探索MAX19791:50MHz - 4000MHz双模拟电压可变衰减器
h1654155282.3538 2026-05-08 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,信号的精确控制和调节至关重要。尤其是在射频RF)领域,对于可变衰减器的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX19791双通用模拟电压可变衰减器(VVA),为50MHz至4000MHz频率范围内的50Ω系统提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX19791.pdf
一、产品概述
MAX19791采用Maxim专有的SiGe BiCMOS工艺设计,是一款单芯片器件。它可在单+5V电源或单+3.3V电源下工作,采用紧凑的36引脚TQFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm),带有外露焊盘,能在-40°C至+100°C的扩展温度范围内保证电气性能。
二、产品特性与优势
1. 宽带覆盖
覆盖50MHz至4000MHz的RF频率范围,满足多种宽带系统应用需求。这意味着它可以在不同的频段中稳定工作,为各种通信系统提供支持。
2. 高线性度
在全衰减范围内具有大于+37.4dBm的IIP3和+22.6dBm的输入P₁dB,能够有效减少信号失真,保证信号的质量。这对于对信号质量要求较高的通信系统来说至关重要。
3. 集成双模拟衰减器
在一个单芯片器件中集成了两个模拟衰减器,为设计带来了更大的灵活性。两个衰减器可以独立控制,也可以级联使用,以获得更大的衰减范围。
4. 两种便捷控制选项
  • 单模拟电压控制:通过控制电压可以直接调节衰减量,操作简单直观。
  • 片上SPI控制的10位DAC:可以通过SPI接口对衰减器进行精确控制,实现更复杂的功能。
5. 灵活的衰减控制范围
每个衰减器提供23dB的衰减范围,两个衰减器级联可提供46dB的总衰减范围。这种灵活的衰减控制范围可以满足不同应用场景的需求。
6. 线性dB/V模拟控制响应曲线
简化了自动电平控制和增益调整算法,使得系统的设计和调试更加容易。
7. 优异的衰减平坦度
在宽频率范围和衰减设置下都具有优异的衰减平坦度,保证了信号在不同频率和衰减情况下的稳定性。
8. 片上比较器
用于逐次逼近测量衰减器控制电压,方便对衰减器的控制电压进行精确测量和调整。
9. 低功耗
仅需13mA的电源电流,有助于降低系统的功耗。
10. 引脚兼容性
与MAX19792、MAX19793和MAX19794(添加两个旁路电容)引脚兼容,方便在不同的设计中进行替换和升级。
三、应用领域
1. 宽带系统应用
包括无线基础设施数字和扩频通信系统,如WCDMA/LTE、TD - SCDMA/TD - LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站等。
2. 卫星通信
VSAT/卫星调制解调器等卫星通信设备中也可以使用MAX19791来实现信号的衰减控制。
3. 微波点对点系统
在微波点对点通信系统中,MAX19791可以用于信号的增益调整和衰减控制。
4. 测试设备
通用测试设备中也可以使用MAX19791来进行信号的衰减和增益调整。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):-0.3V至+5.5V
  • 参考输入电压(REF_IN):-0.3V至最小值(VCC + 0.3V,3.6V)
  • 其他引脚电压:不同引脚有不同的电压范围,需要严格按照规格书进行设计。
2. 热特性
  • 结到环境热阻(θJA):+36°C/W
  • 结到外壳热阻(θJC):+10°C/W
3. 3.3V和5V直流电气特性
不同电源电压下,MAX19791的各项电气参数有所不同,如电源电流、控制电压范围、输入电阻等。在设计时需要根据实际需求选择合适的电源电压。
4. 交流电气特性
在不同的工作条件下,MAX19791的插入损耗、输入P₁dB、IIP2、IIP3等参数也会有所变化。例如,在5V电源、900MHz频率下,一个衰减器的插入损耗典型值为2.0dB,输入P₁dB典型值为22.6dBm。
五、引脚配置与详细说明
MAX19791共有36个引脚,包括电源引脚、RF输入输出引脚、控制引脚等。每个引脚都有其特定的功能和用途,在设计PCB时需要根据引脚的功能进行合理布局。例如,RF输入输出引脚需要进行阻抗匹配,控制引脚需要注意信号的干扰和噪声。
六、使用与控制模式
1. 衰减控制和特性
MAX19791可以通过外部控制电压、内部SPI总线或两者结合的方式进行控制。不同的控制模式适用于不同的应用场景,需要根据实际需求进行选择。
2. 模拟-only模式控制
在这种模式下,衰减器通过施加到CTRL引脚的电压进行控制,片上DAC禁用。适用于不需要SPI总线功能的应用场景。
3. DAC模式控制
衰减器由片上10位DAC寄存器控制,此时CTRL引脚无信号输入,且CTRL引脚的负载应大于100kΩ。
4. 模拟模式控制与报警监控
在这种模式下,衰减器由施加到CTRL引脚的电压控制,同时DAC启用,通过比较DAC电压和CTRL电压来触发比较器输出。
5. DAC测试模式
仅用于DAC电压的生产测试,不建议客户使用。在这种模式下,衰减器由片上10位DAC寄存器控制,DAC电压出现在CTRL引脚。
6. 寄存器模式上下操作
MAX19791有四个13位寄存器,用于设备的操作。通过SPI接口可以对这些寄存器进行读写操作,实现对衰减器的精确控制。
七、布局与电源旁路考虑
1. 布局考虑
  • RF信号线路:应尽可能短,以减少损耗、辐射和电感。
  • 接地引脚:将接地引脚的走线直接连接到封装下方的外露焊盘,通过多个过孔将焊盘连接到电路板的接地平面,以提供最佳的RF和热传导路径。
  • 引脚4和31:对于MAX19791,这两个引脚无内部连接,但为了支持MAX19794,可以在这两个引脚上连接0402电容。
2. 电源旁路
每个VCC引脚都需要使用电容进行旁路,电容应尽可能靠近器件放置,最小的电容应最靠近器件。这样可以保证电源的稳定性,减少电源噪声对器件的影响。
八、典型应用电路
MAX19791提供了多种应用电路配置,如仅使用衰减器A、仅使用衰减器B或两个衰减器级联等。在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的电路配置。
九、订购信息
