TPS6521835 是一款单芯片电源管理 IC,专为支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用而设计。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C,适用于广泛的工业应用。
*附件:tps6521835.pdf
特性
- 三个具有集成开关 FET 的可调降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
- DCDC1:默认电压为 1.28V,电流高达 1.8A
- DCDC2:默认电压为 1.35V,最高电流为 1.8A
- DCDC3:默认电压为 3.3V,最高电流为 1.8A
- VIN 范围为 2.7 V 至 5.5 V
- 可调输出电压范围 0.85 V 至 1.675 V(DCDC1 和 DCDC2)
- 可调输出电压范围 0.9 V 至 3.4 V (DCDC3)
- 轻负载电流下的省电模式
- 100% 占空比,实现最低压差
- 禁用时有源输出放电
- 一个具有集成开关 FET (DCDC4) 的可调降压-升压转换器:
- DCDC4:默认电压为 1.8V,电流高达 1.6A
- 可调输出电压范围为 1.175 V 至 3.4 V
- 禁用时有源输出放电
- 两个低静态电流、高效率降压转换器,用于电池备份域 (DCDC5、DCDC6)
- DCDC5:1V 输出
- DCDC6:1.8V 输出
- VIN 范围为 2.2 V 至 5.5 V
- 由系统电源或纽扣电池备用电池供电
- 可调通用 LDO (LDO1)
- LDO1:2.8V 默认值,最高 400mA
- VIN 范围为 1.8 V 至 5.5 V
- 0.9 V 至 3.4 V 的可调输出电压范围
- 禁用时有源输出放电
- 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
- VIN 范围为 1.2 V 至 3.6 V
- 1.35V 时开关阻抗为 110mΩ(最大值)
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
- VIN 范围为 4 V 至 5.5 V
- 5V 时 500mΩ(最大值)开关阻抗
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高压负载开关 (LS3)
- VIN 范围为 1.8 V 至 10 V
- 500mΩ(最大值)开关阻抗
- 具有内置 Supervisor 功能监视器的 Supervisor
- DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
- DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
- LDO1 ±5% 容差
- 保护、诊断和控制:
- 欠压锁定 (UVLO)
- 始终在线的按钮监视器
- 过热警告和停机
- 用于备用电源和主电源的独立电源就绪输出
- 我^2^C 接口 (地址 0x24) (请参阅 I 的时序要求^2^C 在 400 kHz 下运行)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS6521835
- 类型:单芯片电源管理IC(PMIC)
- 应用:支持便携式(如Li-Ion电池)和非便携式(如5V适配器)应用
- 特点:
- 集成三个可调降压转换器(DCDC1, DCDC2, DCDC3)
- 一个可调升降压转换器(DCDC4)
- 两个固定输出降压转换器(DCDC5, DCDC6)
- 一个可调线性稳压器(LDO1)
- 集成负载开关(LS1, LS2, LS3)
- 丰富的保护和诊断功能
2. 主要特性
- 输入电压范围:
- DCDC1, DCDC2, DCDC3, DCDC4, LDO1:2.7V至5.5V
- DCDC5, DCDC6:2.2V至5.5V
- LS1:1.2V至3.6V
- LS2:3V至5.5V
- LS3:1.8V至10V
- 输出电压范围:
- DCDC1:0.85V至1.675V(可调)
- DCDC2:0.85V至1.675V(可调)
- DCDC3:0.9V至3.4V(可调)
- DCDC4:1.175V至3.4V(可调)
- DCDC5:1V(固定)
- DCDC6:1.8V(固定)
- LDO1:0.9V至3.4V(可调)
- 输出电流:
- DCDC1, DCDC2, DCDC3:最高1.8A
- DCDC4:最高1.6A
- LDO1:最高400mA
- LS1:最高300mA(可配置)
- LS2, LS3:最高500mA(可配置)
- 集成功能:
- I2C接口(地址0x24)
