概述
MAX19791为双路、通用模拟电压可变增益衰减器(VVA),设计用于工作在50MHz至4000MHz频率范围的50Ω系统。器件包括一个专有的控制电路,可提供23dB衰减范围(每路衰减器),具有8dB/V的典型线性控制斜率。
两路衰减器共用一个共模模拟控制信号,可以级联产生46dB的总衰减范围,获得16dB/V (5V供电)的典型线性控制斜率。
此外,也可利用片上4线SPI接口控制的10位DAC控制两路衰减器,步进/步降功能允许用户通过脉冲信号控制衰减器,无需SPI接口编程。
MAX19791为单芯片设计,采用Maxim专有的SiGe BiCMOS工艺。器件采用+5V或+3.3V单电源供电,提供紧凑的36引脚TQFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm),带有裸焊盘。在-40°C至+100°C扩展级温度范围内确保电气规格。
数据表:*附件:MAX19791 50MHz至4000MHz双通道模拟电压可变增益衰减器,内置10位SPI控制DAC技术手册.pdf
应用
- 自动电平控制(ALC)
- 宽带应用系统,包括:无线基础架构的数字及扩频通信系统
- 通用测试设备
- 增益调节
- 微波点对点系统
- 接收器增益控制
- 温度补偿电路
- 发送器增益控制
- VSAT/卫星调制解调器
- WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站
特性
- 覆盖较宽的频率范围
- 50MHz至4000MHz RF频率范围
- 高线性度
- 整个衰减范围内,IIP3优于+37.4dBm
- +22.6dBm输入P
1dB
- 单一芯片集成两路模拟衰减器
- 两种便利的控制方式
- 一路模拟电压信号控制
- 片上SPI控制的10位DAC
- 步进/步降脉冲控制输入
- 灵活的衰减范围控制
- 23dB (每路衰减器)
- 46dB (两路衰减器级联)
- 线性模拟控制响应曲线(dB/V)简化自动电平控制和增益调整算法
- 在较宽的频率范围和衰减设置下保持优异的衰减平坦度
- 片上比较器(逐次逼近测量衰减器控制电压)
- 13mA较低的电源电流
- 5V或3.3V单电源供电
- 引脚兼容于MAX19792和MAX19793
- 引脚兼容于MAX19794并附带两个旁路电容
- PCB布板兼容于MAX19790
- 无铅(Pb)封装
典型操作特性
引脚配置描述
应用电路
举报投诉
衰减器
4文章
737浏览量
36626 -
SPI
17文章
1907浏览量
102457 -
MAX19791
4浏览量
6232
热点推荐
MAX2065:50MHz - 1000MHz高线性度、串/并行控制的模拟/数字VGA
MAX2065:50MHz - 1000MHz高线性度、串/并行控制的模拟/数字VGA 在射频通信、无线基站等众多应用场景中,
探索MAX19792:500MHz - 4000MHz双路模拟电压可变衰减器
了解Maxim Integrated推出的MAX19792,一款工作在500MHz至4000MHz频率范围的双路模拟
MAX19793:1500MHz - 6000MHz 双路模拟电压可变衰减器的卓越之选
MAX19794:10MHz - 500MHz双路模拟电压可变衰减器的深度剖析与应用指南
推出的高性能器件——MAX19794,它是一款10MHz至500MHz的双路模拟电压
MAX19790:250MHz - 4000MHz 双路模拟电压可变衰减器的技术剖析
的 MAX19790 就是一款性能出色的双路模拟电压可变衰减器,它适用于 250MHz
深入解析MAX2065:50MHz - 1000MHz高线性VGA的卓越性能与应用
2065,一款工作在50MHz至1000MHz频率范围的高线性、串行/并行控制的模拟/数字VGA,它在众多接收机和发射机应用中展现出了卓越的
探索MAX2090:50MHz - 1000MHz高性能模拟VGA的卓越之旅
Maxim Integrated的明星产品——MAX2090,一款适用于50MHz至1000MHz频率范围的模拟
MAX2066:50MHz - 1000MHz高线性度数字VGA的卓越之选
工艺的单片式数字VGA,专为50Ω系统设计。它集成了数字衰减器和驱动放大器,能够实现精确的增益控制。其数字衰减器可通过
揭秘MAX2067:50MHz - 1000MHz高性能VGA的卓越之旅
50Ω系统在50MHz - 1000MHz频率范围内的应用而设计。它集成了模拟衰减器和驱动放大器,可通过外部
MAX2064:50MHz - 1000MHz高线性双路VGA的卓越之选
概述 MAX2064是一款高性能的双路模拟VGA,专为与50Ω系统接口而设计。每个通道集成了一个模拟衰减
高 IIP3 10 MHz 至 1.5 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()高 IIP3 10 MHz 至 1.5 GHz 电压控制可变
发表于 10-31 18:32
791 至 821 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()791 至 821 MHz 可变增益放大器相关产品参数、数据手册,更有791 至
发表于 09-22 18:30
高 IIP3 2.1 至 3.1 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()高 IIP3 2.1 至 3.1 GHz 电压控制可变衰减器相关产品参数、数据手
发表于 05-27 18:30
高 IIP3、2.6 至 5.0 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()高 IIP3、2.6 至 5.0 GHz 电压控制可变衰减器相关产品参数、数据手
发表于 05-26 18:34
