技术概述
位移传感器在工业自动化中扮演着关键角色,用于精确测量物体的位置、移动距离或角度变化,并将这些物理量转化为电信号,从而实现设备控制、质量检测和过程优化。
以汽车制造为例,位移传感器就像数控机床的“精准眼睛”和“触觉神经”,实时检测,确保每一个零件(如发动机活塞、变速箱齿轮、刹车盘等)的加工误差小于头发丝的十分之一,精度可达微米级。
具体应用
零部件尺寸与质量检测
刹车盘/片厚度与跳动检测:位移传感器在刹车盘和刹车片出厂前进行多维度检测,包括厚度、孔径和表面跳动,确保符合安全标准。多传感器协同工作将数据输入PLC或工控系统,实现自动化质量控制。
轴径与辊缝间隙测量:在车桥差速器和传动轴装配中,位移传感器检测轴径公差和辊缝间隙,避免因尺寸偏差导致的机械故障。
自动化生产线与质量控制
零件公差在线检测:在自动化生产线上,弹簧式位移传感器用于高速检测铸造或加工后的零件公差,例如底盘部件和传动部件的尺寸精度,确保批量生产一致性。
侧滑台位移测量:在机动车检测线中,位移传感器用于测量车辆侧滑量,评估轮胎与路面的接触状态,确保行驶安全性。
工业机器人定位:位移传感器集成于机器人末端执行器,实时反馈机械臂的位移数据,实现精密装配和焊接定位。
装配到位检测:位移传感器用于检测零部件是否准确安装到位,例如发动机缸盖螺栓的预紧位移或车门铰链的装配间隙,防止漏装或错位。
应用价值
零缺陷生产:将误差消灭在微米级,避免批量召回(如刹车盘不平导致制动失效)。
效率提升:实时调整减少停机检修,机床利用率提高30%以上。
成本控制:精准监测刀具寿命,减少意外损坏和材料浪费。
如果您在位移传感器的选型、应用或技术方面存有任何疑虑,或者渴望获取定制化的传感器解决方案以及专业的技术支持,欢迎您随时与我们联系。优利威提供全系列传感器和监测系统定制服务,根据您的实际应用,为您提供适合的解决方案。
优利威(UNIVO)专业提供各种基础传感器,包括耐高温位移传感器、LVDT、压力、液位、力、称重、扭矩、角度、倾角、水平仪、温度、温湿度、速度、气体检测传感器等;以及特殊环境应用类产品,包括氢系统应用的压力传感器、氢泄漏检测传感器、核电系统应用的位移传感器、压力、转速传感器等。欢迎来电咨询010-51294688,并关注公众号:优利威。
位移传感器
6文章
1314浏览量
37034 -
汽车
15文章
4279浏览量
41489
超精密位移传感器技术与应用:汽车制造 微米级检测
