探索MAX19792:500MHz - 4000MHz双路模拟电压可变衰减器
h1654155282.3538 2026-05-08 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的电压可变衰减器(VVA)是一项重要任务。今天,我们就来深入了解Maxim Integrated推出的MAX19792,一款工作在500MHz至4000MHz频率范围的双路模拟电压可变衰减器。
文件下载:MAX19792.pdf
一、产品概述
MAX19792是一款双路通用模拟电压可变衰减器,专为与50Ω系统接口而设计,工作频率范围为500MHz至4000MHz。它采用了Maxim专有的SiGe BiCMOS工艺,具有出色的性能和可靠性。该器件包含一个专利控制电路,每个衰减器提供23.2dB的衰减范围,典型线性控制斜率为8.5dB/V。两个衰减器共享一个公共模拟控制,级联使用时可提供46.4dB的总衰减范围,典型组合线性控制斜率为17dB/V(5V工作)。此外,片上4线SPI控制的10位DAC可用于控制两个衰减器,还具备升压/降压功能,允许用户通过命令脉冲进行可编程衰减步进,而无需重新编程SPI接口。
二、应用领域
MAX19792的应用范围广泛,涵盖了各种宽带系统应用,包括:
  1. 无线基础设施:如WCDMA/LTE、TD - SCDMA/TD - LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站。
  2. 卫星通信:VSAT/卫星调制解调器。
  3. 微波点对点系统
  4. 增益调整:用于线路增益调整和温度补偿电路。
  5. 自动电平控制:在自动电平控制(ALC)、发射机增益控制和接收机增益控制中发挥重要作用。
  6. 测试设备:适用于通用测试设备。
三、产品特性
1. 宽带覆盖
支持500MHz至4000MHz的RF频率范围,满足多种应用的需求。
2. 高线性度
在全衰减范围内,IIP3大于+37.9dBm,输入P₁dB为+22.7dBm,确保信号的高质量传输。
3. 集成双模拟衰减器
在一个单片器件中集成了两个模拟衰减器,节省了电路板空间。
4. 灵活的控制选项
提供两种方便的控制方式:单模拟电压控制和片上SPI控制的10位DAC控制。
5. 升压/降压脉冲命令输入
允许用户通过命令脉冲进行可编程衰减步进,无需重新编程SPI接口。
6. 灵活的衰减控制范围
每个衰减器的衰减控制范围为23.2dB,两个衰减器级联时可达46.4dB。
7. 线性dB/V模拟控制响应曲线
简化了自动电平控制和增益调整算法
8. 优异的衰减平坦度
在宽频率范围和衰减设置下,具有出色的衰减平坦度。
9. 片上比较器
用于对衰减器控制电压进行逐次逼近测量。
10. 低功耗
仅需13mA的电源电流,采用单5V或3.3V电源供电。
11. 引脚兼容性
与MAX19791、MAX19793和MAX19794(需添加两个旁路电容)引脚兼容,与MAX19790 PCB兼容。
12. 环保封装
采用无铅(Pb)封装,符合环保要求。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数
VCC -0.3V至+5.5V
REF_IN -0.3V至Min(VCC + 0.3V, 3.6V)
REF_SEL, DAC_LOGIC, MODE, DWN, UP, DIN, CLK, CS -0.3V至Min(VCC + 0.3V, 3.6V)
COMP_OUT, DOUT -0.3V至+3.6V
IN_A, OUT_A, IN_B, OUT_B -0.3V至VCC + 0.3V
CTRL(测试模式除外) -0.3V至VCC + 0.3V
最大CTRL引脚负载电流(CTRL配置为输出) 0.3mA
RF输入功率(IN_A, IN_B, OUT_A, OUT_B) +20dBm
连续功率耗散 2.8W
工作外壳温度范围 -40°C至+100°C
最大结温 +150°C
存储温度范围 -65°C至+150°C
引脚温度(焊接,10s) +300°C
焊接温度(回流) +260°C
2. 3.3V和5V直流电气特性
不同电源电压下,MAX19792的电气特性有所不同。例如,在3.3V电源下,电源电流典型值为14mA,控制电压范围为1V至2.5V;在5V电源下,电源电流典型值为13mA,控制电压范围为1V至4V。具体参数可参考数据手册。
3. 交流电气特性
在不同频率和电源电压下,MAX19792的插入损耗、输入P₁dB、IIP2、IIP3等参数表现出色。例如,在5V电源、1500MHz频率下,单衰减器的插入损耗典型值为2.64dB,输入P₁dB为22.7dBm。
五、引脚配置与描述
