LMZ10503EXT 电源模块是一种完整、易于使用的直流-直流解决方案,能够驱动高达 3A 的负载,具有出色的功率转换效率、输出电压精度、线路和负载调节。LMZ10503EXT采用创新封装,可增强热性能,并允许手工或机器焊接。
*附件:lmz10503ext.pdf
该LMZ10503EXT接受 2.95 V 至 5.5 V 之间的输入电压轨,并提供低至 0.8 V 的可调且高精度输出电压。1 MHz 固定频率 PWM 开关提供可预测的 EMI 特性。可以调整两个外部补偿元件以设置最快的响应时间,同时允许选择使用陶瓷或电解输出电容器。外部可编程软启动电容器有助于受控启动。LMZ10503EXT 是一种可靠且稳健的解决方案,具有以下功能:无损逐周期峰值电流限制,以防止过流或短路故障、热关断、输入欠压锁定和预偏置启动。LMZ10503EXT 还完全支持 WEBENCH 和 Power Designer 工具。
特性
- 集成屏蔽式电感器
- 使用外部软启动、跟踪和精密使能实现灵活的启动排序
- 针对浪涌电流和故障(如输入 UVLO 和输出短路)提供保护
- 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于安装和制造
- 引脚对引脚兼容
- LMZ10504EXT(最大 4A/20W)
- LMZ10505EXT(最大 5A/25W)
- 为 FPGA 和 ASIC 供电的快速瞬态响应
- 电气规格
- 最大总输出功率为 15W
- 高达 3A 的输出电流
- 输入电压范围 2.95 V 至 5.5 V
- 输出电压范围 0.8 V 至 5 V
- 在整个温度范围内 ±1.63% 的反馈电压精度
- 性能优势
- 在高环境温度下工作
- 低辐射发射 (EMI) 测试符合 EN55022 B 类标准
- 通过 10V/m 辐射抗扰度 EMI 测试,符合 4-3 EN61000标准
- 通过振动标准
- MIL-STD-883 方法 2007.2 条件 A
- JESD22-B103B 条件 1
- 通行证掉落标准
- MIL-STD-883 方法 2002.3 条件 B
- JESD22-B110 条件 B
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LMZ10503EXT
- 类型:3A电源模块,适用于高要求及恶劣环境
- 输入电压范围:2.95V至5.5V
- 输出电压范围:0.8V至5V
- 最大输出功率:15W
- 特色功能:集成屏蔽电感、灵活的启动序列、过流及故障保护
2. 主要特性
- 高效率:高达96.3%的峰值效率
- 低辐射排放:符合EN55022 Class B标准
- 高抗辐射能力:通过10V/m辐射免疫力测试
- 振动与跌落测试:符合MIL-STD-883标准
- 热性能:结温范围-55°C至125°C,增强型热封装
3. 应用领域
- 点对点转换,适用于3.3V和5V输入轨
- 空间受限、高热需求的应用
- 对噪声敏感的应用(如收发器、医疗设备)
4. 电气规格
- 最大输出电流:3A
- 反馈电压准确性:±1.63%(随温度)
- 开关频率:1MHz固定频率PWM
- 软启动时间:可通过外部电容调节
- 保护功能:输入欠压锁定(UVLO)、过流限制、过热保护
5. 物理与环境参数
- 封装类型:TO-PMOD,7引脚
- 封装尺寸:9.85mm × 10.16mm
- 峰值回流焊接温度:245°C
- 工作温度范围:-55°C至125°C
6. 设计与应用
- WEBENCH支持:全功能支持,提供设计工具、仿真及构建板
- 启动与跟踪:支持外部软启动、跟踪及精密使能
- 补偿组件:通过三个外部组件进行环路补偿,实现快速瞬态响应
7. PCB布局指导
- 最小化开关电流环路面积
- 单点接地:反馈、软启动和使能组件的接地应仅连接到GND引脚
- 最小化FB引脚迹线长度
- 宽输入/输出总线连接
- 充足散热:使用热过孔将暴露焊盘连接到地平面
8. 封装与订购信息
- 封装选项:TO-PMOD,带或不带铅
- 环保状态:RoHS豁免与绿色产品
举报投诉
封装
128文章
9321浏览量
149028 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41286 -
焊接
38文章
3587浏览量
63429 -
电源模块
33文章
2352浏览量
96529 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18341
热点推荐
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2
发表于 04-19 10:45
•0次下载
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT
发表于 04-19 10:54
•0次下载
具有5.5V最大输入电压且适用于严苛恶劣环境应用的LMZ10503EXT 3A 电源模块应用数据表
电子发烧友网站提供《具有5.5V最大输入电压且适用于严苛恶劣环境应用的LMZ10503EXT 3A
发表于 04-19 10:56
•0次下载
适用于要求严苛的应用且具有5.5V最大输入电压的LMZ10504EXT 4A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《适用于要求严苛的应用且具有5.5V最大输入电压的LMZ10504EXT 4A
发表于 04-19 11:11
•0次下载
适用于严苛、恶劣的应用并具有5.5V最大输入电压的LMZ10505EXT 5A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《适用于严苛、恶劣的应用并具有5.5V最大输入电压的LMZ10505EXT 5A
发表于 04-19 11:03
•0次下载
3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 LMZ12003EXT数据表
LMZ12003EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于 使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达3A的负载电流, 并且具有极为出色的电源转换效率、线路和负载调节
发表于 04-24 15:33
•0次下载
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1
发表于 04-26 09:49
•0次下载
LMZ14203EXT 3A SIMPLE SWITCHER 电源模块,最大输入电压为 42V数据手册
The LMZ14203EXT SIMPLE SWITCHER,sup> ® 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 3A 负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出 准确性。
LMZ10503 5.5V、3A 电源模块,采用引线式表面贴装 TO 封装数据手册
LMZ10503 电源模块是一种完整、易于使用的 DC-DC 解决方案,能够驱动高达 3A 的负载,并具有出色的功率转换效率、输出电压精度、线路和负载调节。
探索LMZ14203EXT:适用于军事和恶劣环境的电源模块
探索LMZ14203EXT:适用于军事和恶劣环境的电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要,尤其是在
深入解析LMZ10503EXT:适用于严苛环境的3A电源模块
深入解析LMZ10503EXT:适用于严苛环境的3A电源模块 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到整个系统的性能和稳定性
LMZ10503EXT 3A 电源模块,最大输入电压为 5.5V,适用于军事和耐用型应用数据手册
