LMZ10501 nano 模块是一种易于使用的降压 DC-DC 设计,能够在空间受限的应用中驱动高达 1A 的负载。基本作只需要一个输入电容器、一个输出电容器、一个小的 V CON 滤波电容器和两个电阻器。nano 模块采用 8 引脚 μSIP 封装,带有电感器。还提供基于内部电流限制的软启动功能、电流过载保护和热关断功能。
*附件:lmz10501.pdf
特性
- 输出电流高达 1 A
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.6V 至 3.6V 输出电压范围
- 效率高达 95%
- 集成电感器
- 8 引脚 microSiP 封装
- -40°C 至 125°C 结温范围
- 可调输出电压
- 2MHz 固定 PWM 开关频率
- 集成补偿
- 软启动功能
- 限流保护
- 热关断保护
- 用于上电、断电和掉电条件的输入电压 UVLO
- 仅需 5 个外部元件 — 电阻分压器和 3 个陶瓷电容器
- 小设计尺寸
- 低输出电压纹波
- 轻松选择元件和简单的 PCB 布局
- 高效率减少系统发热
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品型号:LMZ10501
- 类型:Nano模块,易于使用的降压DC-DC转换器
- 特点:
- 输出电流高达1A
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至3.6V
- 效率高达95%
- 集成电感器
- 8引脚μSiP封装
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- 可调输出电压
- 固定2MHz PWM开关频率
- 集成补偿
- 软启动功能
- 电流限制保护
- 热关断保护
- 输入电压欠压锁定(UVLO)
- 仅需5个外部元件
2. 应用领域
- 点对点负载转换(从3.3V和5V电源轨)
- 空间受限的应用
- 低输出噪声应用
3. 功能描述
- 基本操作:仅需输入电容、输出电容、小的VCON滤波电容和两个电阻。
- 软启动:基于电流限制的软启动功能,防止大电流冲击和输出电压过冲。
- 保护功能:包括过流保护、短路保护和热关断保护。
- 动态电压调整:通过外部DAC动态调整输出电压。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:8引脚μSiP封装
- 尺寸:3.00mm × 2.60mm(包括引脚)
5. 电气特性
- 效率:在VIN=5V,VOUT=3.6V,IOUT=1A条件下,效率高达91%。
- 输出电压纹波:在VIN=5V,VOUT=1.8V,IOUT=1A条件下,输出电压纹波为10mV pk-pk。
- 线性和负载调节:输出电压调节率在不同输出电压下分别为±1.75%(VOUT=0.6V)、±0.92%(VOUT=1.5V)和±0.38%(VOUT=3.6V)。
6. 热特性
- 热阻:
- θJA(结到环境):45.8°C/W(基于4层板热测量)
- θJC(结到外壳顶部):25°C/W
- θJB(结到板):9.2°C/W
7. 设计指南
- 输出电压设置:通过连接在VREF和VCON之间的电阻分压器设置。
- 电容选择:推荐使用低ESR多层陶瓷电容(MLCC)作为输入和输出滤波电容。
- 布局建议:保持输入电容、VCON滤波电容和电阻分压器尽可能靠近相应引脚,以最小化噪声和干扰。
8. 支持资源
- 设计工具:提供WEBENCH® Power Designer工具,用于创建和模拟LMZ10501的设计。
- 文档:包括应用报告、用户指南等相关文档。
- 社区支持:TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
9. 订购信息
- 封装选项:LMZ10501SIL(活性)
- 引脚数:8
- 订购量:3000(卷盘)
- 环境标准:RoHS和Green
举报投诉
封装
128文章
9395浏览量
149241 -
软启动
2文章
317浏览量
27810 -
过载保护
1文章
156浏览量
13314 -
引脚
16文章
2127浏览量
56176 -
滤波电容器
1文章
56浏览量
17273
热点推荐
采用3mm x 3mm DFN封装的500kHz降压型DC/DC转换器
北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A、36V 降压型开关稳压器 LT1912,该器件
发表于 11-26 16:59
3mm x 4mm DFN 封装内包括 1A 降压型 DC/DC 转换器和两个 300mA VLDO 稳压器
发表于 03-19 04:13
•6次下载
采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2MHz、1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2MHz、1.2A(IOUT)36V
发表于 03-20 14:33
•5次下载
LT3503 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装的2.2MHz、1A(IOUT)、20V 降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-20 23:35
•10次下载
LTC3522 - 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 400mA DC/DC 同步降压-升压型转换器和 200mA 同步降压型转换器
发表于 03-21 08:39
•1次下载
采用 3mm x 3mm DFN 封装的同步降压-升压型大功率白光 LED 驱动器提供高达 1A 的电流
发表于 03-21 14:09
•8次下载
采用 2mm x 3mm DFN 封装的 750kHz、1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
采用 2mm x 3mm DFN 封装的 750kHz、1.2A(IOUT)36V
发表于 03-21 14:29
•6次下载
LTC3428: 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 4A、2MHz 两相升压型 DC/DC 转换器 数据手册
发表于 03-21 17:21
•5次下载
采用 2mm x 3mm DFN 封装的微功率恒定频率无检测电阻型降压 DC/DC 控制器
发表于 03-21 17:40
•13次下载
采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表
电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、
发表于 03-11 10:36
•0次下载
采用3.8mm×3mm封装的LMZM23601 36V、1A降压直流/直流电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用3.8mm×3mm封装的LMZM23601 36V、1A
发表于 03-25 10:11
•3次下载
具有5.5V最大输入电压的LMZ10501 1A 微型模块数据表
电子发烧友网站提供《具有5.5V最大输入电压的LMZ10501 1A 微型模块数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 10:48
•0次下载
LMZ10501:小身材大能量的1A降压纳米模块
LMZ10501:小身材大能量的1A降压纳米模块 在当今电子设备小型化、高效化的发展趋势下,电源模块的性能和尺寸成为了工程师们关注的重点。今
探索LMZ10501和LMZ10500 SIMPLE SWITCHER®纳米模块评估板
: LMZ10500EVAL/NOPB.pdf 模块简介 LMZ10501和LMZ10500 SIMPLE SWITCHER纳米模块是专门为
LMZ10501 5.5V、1A 降压型 DC/DC 电源模块,采用 3mm × 2.6mm 封装数据手册