MAX19792采用36引脚TQFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm),具有外露焊盘。各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 描述
1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36 GND 接地,使用低电感布局技术连接到电路板的接地平面
2 OUT_A 衰减器A的RF输出,内部匹配到50Ω,使用时需直流块
4, 31 N.C. 无内部连接,可留空或接地
5 VCC 衰减器A的电源,需通过电容和电阻旁路到GND
8 IN_A 衰减器A的RF输入,内部匹配到50Ω,使用时需直流块
11 CTRL 衰减器控制电压输入
13 VCC 模拟电源电压,需通过电容旁路到GND
14 REF_IN DAC参考电压输入(可选)
15 REF_SEL DAC参考电压选择逻辑输入
16 DAC_LOGIC DAC逻辑控制输入
17 COMP_OUT 比较器逻辑输出
18 MODE 衰减器控制模式逻辑输入
19 DWN 下降脉冲输入
20 UP 上升脉冲输入
19/20 DWN/UP 将两个引脚置为逻辑0可将衰减器复位到最小衰减状态
21 CLK SPI时钟输入
22 DIN SPI数据输入
23 DOUT SPI数据输出
24 CS SPI片选输入
25 VCC 数字电源电压,需通过电容旁路到GND
29 OUT_B 衰减器B的RF输出,内部匹配到50Ω,使用时需直流块
32 VCC 衰减器B的电源,需通过电容和电阻旁路到GND
35 IN_B 衰减器B的RF输入,内部匹配到50Ω,使用时需直流块
EP 外露焊盘 内部连接到GND,需焊接到PCB焊盘,通过多个接地过孔提供热传递和RF性能
六、详细工作模式
1. 模拟控制模式
在这种模式下,衰减器由施加到CTRL引脚的电压控制,片上DAC禁用。当不需要SPI总线功能时,可将引脚14 - 25接地,使MAX19792与MAX19790引脚兼容。
2. DAC控制模式
衰减器由片上10位DAC寄存器控制,此时CTRL引脚无信号输入,CTRL引脚负载应大于100kΩ。DAC通过SPI加载到寄存器中的代码和MODE引脚的设置进行配置。
3. 带报警监控的模拟模式
衰减器由施加到CTRL引脚的电压控制,同时DAC启用。片上开关将DAC电压与CTRL电压在比较器输入处进行比较,当VCTRL超过片上DAC电压时,比较器输出(COMP_OUT)从高电平变为低电平。
4. DAC测试模式
衰减器由片上10位DAC寄存器控制,DAC电压出现在CTRL引脚。此模式仅用于DAC电压的生产测试,不建议客户使用。
七、布局与电源旁路考虑
1. 布局考虑
  • 保持RF信号线尽可能短,以减少损耗、辐射和电感。
  • 将接地引脚迹线直接连接到封装下方的外露焊盘,通过多个过孔将焊盘连接到电路板的接地平面,以提供最佳的RF和热传导路径。
  • 引脚4和31无内部连接,若要支持MAX19794,需在这些引脚上添加旁路电容。
2. 电源旁路
每个VCC引脚都应使用尽可能靠近器件的电容进行旁路,最小的电容应最靠近器件。具体电容值可参考典型应用电路和数据表。
八、总结
MAX19792是一款性能卓越、功能丰富的双路模拟电压可变衰减器,适用于各种宽带系统应用。其宽带覆盖、高线性度、灵活的控制选项和优异的衰减平坦度等特性,使其成为电子工程师在设计RF电路时的理想选择。在使用MAX19792时,需要注意布局和电源旁路等方面的考虑,以确保其性能的充分发挥。你在使用类似的衰减器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 宽带系统
  • MAX19792
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX19793:1500MHz - 6000MHz 模拟电压可变衰减器的卓越之选
    的头像 发表于 05-08 16:30 51次阅读
    MAX19794:10MHz - 500MHz模拟电压可变衰减器的深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 05-08 14:25 63次阅读
    探索MAX19791:50MHz - 4000MHz模拟电压可变衰减器
    的头像 发表于 05-08 14:10 66次阅读
    MAX19790:250MHz - 4000MHz 模拟电压可变衰减器的技术剖析
    的头像 发表于 05-08 14:10 64次阅读
    探索HMC712ALP3CE:高性能GaAs MMIC电压可变衰减器
    探索HMC712ALP3CE:高性能GaAs MMIC电压可变衰减器 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、应用广泛的电压
