概述
ADL6332 RxVGA 提供从 LNA/光束形成器/ Rx 前端到 RF 模数转换器 (RF-ADC)。 每个 ADL6332 IC 由一个巴伦、两个差分射频组成 带旁路衰减器和数字步进衰减器的放大器 (DSA) 在 24 终端 4.0 mm x 4.0 mm LGA 封装。
串行端口接口 (SPI) 控制可用于配置 RF 信号 path 或优化电源电流与性能的关系。
集成 RF 巴伦用于提供单端输入 超过 0.38 GHz 至 8.0 GHz (ADL6332-A) 或 1.0 GHz 至 15.0 GHz (ADL6332-B) 具有良好的阻抗匹配。
数据表:*附件:ADL6332 0.38GHz至15GHz RxVGA技术手册.pdf
应用
- 航空航天和国防
- 仪器和测试设备
- 通信系统
特性
- 宽带 RxVGA 将 LNA 和波束成形器与 RF-ADC 连接
- 工作频率范围:0.38 GHz 至 15 GHz,2 种产品型号
- ADL6332-A:0.38 GHz 至 8.0 GHz
- ADL6332-B:1.0 GHz 至 15.0 GHz
- 差分信号链优化了 RF ADC 的共模抑制,甚至阶谐波和互调
- 50 Ω 单端输入和 50 Ω 差分输出
- 集成宽带射频输入巴伦
- 70 dB 增益控制范围,步长为 1 dB
- RF DSA 范围:24.0 dB,步长为 1.0 dB
- 放大器旁路损耗为每个 12 dB
- 在多个预定义的衰减值和旁路放大器级之间进行异步切换。
- 4 GHz 时的功率增益:15.0 dB (ADL6332-A)、15.7 dB (ADL6332-B)
- 4 GHz 时的噪声系数:8.5 dB (ADL6332-A)、8.5 dB (ADL6332-B)
- 4GHz 时的 OIP3:32.8 dBm(ADL6332-A)、30.9 dBm (ADL6332-B)
- 4GHz 时的 OIP2:59.6 dBm (ADL6332-A)、55.5 dBm (ADL6332-B)
- 4GHz 时的 OP1dB:11.8 dBm (ADL6332-A)、12.6 dBm (ADL6332-B)
- 通过 3 线/4 线 SPI 完全编程
- 3.3 V 单电源
- 24 端子 4.0 mm x 4.0 mm LGA
框图
SPI时序图
引脚配置描述
典型性能特征
ADL6332集成了两个固定增益放大器(AMP1增益为12 dB,AMP2增益为10 dB)以及一个数字步进衰减器(DSA),DSA可在0 dB至24 dB之间以1 dB步长进行调节。AMP1和AMP2具有旁路衰减模式,可单独禁用这些放大器,并通过12 dB衰减器路由射频信号。当放大器处于旁路衰减模式时,AMP1的增益大约下降24 dB,AMP2的增益大约下降22 dB(AMP2的增益变化量是启用旁路衰减模式后的增益差值);因此,与24 dB的DSA配合使用时,可实现70 dB的总增益控制范围,步长为1 dB。
此外,在旁路衰减模式下,放大器的电流几乎降至零。
ADL6332的所有电路模块(如图93所示 )均可通过SPI进行编程。
射频输入与输出
ADL6332的输入阻抗为50Ω单端,输出阻抗为50Ω差分,这为从50Ω单端低噪声放大器(LNA)到50Ω差分射频模数转换器(RF - ADC)的信号链路提供了阻抗匹配,无需任何匹配网络。
RF
66文章
3207浏览量
172422 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130388 -
ADC
228浏览量
16845
请问ADL5324的1.5GHz匹配电路是什么?
Tektronix推出15Ghz高速示波器相关资料分享
ADL8102 GAAs, pHEMT, MMIC, 低噪音放大器, 1 GHz 至 22 GHz 数据表 ADI
ADL6332:0.38千兆赫至12千兆赫RxVGA初步数据表 ADI
SLMF215低相位噪声0.2至15GHz频率综合器
ADL5321 2.3 GHz至4.0GHz ¼ W RF驱动器放大器技术手册
ADL6331 0.38GHz至12GHz TxVGA技术手册
ADL8100 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.01 GHz至20 GHz技术手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADL6332 评估板数据手册
