分频器可在锁相环(PLL)反馈路径中实现分频比。该分频比由INT、FRAC1、FRAC2和MOD2这些值决定。
图21. 射频N分频器
频率合成器
5文章
368浏览量
33908 -
pll
6文章
991浏览量
138415 -
ADF4356
1文章
5浏览量
2927
ADF4356 集成VCO的6.8 GHz宽带频率合成器
ADF5612集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册
ADF5611集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册