    的头像 发表于 05-07 16:55 265次阅读
    探索HMC346AMS8GE:DC - 8 GHz的电压可变衰减器
    探索HMC346AMS8GE:DC - 8 GHz的电压可变衰减器 在电子工程领域,衰减器是调节信号强度的关键元件。今天,我们来深入了解一款
    的头像 发表于 05-07 16:15 36次阅读
    MAX2044:2300MHz - 4000MHz高性能上下变频混频解析
    MAX2044:2300MHz - 4000MHz高性能上下变频混频解析 在无线通信基础设施领域,高性能的混频是至关重要的组件,它直接影
    的头像 发表于 04-27 14:25 83次阅读
    MAX2010:500MHz - 1100MHz可调RF预失真的技术剖析与应用
    MAX2010:500MHz - 1100MHz可调RF预失真的技术剖析与应用 在射频(RF)系统设计中,功率放大器(PA)的线性度是一个关键指标,它直接影响到系统的性能和通信质量。
    的头像 发表于 04-21 17:35 724次阅读
    探索MAX2472/MAX2473:500MHz - 2500MHz VCO缓冲放大器的卓越性能
    探索MAX2472/MAX2473:500MHz - 2500MHz VCO缓冲放大器的卓越性能 在电子设计领域,对于高频、高性能缓冲放大器
    的头像 发表于 03-26 13:55 194次阅读
    探索MAX2090:50MHz - 1000MHz高性能模拟VGA的卓越之旅
    探索MAX2090:50MHz - 1000MHz高性能模拟VGA的卓越之旅 作为电子工程师,我们一直在寻找性能卓越、功能丰富的电子元件,以
    的头像 发表于 01-15 10:55 461次阅读
    MAX2064:50MHz - 1000MHz高线性VGA的卓越之选
    概述 MAX2064是一款高性能的模拟VGA,专为与50Ω系统接口而设计。每个通道集成了一个模拟衰减
    的头像 发表于 01-15 10:35 270次阅读
    高 IIP3 10 MHz 至 1.5 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()高 IIP3 10 MHz 至 1.5 GHz 电压控制可变衰减器相关产品参数、数据手册,更有高 IIP3 10 MHz
    发表于 10-31 18:32
    高 IIP3 10 <b class='flag-5'>MHz</b> 至 1.5 GHz <b class='flag-5'>电压</b>控制<b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>衰减器</b> skyworksinc
    3.0 – 3.8 GHz,20 dB 可变电压衰减器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()3.0 – 3.8 GHz,20 dB 可变电压衰减器相关产品参数、数据手册,更有3.0 – 3.8 GHz,20 dB 可变电压衰减器的引脚图、接线图、封装手
    发表于 05-27 18:31
    3.0 – 3.8 GHz,20 dB <b class='flag-5'>可变电压</b><b class='flag-5'>衰减器</b> skyworksinc
    高 IIP3 2.1 至 3.1 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()高 IIP3 2.1 至 3.1 GHz 电压控制可变衰减器相关产品参数、数据手册,更有高 IIP3 2.1 至 3.1 GHz 电压控制
    发表于 05-27 18:30
    高 IIP3 2.1 至 3.1 GHz <b class='flag-5'>电压</b>控制<b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>衰减器</b> skyworksinc
    3 位数字衰减器 500 MHz–6 GHz,1 dB LSB skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()3 位数字衰减器 500 MHz–6 GHz,1 dB LSB相关产品参数、数据手册,更有3 位数字衰减器 500
    发表于 05-26 18:34
    3 位数字<b class='flag-5'>衰减器</b> <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MHz</b>–6 GHz,1 dB LSB skyworksinc
