概述
LTC 6412 是一款全差分可变增益放大器,采用对数线性模拟增益控制。 它专为IF接收器链路 (从 1MHz 至 500MHz) 中的 AC 耦合操作而设计。 该器件在一个很宽的输出幅度范围和 31dB 增益控制范围内具有一个恒定的 OIP3。 而且,输出噪声 (NF + 增益) 与增益的关系曲线也是平坦的,以在 240MHz 和整个增益控制范围内提供一个 >120dB 的一致无寄生动态范围 (SFDR)。
LTC6412 非常适合与 LT5527 和 LT5557 下变频混频器、LTC6410-6 IF 放大器以及适合在 12 位、14 位和 16 位 ADC 应用中使用的 LTC6400/ LTC6401/ LTC6416 ADC 驱动器相连。
LTC6412 能够实现从过驱动条件的快速恢复,而且 EN 引脚提供了一种快速输出信号禁用功能,以保护敏感的下游元件。 把 SHDN 引脚置为低有效状态将把电流消耗减小至 1mA 以下,以实现断电或睡眠模式。
数据表:*附件:LTC6412 800MHz、31dB 范围模拟控制型VGA技术手册.pdf
应用
特性
- 800MHz -3dB 小信号带宽
- 连续可调的增益控制
- -14dB 至 +17dB 对数线性 (Linear-in-dB) 增益范围
- 在所有的增益设定值条件下实现了 35dBm OIP3 (在 240MHz)
- 10dB 噪声系数 (在最大增益条件下)
- 在所有增益条件下 (IIP3 – NF) = +8dBm (在 240MHz)
- 2.7nV/√Hz 输出参考噪声
- 差分输入和输出
- 所有增益条件下的 50Ω 输入阻抗
- 单电源操作从 3V 至 3.6V
- 110mA 电源电流
- 4mm x 4mm x 0.75mm 24 引脚 QFN 封装
典型性能特征
引脚功能
- GND(引脚1、8、12、15、18、20、23) :接地引脚。这些引脚在内部相互连接。为实现最佳射频性能,所有接地引脚都应连接到印刷电路板接地层。
- +IN(引脚2) :正信号输入引脚。具有内部产生的直流偏置。建议使用10nF隔直电容。
- -IN(引脚3) :负信号输入引脚。具有内部产生的直流偏置。建议使用10nF隔直电容。
- Vcm(引脚4、5) :输入共模电压引脚。这两个引脚在内部相连,为差分输入+IN和 -IN提供虚拟地。建议在引脚附近使用10nF电容接地进行去耦,以帮助抑制任何剩余共模输入信号。
- Vcc(引脚6、13、19、24) :正电源引脚。四个引脚必须连接到相同电压,通常为3.3V。在每个引脚附近使用1000pF和0.1μF电容接地进行旁路。
- DECL1(引脚7) :去耦引脚。用于降低内部噪声。在引脚附近使用0.1μF电容接地进行旁路。
- +Vg(引脚9) :正增益控制引脚。用于正模式增益控制的输入信号引脚。否则,该引脚通常连接到VREF以进行负模式增益控制。引脚内部通过10kΩ电阻接地。在正增益斜率模式下,增益控制斜率在140MHz时约为32dB/V,增益控制范围为0.1V至1.1V。
- VREF(引脚10) :内部偏置电压引脚。通常连接到 -Vg引脚以进行正增益控制,或连接到+Vg引脚以进行负增益控制。确定增益 - 电压特性的中点电压。使用0.1μF电容在引脚附近接地进行旁路。不打算用作外部参考电压。
- -Vg(引脚11) :负增益控制引脚。用于负模式增益控制的输入信号引脚。否则,该引脚通常连接到VREF以进行正模式增益控制。引脚内部通过10kΩ电阻接地。在负增益斜率模式下,增益控制斜率在140MHz时约为 -32dB/V,增益控制范围为0.1V至1.1V。
- DECL2(引脚14) :去耦引脚。用于降低内部噪声。在引脚附近使用1000pF电容接地进行旁路。
- -OUT(引脚16) :负放大器输出引脚。建议使用中心抽头连接到Vcc的变压器或扼流电感,将直流静态电流传导至开路集电极输出端。为实现最佳性能,-OUT引脚的直流偏置电压必须在Vcc的100mV范围内。
- +OUT(引脚17) :正放大器输出引脚。建议使用中心抽头连接到Vcc的变压器或扼流电感,将直流静态电流传导至开路集电极输出端。为实现最佳性能,+OUT引脚的直流偏置电压必须在Vcc的100mV范围内。
- EN(引脚21) :输出信号使能引脚。引脚内部通过100kΩ电阻上拉至Vcc。将该引脚置为低电平可禁用放大器输出。放大器输出阻抗和直流电流不受EN状态影响。连接到地可禁用该功能(未使用时)。
- SHDN(引脚22) :关闭引脚。引脚内部通过100kΩ电阻上拉至Vcc。将该引脚置为低电平可关闭电路并大幅降低电源电流。需要正确顺序操作EN和SHDN引脚,以避免出现非单调输出信号行为。详情请参阅应用信息部分。不使用时连接到Vcc。
- Exposed Pad(引脚25) :接地。裸露焊盘应通过多个过孔连接到下方接地层,以实现低电感和良好散热。
框图
DC测试电路
应用电路
放大器
146文章
14302浏览量
221197 -
增益控制
1文章
17浏览量
10747 -
可变增益放大器
1文章
41浏览量
46264
为什么800Mhz 90度不工作?
可变增益放大器LTC6412相关资料分享
MAX2056 pdf datasheet (800MHz
LTC6412-800MHz、31dB范围模拟控制型VGA
LTC6412 800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA
拥有 31dB 模拟控制范围的 800MHz VGA 从 3.3V 电源获得 35dBm OIP3
ADL5331:1 MHz至1.2 GHz VGA,带30 dB增益控制范围数据表
ADL5330:10 MHz至3 GHz VGA,带60 dB增益控制范围数据表
LTC6412 800MHz、31dB范围模拟控制型VGA技术手册
MAX2065 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的模拟/数字VGA技术手册
MAX2056 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制技术手册
