概述
Apollo 混合信号前端 (MxFE)是一款高度集成的器件,具有 16 位、16 GSPS 最大采样率的射频数模转换器 (DAC) 内核,以及 12 位、8 GSPS 最大采样率的射频模数转换器 (ADC) 内核。AD9088 支持 8 个发射通道和 8 个接收通道。AD9088非常适合需要宽带ADC和DAC处理具有宽瞬时带宽信号的应用。该器件具有一个 48 通道、32.5 Gbps JESD204C 或 20 Gbps JESD204B 数据收发器端口、一个片上时钟乘法器以及针对宽带或多频段、直接到 RF 应用的数字信号处理 (DSP) 功能。AD9088 还具有旁路模式,允许 ADC 和/或 DAC 内核的全带宽能力旁路 DSP 数据路径。该器件还具有低延迟环回和跳频模式,适用于相控阵雷达系统和电子战应用。
AD9088 采用 24mm x 26mm、899 引脚 BGA 封装,工作在 –40°C 至 +110°C 结温范围内。
数据表:*附件:AD9088 Apollo MxFE 八通道、16位、16 GSPS RF DAC和八通道、12位、8 GSPS RF ADC技术手册.pdf
应用
特性
- 灵活的可重新配置的通用平台设计
- 8 个 DAC 和 8 个 ADC (8D8A)
- 可用射频模拟带宽高达 16 GHz
- 最大 DAC/ADC 采样速率高达 16 GSPS/8 GSPS
- DAC 到 ADC 采样速率比为 1 和 2
- 时钟
- 片上 PLL (7GHz 至 14GHz VCO)
- 高达 8 GHz 的外部 RFCLK 输入
- 多芯片同步
- 单端 (SE) ADC 输入
- 50 Ω 输入阻抗
- 集成片上宽带宽巴伦
- 8 GSPS 时的 ADC 交流性能
- 满量程输入电压:650 mV p-p/0.3 dBm
- 噪声密度:−20 dBFS/Hz(2 GHz 时 −20 dBFS)
- HD2/HD3:2 GHz 时 -70 dBFS/-75 dBFS(-75 dBFS)
- IMD3:2 GHz 时 -13 dBFS/音调时为 -75 dBFS
- DAC 交流性能(16 GSPS)
- 满量程输出功率:2 GHz 时为 −1.1 dBm
- IMD3:2 GHz 时 -13 dBFS/音调时为 -7 5 dBc
- NSD(禁用随机排序):−163 dBFS/Hz(2 GHz 时为 -1 dBFS)
- NSD(启用随机排序):2 GHz 时 -1 dBFS(-1 dBFS)时为 -158 dBFS/Hz
- 多功能数字功能
- 支持实数或复数数字数据(8 位、12 位、16 位)
- 可配置的 DDC 和 DUC
- 16 个精细复杂 DUC 和 8 个粗复杂 DUC
- 16 个精细复数 DDC 和 8 个粗调复数 DDC
- 旁路精细和粗略 DUC/DDC 的选项
- DUC/DDC 混叠抑制
- 85 dB,用于插值滤波器
- 100 dB,用于抽取滤波器
- 用于发射/接收的可编程 FIR 滤波器。
- 通过 SPI/HSCI/GPIO 进行动态配置
- 接口
- SPI 系列
- 高速控制接口
- JESD204B/JESD204C:20 Gbps/32.5 Gbps
- Rx 24 通道,Tx 24 通道
- 用于慢速 AGC 控制的信号监视器
- 辅助功能
- 总功耗取决于设备配置:14 W 至 20 W(典型值)
- 24 mm × 26 mm,889 引脚 BGA,间距为 0.8 mm
- 工作结温 (
TJ):−40°C 至 +110°C
框图
外形图
举报投诉
射频
106文章
6199浏览量
174087 -
dac
44文章
2859浏览量
197801 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86169
热点推荐
AD9081:MxFE®四路16位12 GSPS RF DAC和四路12位4 GSPS RF ADC初步数据表
发表于 05-08 12:46
•1次下载
DC579A LTC2600CGN | 八通道16位DAC(需要DC590)
DC579A:采用16引脚SSOP封装的LTC2600八通道16位轨到轨DAC演示板。
发表于 05-28 10:34
•2次下载
AD9088: 阿波罗MxFE Octal, 16Bit, 16PSS RF DAC和Octal, 12Bit, 8 PSS RF ADC初步数据表 ADI
、数据手册,更有AD9088: 阿波罗MxFE Octal, 16Bit, 16PSS RF
发表于 10-09 18:45
AD9082: MxFE® Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC and Dual, 12-Bit, 6 GSPS RF ADC Data Sheet AD9082: MxFE® Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC and Dual, 1
Sheet相关产品参数、数据手册,更有AD9082: MxFE® Quad, 16-Bit, 12 GSPS
发表于 10-17 18:35
DACx0508八通道16/14/12位SPI电压输出DAC数据表
电子发烧友网站提供《DACx0508八通道16/14/12位SPI电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-15 09:53
•2次下载
AD9081四通道、16位、12 GSPS RF DAC和四通道、12位、4 GSPS RF ADC数据表
电子发烧友网站提供《AD9081四通道、16位、12 GSPS RF
发表于 07-31 13:17
•0次下载
AD9084 MxFE 四通道、16位、28 GSPS RF DAC和四通道、12位、20 GSPS RF ADC技术手册
Apollo 混合信号前端 (MxFE)是一款高度集成的器件,具有 16 位、28 GSPS 最大采样率的射频数模转换器 (
AD9084 Apollo MxFE四通道、16位、28 GSPS RF DAC和四通道、12位、20 GSPS RF ADC技术手册
Apollo 混合信号前端 (MxFE)^®^ 是一款高度集成的器件,具有 16 位、28 GSPS 最大采样率的射频数模转换器 (
AD9088八通道、16 位、16 GSPS RF DAC和八通道、12位、8 GSPS RF ADC技术手册
Apollo 混合信号前端 (MxFE) 是一款高度集成的器件,具有 16 位、16 GSPS
LTC2345 - 16:高性能八通道16位ADC的技术剖析与应用
卓越性能的八通道16位ADC,为众多应用场景提供了高精度、高灵活性的解决方案。本文将深入剖析LTC2345 - 16的特性、
AD5676:高性能八通道16位DAC的详细解析
AD5676:高性能八通道16位DAC的详细解析 在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我
