ADF4368集成VCO的微波宽带技术手册
要长高 2025-04-25 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADF4368 是一款集成 VCO 的高性能、超低抖动、整数 N 分频和小数 N 分频锁相环 (PLL),非常适合频率转换应用。
高性能 PLL 具有 −239dBc/Hz、超低 −287dBc/Hz 归一化 1/f 噪声和高 PFD 频率,可实现超低带内噪声和集成抖动性能。无需内部倍频器,ADF4368 可生成 800MHz 至 12.8GHz 范围内的任意频率,因而无需子谐波滤波器。Σ-Δ 调制器包括支持赫兹频率分辨率的 25 位固定模数和额外的 17 位可变模数,该模数支持更高的分辨率,可实现灵活的频率规划。该套件在单端配置下具有 9dBm (12.8GHz) 输出功率和 16 步进功率调整特性,非常适合各种应用。
对于相控阵雷达或大规模 MIMO 系统等多个频率转换应用,可通过使用 SYNC 输入或 EZSync^™^ 对齐多个 ADF4368 的输出。当难以将 SYNC 信号精确分配给所有套件时,将使用 EZSync 方法。对于需要确定性延迟或延迟调整功能的应用,提供分辨率 <1ps 的可编程输出延迟参考。保证在多个套件和温度范围内参考输出延迟,从而实现可预测和精确的多芯片对齐。
在整数和小数模式下,简单的 ADF4368 结构框图通过简化的串行外围接口 (SPI) 寄存器映射、外部 SYNC 输入和可重复多芯片相位对齐功能,缩短了开发时间。
数据表:*附件:ADF4368集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施(MC-GSM、5G
  • 测试和测量
  • 航空航天和防务
特性
  • 输出频率范围:800MHz 至 12.8GHz
  • 抖动 < 30 fsRMS fOUT = 9.001GHz、fREF = fPFD = 250MHz,小数模式
  • 宽带本底噪声:12.8GHz 时为 −160dBc/Hz
  • PLL 规格
    • 归一化带内相位本底噪声
      • −239dBc/Hz:整数,−237dBc/Hz:小数模数
    • 归一化 1/f 相位噪声:
      • −287dBc/Hz:归一化为 1Hz
      • −147dBc/Hz:10kHz 时归一化为 1GHz
    • 625MHz 鉴相器频率整数模式
    • 250MHz 鉴相器频率小数模式
    • 25 位固定/49 位组合小数模数
    • 4GHz 基准输入频率
    • 典型 −95dBc PFD 杂散
  • 基准输出延迟规格
    • 温度系数:0.06 ps/°C
    • 调整步长:<1ps
  • 多芯片输出相位对齐
    • 通过 SYNC 引脚或 EZSync 方法
  • 3.3V 和 5V 电源
  • 支持 ADIsimPLL^™^ 环路滤波器设计工具
  • 采用 48 引脚 7mm × 7mm LGA 封装
  • 工作结温范围:−40°C 至 +125°C
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
环路滤波器设计
稳定的环路滤波器设计需要精心选择ADF4368的环路滤波器组件。建议下载并安装适用于环路滤波器设计和仿真的ADIsimPLL™ 。它为首次使用者提供了综合教程,还有一个帮助手册,用于更复杂的主题。此外,还有多个ADIsimPLL培训视频可在www.analog.com观看。由于环路滤波器是经过设计和仿真的,建议使用ADF4368评估硬件来验证新的环路滤波器。
完整的环路滤波器设计教程超出了本数据手册的范围。不过,以下列出了一些最佳实践,在仿真这些参数时会显示出来。对这些项目的任何重大更改都需要重新设计环路滤波器。
一个稳定的环路滤波器必须满足以下标准:
  • 环路滤波器相位裕度 > 45°
  • 环路滤波器带宽 < f_{PFD} / 10
所需的环路滤波器带宽由ADF4368的以下特性决定:
  • f_{CP}
  • K_{VCO}
  • PFD频率
  • 参考输入相位噪声(见“参考相位噪声”部分)
  • 在最小化抖动或建立时间之间进行权衡(分别见“输出相位噪声特性”部分和公式12)
VTUNE引脚内部有一个30pF的接地电容,在环路滤波器设计中必须考虑这一因素。ADIsimPLL™ 会自动考虑这个内部电容。
参考源考量
参考输入网络
图34所示的ADF4368参考输入缓冲器为差分或单端频率源提供了灵活的接口。图43至图48展示了不同参考信号类型的推荐接口。所有Z_0信号迹线均为50Ω传输线,如图43、图44、图45、图46、图47和图48所示。
  • 频率合成器
  • pll
    pll
  • VCO
    VCO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADF4368:微波宽带合成器和集成VCO数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADF4368:微波宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据
    发表于 10-10 19:02
    <b class='flag-5'>ADF4368</b>:<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b>合成器和<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>数据表 ADI
    CDF5356: 微波宽带合成器和集成 VCO 数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)CDF5356: 微波宽带合成器和集成 VCO 数据表相关产品参数、数据手册,更有CDF5356:
    发表于 10-10 19:12
    CDF5356: <b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b>合成器和<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>VCO</b> 数据表 ADI
    ADF4377 微波宽带合成器和集成VCO数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADF4377 微波宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据
    发表于 10-11 18:54
    <b class='flag-5'>ADF</b>4377 <b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b>合成器和<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>数据表 ADI
    ADF5612集成VCO微波宽带频率合成器技术手册
    ADF5612 结合外部环路滤波器和外部基准电压源使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环 (PLL) 频率合成器。宽带微波压控振荡器 (VCO) 设计允许在单个 RF 输出