- 电源良好(PGOOD)和备份电源良好(PGOOD_BU)输出
- 唤醒(nWAKEUP)和中断(nINT)输出
- 过温保护、欠压锁定(UVLO)等
3. 接口与通信
- I2C接口:支持400kHz数据速率,用于配置和控制PMIC
- 其他接口:
4. 保护功能
- 过温保护:防止芯片过热损坏
- 欠压锁定(UVLO) :在输入电压过低时关断输出
- 过流保护:限制输出电流,防止过载
- 短路保护:在负载短路时保护芯片
5. 电源管理
- 上电/断电序列:支持可编程的上电和断电序列,确保电源轨按正确顺序启动和关闭
- 动态电压调整:DCDC1和DCDC2支持动态电压调整,提高系统效率
- 电源路径管理:DCDC5和DCDC6支持从主电源或备用电池供电
6. 封装与尺寸
- 封装类型:VQFN(48引脚,6 mm × 6 mm × 1 mm,0.4 mm引脚间距)
- 热性能:结到环境热阻(RθJA)为30.6°C/W
7. 应用指南
- 设计考虑:包括电感选择、输入输出电容选择、布局和接地考虑等
- 典型应用:提供基于TPS6521835的典型应用电路和设计步骤
- 应用曲线:提供效率、瞬态响应等关键性能曲线
8. 文档与支持
9. 订购信息
- 环保信息:符合RoHS标准
- 可订购状态:ACTIVE(推荐用于新设计)
TPS6521835是一款功能强大的单芯片电源管理IC,集成了多个降压转换器、升降压转换器、线性稳压器和负载开关,适用于需要复杂电源管理的便携式和非便携式应用。通过I2C接口,用户可以灵活地配置和控制电源轨,同时享受丰富的保护和诊断功能。
举报投诉
锂离子电池
85文章
3563浏览量
81312 -
单芯片
3文章
501浏览量
36240 -
适配器
9文章
2143浏览量
71638 -
电源管理IC
4文章
396浏览量
21550
热点推荐
MYC-Y6ULX核心板并同时兼容i.MX 6UL和i.MX 6ULL系列处理器
简介:MYC-Y6ULX核心板采用高密度高速电路板设计,并同时兼容i.MX 6UL和i.MX 6ULL系列处理器,在大小为37x39mm的板
发表于 12-26 10:16
微控制器的灾难——99RMB超高性价比的i.MX 6UL/6ULL核心模块MYC-Y6ULX评测3
UL/6ULL(i.MX 6UL/6ULL)的核心模块MYC-Y6ULX(i.MX
发表于 01-09 23:04
明远智睿i.MX 6ULL核心板
和高密度邮票孔接口,尺寸仅为36mm*38mm, 不仅体型小巧,在配置应用上更为方便灵活。i.MX 6ULL/6UL应用处理器包括一个集成的电源管理
发表于 05-27 11:44
NXP i.MX 6UltraLite主要特性及系统框图详解(电路图)
NXP公司的i.MX 6UltraLite是高性能超高效率处理器系列,采用先进的单核ARM Cortex-A,运行速度最高支持528 MHz,包括一个集成的电源
发表于 02-09 14:20
•1787次阅读
NXP i.MX 6UltraLite高性能低功耗ARM MCU评估板开发方案
本文介绍了i.MX 6UltraLite主要特性,系统框图,以及评估板MCIMX6UL-EVK主要特性,框图,电路图和材料清单以及硬件设计文件。
关于i.MX 6Ultralite的功能介绍(二)
i.MX 6系列最新成员i.MX 6UltraLite是一个高性能、超高效应用处理器,采用恩智浦ARM® Cortex®-A7单核的高级实施方案,能以高达696 MHz的速度运行。本次
关于i.MX 6Ultralite的功能介绍(一)
关于i.MX 6Ultralite的功能介绍(三)
适用于 NXP i.MX 6ULL、6ULZ 和 6UltraLite的TPS6521835电源管理IC数据表
电子发烧友网站提供《适用于 NXP i.MX 6ULL、6ULZ 和 6UltraLite的
发表于 03-01 09:10
•0次下载
适用于 NXP i.MX 8M Mini 的 TPS6521825 电源管理IC TPS6521825数据表
电子发烧友网站提供《适用于 NXP i.MX 8M Mini 的 TPS6521825 电源管理
发表于 03-01 09:09
•0次下载
使用TPS6521815 PMIC为NXP i.MX 6ULL、6UltraLite供电
电子发烧友网站提供《使用TPS6521815 PMIC为NXP i.MX 6ULL、6UltraLite供电.pdf》资料免费下载
发表于 09-13 09:44
•2次下载
i.MX 6ULL之后:2026年入门工控平台,TI AM62x与STM32MP1谁主沉浮?
做一个带 7 寸屏的工业仪器、充电桩显示屏或简易网关,NXP i.MX 6ULL 是闭眼选的标准答案。
TPS6521835 适用于 NXP i.MX 6ULL/ 6UltraLite 的电源管理 IC 数据手册
