K3S和 K8S 有何不同?
1、K3s:轻量级的K8s
K3s 是CNCF 认证的 Kubernetes 发行版和Sandbox项目,专为低资源环境而设计。由 Rancher Labs 维护着 K3s。
总的来说,K3s 提供了一个开销较小的 Kubernetes 集群设置,但仍然集成了 K8s 的大部分架构和功能。
以下是 K3s 成为轻量级发行版的原因:
• 打包为具有最小外部依赖性的单个二进制文件
• 低硬件要求和内存占用
• 能够作为单个服务器和高可用性服务器运行
K3s 将标准的 Kubernetes组件打包在一个不到 100 MB 的二进制文件中。这是通过删除额外的驱动程序、可选的卷插件和第三方云集成来完成的。
K3s 应该能够在具有至少 512M RAM(尽管建议使用 1GB)和一个 CPU 的 Linux 操作系统中运行。
尽管 K3s 是 Kubernetes 的轻量级版本,但它并没有改变 Kubernetes 的核心工作方式。K3s 架构由运行在集群中的 master 服务器和代理(或工作节点)组成。它仍然有 CoreDNS 和 Ingress Controller 作为核心 Networking 的一部分。它有一个内置的 SQLite 数据库来存储所有的服务器信息。
尽管如此,如果我们需要一个高可用性服务器,也可以插入到一个外部数据库,例如ETCD[8]、MySQL[9]或Postgres[10]。Flannel[11]作为集群网络的默认CNI[12]插件。
最后,作为完全认证的 K8s 版本,我们可以编写 YAML 来像使用 K8s 一样在 K3s 集群上运行。例如,当我们管理工作负载[13]或定义 pod与服务和负载平衡的网络[14]时,同样使用kubectl[15]与集群交互。
2、使用
下面看看如何安装 K3s,如何访问集群,如何将节点添加到 master。
2.1 安装
基本安装命令:
curl-sfLhttps://get.k3s.io|sh-
这会执行来自 k3s 官方安装脚本[17],并在我们的 Linux 主机中将 K3s 作为服务运行。
作为替代方案,我们可以下载一个特定指定版本[18]并安装它。无论哪种方式,我们都可以将服务器配置[19]选项与环境变量[20]混合使用。
例如,我们可能想要禁用 Flannel 并使用不同的 CNI 提供程序。
我们可以通过运行脚本来做到这一点:
$curl-sfLhttps://get.k3s.io|sh-s---flannel-backendnone
如果我们已经安装了 K3s 二进制文件,我们可以在命令行中添加环境变量前缀:
$INSTALL_K3S_EXEC="--flannel-backendnone"k3sserver
2.2 集群访问
默认情况下,K3s 将在/etc/rancher/k3s目录中安装一个配置文件。安装完成后,和 K8s 类似,我们需要定义一个配置文件位置。
我们可以通过导出一个环境变量让 K3s 指向配置文件:
$exportKUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml
作为替代方案,可以在 K8s 默认指向的主目录中定义配置文件:
$mkdir-p~/.kube $sudok3skubectlconfigview--raw|tee~/.kube/config $chmod600~/.kube/config
可以检查集群是否正在运行:
$kubectlgetnodes NAME STATUS ROLES AGE VERSIONReady control-plane,master 4d3h v1.25.6+k3s1
值得注意的是,我们可以看到控制平面将与主节点一起运行。
现在让我们看看创建了哪些容器(pods):
$kubectlgetpods--all-namespaces NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE kube-system helm-install-traefik-crd-6v28l 0/1 Completed 0 4d2h kube-system helm-install-traefik-vvfh2 0/1 Completed 2 4d2h kube-system svclb-traefik-cfa7b330-fkmms 2/2 Running 10(8hago) 4d2h kube-system traefik-66c46d954f-2lvzr 1/1 Running 5(8hago) 4d2h kube-system coredns-597584b69b-sq7mk 1/1 Running 5(8hago) 4d2h kube-system local-path-provisioner-79f67d76f8-2dkkt 1/1 Running 8(8hago) 4d2h
可以在集群上看到可用 pod 的列表。
可以看到一个基本的 K3s 设置,包括:
• Traefik[21]作为 HTTP 反向代理和负载均衡的入口控制器
• CoreDns[22]管理集群和节点内的 DNS 解析
• Local Path Provisioner[23]提供了一种在每个节点中利用本地存储的方法
• Helm[24],我们可以使用它来打包、部署
K3s 将在单个服务器或代理进程中运行所有组件,而不是在不同的进程中运行组件。由于它被打包在一个文件中,我们也可以[离线安装]((https://docs.k3s.io/installation/airgap “离线安装”)。当然,我们还可以使用 K3d[25] 在 Docker 中运行 K3s 。
2.3 添加节点
如果我们想将节点添加到集群中,只需要执行指向节点主机的相同命令
$curl-sfLhttps://get.k3s.io|K3S_URL=https://:6443K3S_TOKEN=mynodetokensh-
K3S_TOKEN 存储在本地:
$cat/var/lib/rancher/k3s/server/node-token
一旦工作节点加入主节点,控制平面就会识别节点和在其上调度服务 Pod。
3、部署服务
$kubectlcreatedeploymentnginx--image=nginx--port=80--replicas=3 $kubectlgetpods NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-ff6774dc6-ntxv6 1/1 Running 0 17s nginx-ff6774dc6-qs4r6 1/1 Running 0 17s nginx-ff6774dc6-nbxmx 1/1 Running 0 17s
应该看到三个正在运行的容器。
Pod 不是永久资源,会不断创建和销毁,IP 发生变化。因此,需要一个服务来动态地将 pod 的 IP 映射到外部世界。
我们将选择一个 ClusterIp 类型的 Service:
$kubectlcreateserviceclusteripnginx--tcp=80:80
看看我们的服务定义:
$kubectldescribeservicenginx Name: nginx Namespace: default Labels: app=nginx Annotations:Selector: app=nginx Type: ClusterIP IP Family Policy:SingleStack IP Families: IPv4 IP: 10.43.238.194 IPs: 10.43.238.194 Port: 80-8080/TCP TargetPort: 80/TCP Endpoints: 10.42.0.10:80,10.42.0.11:80,10.42.0.9:80
我们可以看到访问应用程序的 pod(或容器)地址对应的 Endpoints。
服务没有直接访问权限。Ingress Controller 通常位于它前面,用于缓存、负载平衡和安全合规控制,例如过滤掉恶意请求。
最后,让我们在 YAML 文件中定义一个 Traefik 控制器。这会将流量从传入请求路由到服务:
apiVersion:networking.k8s.io/v1 kind:Ingress metadata: name:nginx annotations: ingress.kubernetes.io/ssl-redirect:"false" spec: rules: -http: paths: -path:/ pathType:Prefix backend: service: name:nginx port: number:80
我们可以通过将此资源应用于集群来创建 ingress:
$kubectlapply-f.yaml
$kubectldescribeingressnginx Name: nginx Labels:Namespace: default Address: 192.168.1.103 Ingress Class: traefik Default backend: Rules: Host PathBackends ---- ------------ * / nginx:80(10.42.0.10:80,10.42.0.11:80,10.42.0.9:80) Annotations: ingress.kubernetes.io/ssl-redirect:false
现在可以通过从主机或浏览器向 192.168.1.103 地址发送 GET 请求来访问 Nginx 主页。
我们可能想向入口控制器添加一个 负载均衡器[26] K3s 默认使用 ServiceLB[27]。
4、K8s 和 K3s 有何不同
K3s 和 K8s 之间最显着的区别是包装。K3s 是一个不到 100MB 的单一打包二进制文件。K8s 有多个组件作为进程运行。
此外,作为一个更轻量级的版本,K3s 可以在几秒钟内启动一个 Kubernetes 集群。我们可以用更少的资源更快地运行操作。
K3s 支持 AMD64、ARM64 和 ARMv7 等架构。这意味着我们可以在任何地方运行它,例如,在 Raspberry PI Zero 中。K3s 还可以处理连接受限的环境。
在学习 K3s 时上手更快,需要掌握的命令更少。开始使用它的工作量比 K8s 少,例如,如果我们还没有使用分布式集群的背景。
但是,对于复杂的集群或繁重的工作负载,我们仍然应该考虑使用 K8s。K3s 确实提供了一个高可用性选项,但它需要做更多的工作才能插入,例如,不同的数据库或集成云提供商。
如果要在 K3s 和 K8s 之间做出决定,可能会归结为资源的考量。但是,K3s 是持续集成测试的不错选择。
链接:https://blog.csdn.net/qq_39578545/article/details/129647767
Linux
88文章
11635浏览量
218102 -
服务器
13文章
10108浏览量
90969 -
操作系统
37文章
7334浏览量
128730 -
kubernetes
256浏览量
9425
原文标题:K3S和 K8S 有何不同?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是 K8S,如何使用 K8S
OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
如何使用kubernetes client-go实践一个简单的与K8s交互过程
Docker不香吗为什么还要用K8s
简单说明k8s和Docker之间的关系
K8S集群服务访问失败怎么办 K8S故障处理集锦
mysql部署在k8s上的实现方案
k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
什么是K3s和K8s?K3s和K8s有什么区别?
k8s生态链包含哪些技术
k8s云原生开发要求
简述K3S和K8S的区别
