AD8260高电流驱动器放大器和数字VGA/前置放大器技术手册
要长高 2025-04-21 15:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD8260集成了:高电流驱动器,可用作发送器;低噪声数字可编程可变增益放大器(DGA),可用作接收器
数据表:*附件:AD8260高电流驱动器放大器和数字VGA 前置放大器技术手册.pdf
接收器端包括:单端输入前置放大器、线性dB差分输出DGA。接收器具有230 MHz的小信号–3 dB带宽;驱动器小信号带宽为195 MHz。该驱动器提供±300 mA,即使连接至3.3 V电源时依然适合驱动低阻抗负载。
AD8260 DGA是调整应用的理想选择,3 dB步进下的增益跨度为30 dB。带宽在整个频率范围内可保持出色的一致性。DGA的低输出端噪声在驱动高速ADC时是种优势。差分输出可方便地与现代低电压高速ADC接口
单电源和双电源供电让器件更灵活,且可实现对光电二极管或光电倍增管等产生的负向脉冲的增益控制;亦可采用单电源处理带通信号。当工作在单电源供电时,为提供最大动态范围就必须将该器件交流耦合
AD8260前置放大器(PrA)可使用外部电阻对大于6 dB的增益进行配置,既可反相也可同相。该DGA具有2x同相前置放大器增益特性。衰减器的增益范围为30 dB,输出放大器则具有增益8x (18.06 dB)。最低同相增益范围为-6 dB至+24 dB,且以更大的前置放大器增益向上偏移。可通过并行端口控制增益(引脚GNS0至引脚GNS3),每个代码3 dB增益步进为10。对于未分配增益步长的任何代码,前置放大器和DGA处于禁用状态。
AD8260采用单电源或双电源供电,电压范围为3.3 V至±5 V。内部缓冲器通常提供单独电源作为单电源供电的基准;当VMID缓冲关断时,可另行使用外部基准电压源。
AD8260的工作温度范围为−40°C至+105°C,采用5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装。
应用
  • 数字AGC系统
  • Tx/Rx信号处理
  • 电源线路收发器
特性
  • 高电流驱动器
    • 差分输入—从DAC直接驱动
    • 预设增益:1.5×
    • −3 dB带宽:195 MHz
    • 大输出驱动:>±300 mA
  • VGA/前置放大器
    • 低噪声
      电压噪声:2.4 nV/√Hz
      电流噪声:5 pA/√Hz
    • −3 dB带宽:230 MHz
    • 增益范围:30 dB,步进为 3 dB
      -6 dB至+24 dB(前置放大器增益:6 dB)
    • 单端前置放大器输入和差分VGA输出
  • 电源:3.3 V至10 V(VMID使能)
    • ±3.3 V至±5 V(VMID禁用)
  • 功耗:93 mW(3.3 V电源)
    • VGA关断、驱动器放大器和系统
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
概述
AD8260是一款独立的收发器,旨在以电力线为媒介进行模拟通信。它可在低至3.3V的电源下工作,内置一个高度可靠的器件,可用作低噪声数字可编程可变增益放大器(DGA)和接收器(见图64 )。一个未承诺的电流反馈高频运算放大器用作前置放大器,并作为DGA的接口,用户可将其配置为增益大于6dB的放大器。DGA和前置放大器结合使用,可提供高达100MHz的高信号带宽和低至230MHz的小信号 - 3dB带宽。为实现高电流输出电压,DGA输出可连接到驱动器放大器的差分输入。
驱动器放大器的小信号 - 3dB带宽为195MHz,大信号带宽大于115MHz,即使驱动50Ω负载时也是如此。
该器件采用亚德诺半导体Analog Devices, Inc.)的高速(超快速互补双极型)XFCB工艺制造。前置放大器和DGA具有低噪声失调电压,标称增益范围为 - 6dB至+24dB,增益变化为3dB/步长,以及用于驱动ADC的差分输出。在3.3V单电源供电时,功耗为93mW,电源电流通常约为28mA。该器件处于活动状态。在正常使用情况下,驱动器放大器或前置放大器和DGA二者之一处于活动状态,电源电流小于28mA。AD8260可变增益放大器(VGA)的增益通过4位并行接口进行编程。图64展示了电路框图和基本应用连接,并说明了设想的外部数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)和电力线总线接口连接。该框图显示该器件可在单3.3V电源下工作;如果有双电源可用,VMD发生器可以关闭,并且VMDI、VMD0和VOCM引脚需要接地。请注意,VNM引脚用作负电源,为偏置和VMD单元提供偏置,并且该引脚应接地并与地相连。
