LP87563-Q1 带集成开关的汽车多相 8A + 4A + 4A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-04-25 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP8756x-Q1 器件旨在满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件包含 4 个降压 DC/DC 转换器内核,可配置为 4 相输出、3 相和 1 相输出、2 相和 2 相输出、1 个 2 相和 2 个 1 相输出,或 4 个 1 相输出。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和 BY 使能信号
*附件:lp87563-q1.pdf
自动脉宽调制 (PWM) 到脉冲频率调制 (PFM)作(AUTO 模式)以及自动相位添加和切相功能,可在较宽的输出电流范围内最大限度地提高效率。LP8756x-Q1 支持多相输出的远程差分电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。开关时钟可以强制到 PWM 模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
LP8756x-Q1 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流检测电阻器。该器件还支持可编程启动和关断延迟以及同步序列以启用信号。这些序列可以包括 GPIO 信号,用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:2.8 V 至 5.5 V
  • 输出电压:0.6 V 至 3.36 V
  • 4 个高效降压型 DC/DC 转换器内核:
    • 最大输出电流:16 A(每相 4 A)
    • 可编程输出电压转换速率:0.5 mV/μs 至 10 mV/μs
  • 开关频率: 2 MHz
  • 扩频模式和相位交错
  • 可配置的通用 I/O (GPIO)
  • 我^2^C 兼容接口,支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz)、快速+ (1 MHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
  • 具有可编程掩码的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
参数
方框图
1. 概述
LP87563-Q1是一款集成有四路高效降压DC/DC转换器核心的电源管理设备,专为各种汽车应用设计,如信息娱乐系统、仪表板、雷达和摄像头电源。该设备支持自动相位添加和相位脱落,以在宽输出电流范围内实现高效率。
2. 主要特性
  • 高效率‌:最大输出电流16A(每路4A),支持PWM至PFM模式自动切换。
  • 多相输出配置‌:可配置为一路4相输出、一路3相和一路1相输出、两路2相和两路1相输出等。
  • 远程差分电压感应‌:补偿多相输出中的IR压降,提高输出电压精度。
  • 可编程功能‌:支持软启动、负载电流测量、可编程启动时序等。
  • 保护特性‌:包括过温保护、过压保护、欠压锁定、短路保护和过载保护。
  • I2C接口‌:通过I2C接口进行配置和控制。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.8V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至3.36V,具有可编程的电压步长。
  • 负载调整率‌:在PWM模式下,VOUT=1V时,0A至IOUT(max)范围内为0.1%/V。
  • 启动时间‌:从ENx到VOUT=0.35V(斜率控制开始)为200µs。
4. 功能描述
  • 自动相位控制‌:根据负载电流自动调整活动相位数,优化效率。
  • 软启动‌:减少启动时的输入浪涌电流。
  • 负载电流测量‌:无需外部电流感应电阻即可进行负载电流测量。
  • 电源良好信号‌:提供可编程的电源良好信号源。
  • EMI优化‌:支持扩频调制和相位控制,减少EMI。
5. 应用
  • 汽车信息娱乐系统电源
  • 仪表板电源
  • 雷达系统电源
  • 摄像头模块电源
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:26引脚VQFN-HR封装,带热垫。
  • 尺寸‌:4.50mm × 4.00mm。
7. 操作模式
  • SHUTDOWN‌:所有开关、参考、控制和偏置电路关闭。
  • STANDBY‌:参考、控制和偏置电路启用,但调节器禁用。
  • ACTIVE‌:设备正常工作,调节器可根据需要启用。
8. 布局与接地
  • 推荐使用低电感、低串联电阻的陶瓷电容器,并正确接地。
  • 输出滤波器应尽可能靠近设备放置,以减少开关节点的大小,优化EMI行为。
9. 文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用曲线、布局示例和封装材料信息。
  • TI提供技术支持和社区资源。
LP87563-Q1是一款功能丰富、高效的电源管理解决方案,适用于各种汽车应用,提供灵活的配置和强大的保护功能。
  • 处理器
  • 电源管理
  • DC-DC
  • 串行接口
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC降压-升压转换器12V/4A的资料分享
    描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或
    发表于 09-05 06:50
    LP87563-Q1 LP87563-Q1 具有集成开关的四相 8A + 4A + 4A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LP87563-Q1相关产品参数、数据手册,更有LP87563-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 01-08 17:49
    <b class='flag-5'>LP87563-Q1</b> <b class='flag-5'>LP87563-Q1</b> 具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>开关</b>的四相 <b class='flag-5'>8A</b> + <b class='flag-5'>4A</b> + <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3614:4A4 MHz单片同步降压DC/DC转换器数据
    发表于 04-25 19:17 11次下载
    LTC3614:<b class='flag-5'>4A</b>,<b class='flag-5'>4</b> MHz单片同步<b class='flag-5'>降压</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP8758-EA 四路 4A 输出同步降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《LP8758-EA 四路 4A 输出同步降压直流/直流转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>LP</b>8758-EA 四路 <b class='flag-5'>4A</b> 输出同步<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类3V至36V、4A、低EMI同步降压转换器LMQ62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类3V至36V、4A、低EMI同步降压转换器LMQ62440-Q1数据
