TPSM560R6H 电源模块是一种高度集成的 600mA 电源解决方案,它将 60V 输入降压直流/直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合在一个热增强型 QFN 封装中。5.0mm × 5.5mm × 4.0mm、15 引脚 QFN 封装采用增强型 HotRod QFN 技术,可实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。封装尺寸具有可从周边访问的所有引脚和一个大型导热垫,可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tpsm560r6h.pdf
TPSM560R6H 是一款紧凑、易于使用的电源模块,具有 1.0 V 至 16 V 的宽可调输出电压范围。整个解决方案只需要四个外部元件,并且无需设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。完整的功能集包括电源就绪、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和温度保护,使 TPSM560R6H 成为为各种应用供电的出色器件。空间受限的应用受益于 5.0 mm × 5.5 mm 封装。
特性
- 功能安全
- 5.0 mm × 5.5 mm × 4.0 mm 增强型 HotRod™ QFN
- 出色的热性能:在 85°C 无气流时输出功率高达 9.6W
- 标准封装:单个大型导热垫和所有引脚均可从周边访问
- 专为可靠和坚固的应用而设计
- 宽输入电压范围:4.2 V 至 60 V
- 高达 66 V 的输入电压瞬态保护
- 工作结点范围:–40°C 至 +125°C
- 固定 1MHz 开关频率
- FPWM作模式
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 集成屏蔽电感器和高频旁路电容器
- 符合 EN55011 EMI 标准
- 26μA 非开关静态电流
- 单调启动至预偏置输出
- 无环路补偿或引导元件
- 具有迟滞的精密使能和输入 UVLO
- 带滞后的热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
TPSM560R6H 是一款高度集成的 600 mA 电源模块,提供 60 V 输入电压和 1 V 至 16 V 的可调输出电压。该模块采用增强型 HotRod™ QFN 封装,适用于各种工业和应用场景,如现场发射器、传感器、PLC 模块、恒温器、视频监控、HVAC 系统等。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.2 V 至 60 V。
- 可调输出电压范围:1 V 至 16 V。
- 高效率:在多种输入和输出电压组合下,效率高达 86%。
- 低静态电流:26 µA(非开关状态)。
- 热性能优越:在 85 °C 无气流条件下,输出功率可达 9.6 W。
- 固定开关频率:1 MHz,有助于降低 EMI。
- 保护功能:包括过流保护、热关断保护、输入欠压锁定(UVLO)等。
- 小尺寸封装:5.0 mm × 5.5 mm × 4.0 mm,适合空间受限的应用。
3. 功能描述
- 同步降压 DC/DC 转换器:集成功率 MOSFETs、屏蔽电感和无源元件。
- 无需环路补偿:简化设计过程,减少外部组件数量。
- 可编程 UVLO:通过 EN 引脚实现,支持通过电阻分压器调整。
- 电源良好(PGOOD)信号:用于指示输出电压是否在规定范围内。
- 单调启动:支持预偏置负载的平滑启动。
4. 应用领域
5. 电气特性
- 输入电压范围:4.2 V 至 60 V。
- 输出电压范围:1 V 至 16 V(可调)。
- 输出电流:600 mA。
- 开关频率:1 MHz。
- 效率:例如,在 VOUT = 5 V, VIN = 24 V, IOUT = 0.75 A 条件下,效率为 86%。
- 热关断温度:典型值为 170 °C。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:增强型 HotRod™ QFN。
- 尺寸:5.0 mm × 5.5 mm × 4.0 mm。
- 引脚数量:15 个。
7. 布局与热设计
- 布局指南:建议使用大面积铜层作为电源平面以减小传导损耗和热应力。
- 热设计:通过增加 PCB 铜面积和引入气流来降低结温,提高热性能。
8. 开发支持
- 设计工具:TI 提供的 WEBENCH® Power Designer 可用于创建自定义设计。
- 文档支持:包括数据手册、用户指南和相关应用报告。
MOSFET
151文章
10838浏览量
235096 -
电感器
20文章
2651浏览量
73970 -
电源模块
33文章
2378浏览量
96625 -
QFN封装
193浏览量
17732 -
无源器件
5文章
244浏览量
24362
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、4A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63604数据表
高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据表
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据表
4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器LMR36006-Q1数据表
采增强型Hotrod™ QFN封装的60V输入、1V至6V输出、1.5A电源模块TPSM5601R5数据表
采用增强型HotRod™ QFN封装的60V 输入、1V至16V输出、 600mA电源模块TPSM560R6H数据表
4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器LMR36006数据表
4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器LMR36015-Q1数据表
4.2V 至 42V、0.6A 超小型同步降压转换器LMR34206-Q1数据表
采用增强型Hotrod™ QFN封装的TPSM560R6 60V输入、1V至6V输出、600mA 电源模块 数据表
采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 TPSM5601R5Hx 60V输入、1V至16V输出、1.5A电源模块数据表
TPSM560R6 4.2V 至 60V 输入、1V 至 6V 输出、0.6A 降压模块数据手册
TPSM560R6H 4.2V 至 60V 输入、1V 至 16V 输出、0.6A 降压模块数据手册