为实现最佳动态范围,前置放大器和DGA输出的输入和输出进行交流耦合在单电源应用中非常重要。在图64中,假设DAC和ADC在1.8V或3.3V电源下工作,输出和输入摆幅相应受限。DAC输出是连接到地的50Ω电阻的点,可生成电压。DAC输出电流峰值为15mA时,最大电压为0.75V;DAC输出电流峰值为20mA时,最大电压为1V,适用于2V p-p差分输入信号。
驱动器放大器在3.3V电源下支持3V p-p输出摆幅。由于其增益为1.5,最大输入摆幅为2V p-p。DGA对应的最大输出摆幅为2.4V p-p;前置放大器的输入最大摆幅可为0.6V p-p。
  • 驱动器
  • 接收器
  • 增益放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    放大器,低噪声前置放大器参数,前置放大器厂家
    低噪声放大器是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。ATA-5000系列是用于极微小信号检测的
    发表于 09-15 11:59
    AD8260电流驱动器放大器和数字VGA前级放大器相关资料下载
    概述:AD8260是ANALOG DEVICES公司生产的一款3dB步进电流驱动器放大器和数字
    发表于 05-19 07:45
    前置放大器如何选型?
    输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
    发表于 11-17 06:13
    前置放大器电路图
    前置放大器电路图 前置放大器电路图
    发表于 07-08 11:35 3333次阅读
    <b class='flag-5'>前置放大器</b>电路图
    HF宽带前置放大器
    HF宽带前置放大器 该HF/SW接收机前置放大器由以下器件构成;宽带环形
    发表于 09-07 17:09 1078次阅读
    HF宽带<b class='flag-5'>前置放大器</b>
    前置放大器
    前置放大器 如果相把
    发表于 09-08 16:36 1107次阅读
    双<b class='flag-5'>前置放大器</b>
    示波器前置放大器
    示波器前置放大器
    发表于 09-29 11:38 2738次阅读
    示波器<b class='flag-5'>前置放大器</b>
    HF前置放大器
    HF前置放大器
    发表于 10-06 14:09 1538次阅读
    HF<b class='flag-5'>前置放大器</b>
    RF前置放大器
    RF前置放大器
    发表于 10-06 16:18 1109次阅读
    RF<b class='flag-5'>前置放大器</b>
    前置放大器
    前置放大器的PPT
    发表于 03-01 21:53 0次下载
    前置放大器怎么接?
    前置放大器一般是连接纯后级功放的,前置放大器放大电压,纯后级功放是放大电流前置放大器是各种音
    发表于 07-04 10:51 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>前置放大器</b>怎么接?
    AD8260:3 dB阶跃的大电流驱动放大器和数字VGA/前置放大器数据表
    发表于 04-16 09:51 11次下载
    <b class='flag-5'>AD8260</b>:3 dB阶跃的大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>和数字</b><b class='flag-5'>VGA</b>/<b class='flag-5'>前置放大器</b>数据表
    前置放大器的作用及和功率放大器的区别
    音源通道,将音源信号放大到额定电平,以达到高保真的音质。   音频功率放大器前置放大器的区别 前置放大器是把音频信号放大至功率
    的头像 发表于 08-19 17:12 1.6w次阅读
    前置放大器的作用及其原理是什么
    前置放大器的作用、原理、分类、应用以及设计要点。 一、前置放大器的作用 1. 信号放大前置放大器的主要作用是放大信号。在许多应用中,原始信
    的头像 发表于 06-10 15:53 1.6w次阅读
    锁相放大器前置放大器的选择策略
    匹配的前置放大器至关重要。以下是选择前置放大器的关键策略。 一、明确信号特性,匹配放大器类型 首先需分析被测信号的物理形式。若信号源输出为电压信号(如热电偶、光电二极管),应选用电压前置放大器
    的头像 发表于 04-27 15:33 152次阅读
    锁相<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>前置放大器</b>的选择策略