    的头像 发表于 04-24 17:56 1430次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>5612<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4382集成VCO微波宽带频率合成器技术手册
    ADF4382 是一款高性能、超低抖动、小数 N 分频锁相环 (PLL),带有集成电压控制振荡器 (VCO),非常适合 5G 应用或数据转换器时钟应用的本地振荡器 (LO) 生成。高性能 PLL
    的头像 发表于 04-25 09:16 1676次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4382<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4372带集成VCO微波宽带频率合成器技术手册
    ADF4372 结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环 (PLL) 频率合成器。宽带微波压控振荡器 (VCO) 设计允许产生 62.5 MH
    的头像 发表于 04-25 09:57 1621次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4372带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4371带集成VCO微波宽带合成器技术手册
    ADF4371 结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环(PLL)频率合成器。该微波宽带 VCO 设计允许产生 62.5 MHz 至 32 G
    的头像 发表于 04-25 10:10 1244次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4371带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b>合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF5356集成VCO微波宽带合成器技术手册
    ADF5356 结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环 (PLL) 频率合成器。该宽带微波 VCO 设计允许在一个射频 (RF) 输出端在
    的头像 发表于 04-25 10:21 1264次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>5356<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b>合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4355集成VCO微波宽带频率合成器技术手册
    5355具有集成VCO,其基波输出频率范围为3400 MHz至6800 MHz。 此外,VCO频率可进行1、2、4、8、16、32或64分频,因此用户可以产生低至54 MHz的RF输出频率。 对于要求隔离的应用,RF输出级可以实
    的头像 发表于 04-25 11:28 1248次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4355<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF5355集成VCO微波宽带频率合成器技术手册
    ADF5355结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 该微波宽带VCO设计允许在一个射频(RF)输出实现6.8 GHz至13.
    的头像 发表于 04-25 11:49 1700次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>5355<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4351集成VCO宽带频率合成器技术手册
    ADF4351结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 ADF4351具有一个集成电压控制振荡器(VCO),其基波输出频率
    的头像 发表于 04-25 15:43 1565次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4351<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>宽带</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4383集成VCO微波宽带频率合成器技术手册
    ADF4383 是一款高性能、超低抖动、小数 N 分频锁相环 (PLL),带有集成电压控制振荡器 (VCO),非常适合 5G 应用或数据转换器时钟应用的本地振荡器 (LO) 生成。高性能 PLL
    的头像 发表于 04-27 16:08 1432次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4383<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF5611集成VCO微波宽带频率合成器技术手册
    当与外部环路滤波器和外部参考源一起使用时,ADF5611 允许实现小数 N 或整数 N 锁相环 (PLL) 频率合成器。宽带微波压控振荡器 (VCO) 设计允许在单个 RF 输出下实现
    的头像 发表于 04-27 16:15 1278次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>5611<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b>频率合成器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. EV-ADF4368SD1Z评估板数据手册
    Analog Devices EV-ADF4368SD1Z 评估板用于演示ADF4368小数频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO))。EV-
    的头像 发表于 06-13 09:49 1494次阅读
    Analog Devices Inc. EV-<b class='flag-5'>ADF4368</b>SD1Z评估板数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. ADF4368微波宽频合成器数据手册
    Analog Devices ADF4368微波宽带合成器是一款高性能、超低抖动、整数N分频、小数N分频锁相环 (PLL),集成VCO。此
    的头像 发表于 06-13 11:25 1653次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADF4368</b><b class='flag-5'>微波</b>宽频合成器数据<b class='flag-5'>手册</b>
