TPSM13604H SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,可在低开关频率下驱动高达 4A 的负载,并具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出精度。TPSM13604H采用创新封装,可增强热性能,并允许手工或机器焊接。
*附件:tpsm13604h.pdf
TPSM13604H 可接受 5 V 至 36 V 之间的输入电压轨,并提供低至 3 V 的可调且高精度输出电压。TPSM13604H 只需要 3 个外部电阻器和 4 个外部电容器即可完成电源解决方案。TPSM13604H 具有可靠而坚固的设计,具有以下保护功能:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护和输出电流限制,并允许启动到预偏置输出。单个电阻器可调节高达 700 kHz 的开关频率。
特性
- 集成屏蔽电感器
- 简单的 PCB 布局
- 使用外部软启动和精密使能实现灵活的启动时序控制
- 浪涌电流保护
- 输入 UVLO 和输出短路保护
- -40°C 至 125°C 结温范围
- 单个裸露焊盘和标准引脚布局,便于安装和制造
- 低输出电压纹波
- 引脚对引脚兼容系列:
- LMZ14203/LMZ14202/LMZ14201(最大 42 V、3 A、2 A、1 A)
- LMZ12003/LMZ12002/LMZ12001(最大 20 V、3 A、2 A、1 A)
- 电气规格
- 高达 4A 的输出电流
- 输入电压范围 5 V 至 36 V
- 输出电压范围 3 V 至 16 V
- 效率高达 97%
- 性能优势
- 高效率减少系统发热
- 低辐射 EMI(符合 EN 55022 B 类标准)
- 无需赔偿
- 低封装热阻
- EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分:2007
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:5-V至36-V输入,4-A高输出电压电源模块
- 封装:7-Pin TO-PMOD
- 主要特点:集成屏蔽电感、简单PCB布局、灵活启动序列、输入欠压锁定(UVLO)和输出短路保护、宽结温范围(-40°C至125°C)
2. 主要特性
- 集成度:内置电感,仅需少量外部元件即可完成电源解决方案
- 保护功能:包括热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护和输出电流限制
- 性能:高效率(高达97%)、低输出电压纹波、低辐射EMI(符合EN 55022 Class B)
- 启动控制:支持外部软启动和精密使能控制
- 灵活性:引脚兼容家族产品,满足不同应用需求
3. 电气特性
- 输入电压范围:5 V至36 V
- 输出电压范围:3 V至16 V可调
- 输出电流:最大4 A
- 效率:在多种输入电压和负载条件下效率高达90%以上
- 开关频率:可通过外部电阻调整,最高可达700 kHz
4. 功能描述
- COT控制:基于恒定导通时间(COT)的控制方式,实现快速瞬态响应和高效能
- 输出过压保护:当反馈电压超过设定阈值时,立即终止导通时间
- 电流限制:监测同步MOSFET的电流,防止过流损坏
- 热保护:内置热关断电路,防止结温过高导致损坏
5. 应用信息
- 典型应用:测试与测量、工厂自动化与控制、航空航天与国防、通用电源供应
- 设计步骤:包括使能分压电阻选择、输出电压设置、软启动电容选择、输入输出电容选择及工作频率设置
6. 布局指南
- 最小化开关电流环路面积:减少EMI和电压降
- 单点接地:确保反馈、软启动和使能组件的接地路径清晰
- 最小化反馈引脚走线长度:减少噪声干扰
- 宽输入输出总线连接:降低电压降,提高效率
- 充分散热:通过热过孔和大面积铜层实现有效散热
7. 电源推荐
- 输入电源:推荐使用稳压电源,并确保良好的旁路和滤波
- 输出滤波:根据应用需求选择合适的输出电容,以优化瞬态响应和纹波抑制
8. 文档和支持
9. 订购信息
- 封装类型:TO-PMOD
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 环保信息:符合RoHS要求,提供绿色封装选项
10. 注意事项
- 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件
- 在使用前,请仔细阅读数据手册并参考TI提供的最新文档和支持资源
举报投诉
电阻器
22文章
4247浏览量
65649 -
焊接
38文章
3585浏览量
63423 -
电源模块
33文章
2345浏览量
96527 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233
热点推荐
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、4A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63604数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V至36V输入、1V至16V输
发表于 03-22 14:32
•0次下载
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据表
发表于 03-22 17:15
•0次下载
采用Enhanced HotRod™ QFN封装的36V输入、4A电源模块TPSM53604数据表
电子发烧友网站提供《采用Enhanced HotRod™ QFN封装的36V输入、4A电源模块TPSM53604数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 09:49
•0次下载
1.5A或 2.5A、36V 输入同步直流/直流降压电源模块TPSM336x5数据表
电子发烧友网站提供《1.5A或 2.5A、36V 输入同步直流/直流降压电源模块TPSM336x5数据
发表于 03-27 11:11
•0次下载
LMZ14201H SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 高输出电压电源模块数据表
电子发烧友网站提供《LMZ14201H SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1
发表于 04-07 15:38
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器LMR33640数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器
发表于 04-12 09:53
•0次下载
具有36V最大输入电压的10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ13610数据表
电子发烧友网站提供《具有36V最大输入电压的10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块L
发表于 04-19 10:40
•0次下载
8A SIMPLE SWITCHER® 具有36V最大输入电压的电源模块LMZ13608数据表
电子发烧友网站提供《8A SIMPLE SWITCHER® 具有36V最大输入电压的电源模块LM
发表于 04-19 11:00
•0次下载
5A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23605 数据表
LMZ23605 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的 降压直流/直流解决方案,具有驱动高达5A的负载的能力。 L
发表于 04-24 15:37
•0次下载
具有36V最大输入电压和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23610数据表
电子发烧友网站提供《具有36V最大输入电压和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER® 易电源
发表于 04-26 09:50
•0次下载
3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块LMZM33604数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V
发表于 04-28 09:45
•0次下载
3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块LMZM33606数据表
发表于 04-28 09:44
•1次下载
TPSM84338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz-2.2MHz 同步降压电源模块数据手册
TPSM84338 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块,具有很高的设计灵活性。该 TPSM84338 具有 3.8
高效稳定之选:TPSM13604H电源模块的深度解析
高效稳定之选:TPSM13604H电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性直接影响着整个系统的运行。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPSM13604H
TPSM13604H SIMPLE SWITCHER® 5V 至 36V、4A 高输出电压电源模块数据手册