    发表于 03-27 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类3V至36V、<b class='flag-5'>4A</b>、低EMI同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMQ62440-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 36V 4A 完全集成降压/升压转换器TPS552872-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 36V 4A 完全集成降压/升压转换器TPS552872-Q1
    发表于 03-27 15:14 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 36V <b class='flag-5'>4A</b> 完全<b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b>TPS552872-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成场效应晶体管的4A/2A双通道同步降压转换器TPS54495数据
    电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管的4A/2A双通道同步降压转换器TPS54495数据表.
    发表于 04-08 15:13 0次下载
    带有<b class='flag-5'>集成</b>场效应晶体管的<b class='flag-5'>4A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>双通道同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54495<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成场效应晶体管的 4A/2A 双通道同步降压转换器TPS54494数据
    电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管的 4A/2A 双通道同步降压转换器TPS54494数据
    发表于 04-08 15:08 0次下载
    带有<b class='flag-5'>集成</b>场效应晶体管的 <b class='flag-5'>4A</b>/2<b class='flag-5'>A</b> 双通道同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54494<b class='flag-5'>数据</b>表
    4A开关的96%高效同步升压转换器TPS6103x数据
    电子发烧友网站提供《4A开关的96%高效同步升压转换器TPS6103x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 15:37 1次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>开关</b>的96%高效同步升压<b class='flag-5'>转换器</b>TPS6103x<b class='flag-5'>数据</b>表
    针对高功率密度进行优化的 80V、8A/6A/4A汽车类高效降压转换器LM708x0-Q1数据
    电子发烧友网站提供《针对高功率密度进行优化的 80V、8A/6A/4A汽车类高效降压转换器LM7
    发表于 04-10 09:32 0次下载
    针对高功率密度进行优化的 80V、<b class='flag-5'>8A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM708x0-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据
    发表于 04-10 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 3V 至 36V、<b class='flag-5'>4A</b> 低 EMI 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM62440-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440-Q1数据
    发表于 04-26 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 3V 至 36V、<b class='flag-5'>4A</b> 低 EMI 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM61440-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP87562-Q1 集成开关汽车多相 12A + 4A 降压转换器数据手册
    LP8756x-Q1 器件旨在满足各种汽车电源应用中最新处理和平台的电源管理要求。该器件包含 4降压 DC/DC
    的头像 发表于 04-25 09:48 730次阅读
    <b class='flag-5'>LP87562-Q1</b> <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>多相</b> 12<b class='flag-5'>A</b> + <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP87564-Q1 集成开关汽车多相四通道 4A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 04-25 10:41 802次阅读
    <b class='flag-5'>LP87564-Q1</b> <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>多相</b>四通道 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM60440-Q1 汽车类 36V、4A 同步转换器,采用增强型 EMI QFN 封装数据手册
    LM604x0-Q1 汽车级稳压是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,可为汽车应用提供
    的头像 发表于 06-12 14:12 985次阅读
    LM60440-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 36V、<b class='flag-5'>4A</b> 同步<b class='flag-5'>转换器</b>,采用增强型 EMI QFN 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
