MAX9939 SPI可编程增益放大器(PGA),提供输入VOS调理和输出运算放大器技术手册
要长高 2025-04-21 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX9939为通用、差分输入可编程增益放大器(PGA),可理想动态变化范围较宽的信号调理,例如电动机电流检测、医疗设备以及声纳数据采集等应用。该器件可通过SPI接口在0.2V/V至157V/V范围内设置差分增益、输入失调电压补偿以及输出放大器,可配置为高阶有源滤波器或提供一路差分输出。
数据表:*附件:MAX9939 SPI可编程增益放大器(PGA),提供输入VOS调理和输出运算放大器技术手册.pdf
PGA经过优化用于宽带应用,增益可设置为0.2V/V、1V/V、10V/V、20V/V、30V/V、40V/V、 60V/V、80V/V、119V/V和157V/V。精确的电阻匹配提供极低的增益温漂和极高的CMRR。尽管MAX9939采用2.9V至5.5V的VCC单电源供电,但由于使用了输入电平转换放大器,所以可处理低于、高于地电位的信号。此外,输入端具有±16V保护,允许器件承受故障条件及超范围的信号。
输出放大器优化于宽频带和低偏置电流,理想用于多级反馈有源滤波器拓扑,可提供比Sallen-Key结构滤波器更高的Q值和阻带衰减。
MAX9939在5V供电下消耗3.4mA静态电流,带有软件可设置的关断模式,使电源电流降至13µA。MAX9939采用10引脚µMAX封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 放大
  • 差分至单端转换
  • 差分输入、差分输出信号
  • 医疗信号调理
  • 传感器接口与信号处理
  • 无速度传感器电机控制
  • 声纳及通用数据采集
    特性
  • SPI可编程增益:0.2V/V至157V/V
  • 超低增益温漂
  • 集成放大器,用于R/C可编程有源滤波器
  • 输入失调电压补偿
  • 输入端保护至±16V
  • 13µA软件关断模式
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 10引脚µMAX封装
引脚配置描述
电气特性
逻辑图
引脚描述
详细说明
MAX9939是一款通用型可编程增益放大器(PGA),具备输入失调调节功能。其增益和输入失调电压(Vos)均可通过SPI进行编程。该器件还集成了一个非运算跨导放大器,可通过SPI配置为高阶有源滤波器,或输出差分信号。器件可进入关断模式。
放大器的增益可在0.2V/V至157V/V之间编程(默认增益设置为1V/V )。输入失调电压可编程范围为±17mV,可用于在高增益设置下恢复输出动态范围。输入失调电压测量模式可测量输入失调电压,以便在固件中进行修正,从而实现出色的直流精度。
主放大器接收差分输入,并提供单端输出。差分输入与单端输出之间的关系由以下公式表示:
VOUTA = VCC/2 + 增益×(VINA - VINB) + 增益×Vos
架构
MAX9939具有三个内部放大器,如功能图所示。第一个放大器(放大器LVL)配置为差分放大器,用于将差分信号转换为单端信号,并带有输入失调电压调节网络。它具有极高的共模抑制比(CMRR)、增益精度,且低温漂,可实现精确的电阻匹配。该放大器的输出被偏置到VCC/2 。
接下来是可编程跨导反相放大器(放大器A),其可编程的RF和RI电阻使增益在0.2V/V至157V/V之间变化。该放大器的输出偏置到VCC/2,具有极高的增益精度和低温漂。MAX9939还有一个已配置好的运算放大器(放大器B),其同相输入参考电压为VCC/2,反相输入和输出可通过引脚外部访问,可配置为有源滤波器或差分输出。
强大的输入静电放电(ESD)保护功能使输入电压在INA+和INA-引脚处可达±16V而不会损坏MAX9939,这使其在故障情况下对极高电压具有极强的耐受性。此外,其输入电压范围可扩展至负电源电压(在-2.5V单电源供电时,可低至-VCC/2 ),使MAX9939能够将地以下的输入信号转换为0V至5V的输出信号。该器件具有与接地参考信号接口的功能。
时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)均设置为0(见图1)。对MAX9939进行写操作时,需将CS引脚拉低。数据在时钟上升沿锁存,并首先写入最低有效位(LSB)。每次对MAX9939的写操作由8位(1字节)组成。在第8位被时钟锁存之前拉高CS引脚,可锁存数据并为下一个字节的指令做好准备。需注意,如果在最后一个时钟下降沿之前拉高CS引脚,标志位将不会更新。
寄存器说明
MAX9939由三个寄存器组成:一个移位寄存器和两个内部寄存器。移位寄存器接收数据,并将其传输到两个内部寄存器中存储,以确定放大器的增益、输入失调电压和工作模式。另外两个内部寄存器分别是输入失调电压调节寄存器和增益寄存器。8位写入这些寄存器的格式如表1和表2所示。数据首先写入移位寄存器的最低有效位。
  • 运算放大器
  • pga
    pga
  • 增益放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问可编程增益仪表放大器PGA281的输入可以是单端吗?