MAX19791有不同的型号可供选择,如MAX19791ETX+和MAX19791ETX+T,适用于-40°C至+100°C的温度范围,采用36引脚TQFN - EP封装。
十、总结
MAX19791是一款功能强大、性能优异的双模拟电压可变衰减器,具有宽带覆盖、高线性度、灵活的控制选项等优点。在设计RF系统时,工程师可以根据实际需求选择合适的控制模式和应用电路,同时注意布局和电源旁路等方面的考虑,以充分发挥MAX19791的性能优势。你在使用MAX19791的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 可变衰减器
  • MAX19791
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX19792:500MHz - 4000MHz双路模拟电压可变衰减器
    的头像 发表于 05-08 16:30 56次阅读
    MAX19793:1500MHz - 6000MHz 双路模拟电压可变衰减器的卓越之选
    的头像 发表于 05-08 16:30 52次阅读
    MAX19794:10MHz - 500MHz双路模拟电压可变衰减器的深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 05-08 14:25 66次阅读
    MAX19790:250MHz - 4000MHz 双路模拟电压可变衰减器的技术剖析
    MAX19790 就是一款性能出色的双路模拟电压可变衰减器,它适用于 250MHz
    的头像 发表于 05-08 14:10 66次阅读
    探索HMC346AMS8GE:DC - 8 GHz的电压可变衰减器
    探索HMC346AMS8GE:DC - 8 GHz的电压可变衰减器 在电子工程领域,衰减器是调节信号强度的关键元件。今天,我们来深入了解一款
    的头像 发表于 05-07 16:15 37次阅读
    MAX2044:2300MHz - 4000MHz高性能上下变频混频解析
    MAX2044:2300MHz - 4000MHz高性能上下变频混频解析 在无线通信基础设施领域,高性能的混频是至关重要的组件,它直接影
    的头像 发表于 04-27 14:25 84次阅读
    深入解析MAX2065:50MHz - 1000MHz高线性VGA的卓越性能与应用
    深入解析MAX2065:50MHz - 1000MHz高线性VGA的卓越性能与应用 在射频与通信领域,可变增益放大器(VGA)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Maxim公司的
    的头像 发表于 01-15 11:05 390次阅读
    探索MAX2090:50MHz - 1000MHz高性能模拟VGA的卓越之旅
    探索MAX2090:50MHz - 1000MHz高性能模拟VGA的卓越之旅 作为电子工程师,我们一直在寻找性能卓越、功能丰富的电子元件,以
    的头像 发表于 01-15 10:55 463次阅读
    MAX2066:50MHz - 1000MHz高线性度数字VGA的卓越之选
    MAX2066:50MHz - 1000MHz高线性度数字VGA的卓越之选 在射频和通信领域,可变增益放大器(VGA)是一个关键的组件,它能够根据不同的应用场景灵活调整增益。今天我们要
    的头像 发表于 01-15 10:55 323次阅读
    揭秘MAX2067:50MHz - 1000MHz高性能VGA的卓越之旅
    50Ω系统在50MHz - 1000MHz频率范围内的应用而设计。它集成了模拟衰减器和驱动放大器,可通过外部
    的头像 发表于 01-15 10:55 466次阅读
    MAX2064:50MHz - 1000MHz高线性双路VGA的卓越之选
    概述 MAX2064是一款高性能的双路模拟VGA,专为与50Ω系统接口而设计。每个通道集成了一个模拟衰减器和一个驱动放大器,可提供
    的头像 发表于 01-15 10:35 270次阅读
    MAX2092:700MHz - 2700MHz高性能模拟VGA的深度剖析
    ,采用单块SiGe BiCMOS工艺,集成了衰减器、放大器、误差放大器以及报警电路,专为工作在700MHz - 2700MHz频率范围的50Ω系统设计。它具有
    的头像 发表于 01-14 15:50 345次阅读
    高 IIP3 10 MHz 至 1.5 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()高 IIP3 10 MHz 至 1.5 GHz 电压控制可变衰减器相关产品参数、数据手册,更有高 IIP3 10 MHz
    发表于 10-31 18:32
    高 IIP3 10 <b class='flag-5'>MHz</b> 至 1.5 GHz <b class='flag-5'>电压</b>控制<b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>衰减器</b> skyworksinc
    50-600 MHz,12 dB 100 Ω 差分数字衰减器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()50-600 MHz,12 dB 100 Ω 差分数字衰减器相关产品参数、数据手册,更有50-600 MHz,12
    发表于 05-23 18:33
    <b class='flag-5'>50</b>-600 <b class='flag-5'>MHz</b>,12 dB 100 Ω 差分数字<b class='flag-5'>衰减器</b> skyworksinc
    50-600 MHz、6 dB 100 Ω 差分数字衰减器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()50-600 MHz、6 dB 100 Ω 差分数字衰减器相关产品参数、数据手册,更有50-600 MHz、6 dB
    发表于 05-23 18:32
    <b class='flag-5'>50</b>-600 <b class='flag-5'>MHz</b>、6 dB 100 Ω 差分数字<b class='flag-5'>衰减器</b> skyworksinc
