TPSM41625 电源模块是一款易于使用的集成电源,将 DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合到一个紧凑的 QFN 封装中。这种电源解决方案需要很少的外部元件,同时保持调整关键参数以满足特定设计要求的能力。需要更大电流的应用可以从两个 TPSM41625 器件并联的能力中受益。
*附件:tpsm41625.pdf
11 mm × 16 mm × 4.2 mm、69 引脚 QFN 封装采用最佳封装布局,具有出色的功率耗散能力,可增强热性能。封装尺寸包括可从周边访问的所有信号引脚,以及器件下方的大型导热垫。TPSM41625 具有许多功能,包括电源良好信号、时钟同步、可编程 UVLO、软启动时序选择、预偏置启动以及过流和过热保护,使其成为为各种设备和系统供电的绝佳产品。
特性
- 集成电感器电源解决方案
- 11mm × 16mm × 4.2mm QFN 封装
- 所有引脚均可从封装周边访问
- 输入电压范围:4 V 至 16 V
- 宽输出电压范围:0.6 V 至 7.1 V
- 可选内部参考(精度±0.5%)
- 最多可堆叠两个设备
- 用于更高电流的并联输出
- 相位交错,减少纹波
- 效率高达 97%
- 可调固定开关频率(300 kHz 至 1 MHz)
- 允许与外部时钟同步
- 高级电流模式提供超快的负载阶跃响应
- 电源正常输出
- 满足 EN55011 辐射 EMI 限制
- 工作环境范围:–40°C 至 +105°C
- 工作 IC 结宽范围:–40°C 至 +125°C
- 引脚兼容:15A TPSM41615
参数
方框图
1. 产品概述
TPSM41625 是一款高集成度的 DC/DC 电源模块,提供 4V 至 16V 的宽输入电压范围和 25A 的高输出电流能力。该模块集成了同步降压转换器、MOSFETs、电感器和控制电路,适用于需要高效率、高可靠性和小尺寸解决方案的电信、工业自动化测试设备、企业交换和存储应用等领域。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4V 至 16V。
- 高输出电流:可达 25A。
- 宽输出电压范围:0.6V 至 7.1V,具有可选内部参考电压。
- 高效率:最高可达 97%。
- 可调开关频率:300kHz 至 1MHz,支持外部时钟同步。
- 高级电流模式:提供超快的负载阶跃响应。
- 多相并联能力:支持最多两个设备并联,实现更高电流输出和降低纹波。
- 全面保护功能:包括过流保护、过温保护、输出过压和欠压保护等。
- 紧凑封装:11mm × 16mm × 4.2mm 的 QFN 封装,所有引脚均可从封装边缘访问。
3. 功能描述
- 输出电压设置:通过内部参考电压和外部电阻器调整输出电压。
- 软启动功能:通过外部电容器选择软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
- 电源良好(PGOOD)信号:用于指示输出电压是否在规定范围内。
- 电流共享功能:支持多相并联操作,实现负载电流的均衡分配。
- 同步功能:可与外部时钟同步,实现多相操作的相位交错。
- 热关断保护:在结温超过安全限制时自动关闭输出,防止过热损坏。
4. 应用领域
- 电信和无线基础设施
- 工业自动化测试设备
- 企业交换和存储应用
- 高密度分布式电源系统
5. 电气特性
- 输入电压范围:4V 至 16V。
- 输出电压范围:0.6V 至 7.1V。
- 输出电流:最大 25A。
- 开关频率:300kHz 至 1MHz(可调)。
- 效率:最高可达 97%。
- 热阻:13.8°C/W(典型值)。
6. 热特性
- 结温范围:-40°C 至 125°C。
- 热关断温度:典型值为 165°C。
7. 封装与尺寸
- 封装类型:69-pin QFN。
- 尺寸:11mm × 16mm × 4.2mm。
8. 开发支持
- WEBENCH® Power Designer:支持自定义设计,提供电气和热仿真功能。
- 评估板:提供评估板以简化设计验证过程。
- 文档支持:包括数据手册、应用指南和相关技术文档。
举报投诉
MOSFET
152文章
10911浏览量
235667 -
电感器
20文章
2652浏览量
74080 -
电源模块
33文章
2417浏览量
96778 -
无源器件
5文章
253浏览量
24390 -
集成电源
61浏览量
8928
热点推荐
TPSM41625降压模块(集成电感器)参数简介
TPSM41625 电源模块是款便于应用的集成式电源。它将DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件组合成一个紧凑型的QFN封装。TPSM41625降压
高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、2
发表于 03-22 16:22
•0次下载
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3
发表于 03-22 17:15
•0次下载
2.95V至16V、双路35A或单路70A、最多可堆叠4个相位、PMBus® 降压电源模块TPSM8D6C24数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至16V、双路35A或单路70A、最多可
发表于 03-26 11:01
•0次下载
2.95V至16V、双路25A或单路50A、PMBus® 降压电源模块TPSM8D6B24数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至16V、双路25A或单路50A、PMBus® 降压电源模块
发表于 03-27 11:14
•0次下载
4V至16V输入、25A、遥感、 D-CAP4同步降压转换器TPS54KB2x数据表
电子发烧友网站提供《4V至16V输入、25A、遥感、 D-CAP4同步降压转换器TPS54KB2x数据
发表于 04-01 09:57
•0次下载
具有均流功能的TPSM41625 4V至16V 输入、25A 直流/直流电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有均流功能的TPSM41625 4V至16V 输入、25A 直流/直流电源模块
发表于 04-03 09:28
•0次下载
具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多可堆叠4个的2.95V至16V、单路 35A 同步降压电源模块TPSM8S6C24数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多可堆叠4个的2.95V至16V、单路
发表于 04-10 09:33
•0次下载
具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A、15A降压电源模块TPSM8A28、TPSM8A29数据表
电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的2.7V至16V输入、12A、15A降压电源模块
发表于 04-11 09:36
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A 降压电源模块TPSM843A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A 降压电源模块TPSM84
发表于 04-28 09:33
•0次下载
TPSM8D6B24 2.95V 至 16V 输入、双通道 25A 或单通道 50A PMBus® 电源模块数据手册
TPSM8D6B24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块。TPSM8D6B24 提供两个 25A 独立输出或一个堆叠
TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块技术解析
Texas Instruments TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块 (EVM) 配置用于评估TPSM8D6B24的运行情况。TP
TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块:高效与小尺寸的完美结合
的TPSM8A28和TPSM8A29降压电源模块,看看它们是如何在高效和小尺寸之间取得平衡的。 文件下载: tpsm8a28.pdf 产品特性亮点 宽输入输出范围
德州仪器TPSM41625:高效DC/DC电源模块的设计与应用
德州仪器TPSM41625:高效DC/DC电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,高效、可靠且易于使用的电源模块一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的
TPSM41625 4V 至 16V、25A、可堆叠电源模块数据手册