    。考虑到尽量使ADC满量程工作以提高有效位数,想加入可编程增益放大器PGA281做二级放大。 (1)请问
    发表于 08-23 07:12
    可编程增益放大器驱动参考引脚
    可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的
    发表于 09-19 11:22
    可编程增益放大器在模数接口的应用
    可编程增益放大器(PGA)处理数据采集系统中传感器/变送器模拟输出和信号处理数字之间的接口。单片和高集成度
    发表于 05-21 05:00
    数字可编程增益放大器设计方案
    数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环
    发表于 07-17 07:28
    放大器教程:运算放大器基础学习
    提供电压或电流。在线性运算放大器中,输出信号是放大倍数,即放大器增益(A)乘以
    发表于 12-25 09:05
    PGA可编程增益放大器
    项目需求,需要用到 PGA可编程增益放大器放大递归规律要为指数。需求参数:输入信号为100KH
    发表于 08-09 08:02
    动态可编程增益放大器
    设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改
    发表于 04-12 15:01
    将CMOS D A转换器和运算放大器组合设计可编程增益放大器
    将CMOS D A转换器和运算放大器组合设计可编程增益放大器:
    发表于 06-11 14:06 25次下载
    将CMOS D A转换器和<b class='flag-5'>运算放大器</b>组合设计<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    可编程增益放大器
    可编程增益放大器
    发表于 12-17 14:24 1351次阅读
    MAX9939 差分输入可编程增益放大器(PGA)
    发表于 01-11 10:14 2039次阅读
    <b class='flag-5'>MAX9939</b> 差分<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>(<b class='flag-5'>PGA</b>)
    可编程增益放大器
    可编程增益放大器
    发表于 03-05 15:00 13次下载
    AN-320A:CMOS乘法DAC和运算放大器相结合构成可编程增益放大器(上)
    发表于 04-27 10:11 13次下载
    AN-320A:CMOS乘法DAC和<b class='flag-5'>运算放大器</b>相结合构成<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>(上)
    AN-320B:CMOS乘法DAC和运算放大器相结合构成可编程增益放大器(下)
    发表于 05-21 08:22 15次下载
    AN-320B:CMOS乘法DAC和<b class='flag-5'>运算放大器</b>相结合构成<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>(下)
    PGA855可编程增益仪表放大器技术解析与应用指南
    Texas Instrument PGA855可编程增益仪表放大器是一款具有全差分输出的高带宽可编程
    的头像 发表于 08-08 14:53 1767次阅读
    <b class='flag-5'>PGA</b>855<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>增益</b>仪表<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    深度剖析MAX9939SPI可编程增益放大器的卓越之选
    可编程增益放大器,具有输入VOS调节和输出运算放大器,在多个领域都有广泛的应用。 文件下载:
    的头像 发表于 01-15 11:05 816次阅读
