前言:作为运维工程师,掌握 Kubernetes 命令行工具是日常工作的核心技能。本文将深入解析 K8S 最实用的命令,从基础操作到高级技巧,助你成为容器化集群管理专家。
快速导航
•基础集群信息查看
•Pod 生命周期管理
•服务与网络管理
•存储与配置管理
•故障排查神技
•性能监控与优化
•高级运维技巧
基础集群信息查看
集群状态总览
# 查看集群信息 kubectl cluster-info # 查看节点状态 kubectl get nodes -o wide # 查看节点详细信息 kubectl describe node# 查看集群资源使用情况 kubectl top nodes kubectl top pods --all-namespaces
命名空间管理
# 查看所有命名空间 kubectl get namespaces # 创建命名空间 kubectl create namespace# 删除命名空间(谨慎操作) kubectl delete namespace # 设置默认命名空间 kubectl config set-context --current --namespace=
实战技巧:使用kubectl config view --minify | grep namespace快速查看当前命名空间。
Pod 生命周期管理
Pod 基础操作
# 查看所有 Pod kubectl get pods --all-namespaces # 查看指定命名空间的 Pod kubectl get pods -n# 实时监控 Pod 状态变化 kubectl get pods -w # 查看 Pod 详细信息 kubectl describe pod -n # 删除 Pod kubectl delete pod -n # 强制删除卡住的 Pod kubectl delete pod --grace-period=0 --force
Pod 高级查询
# 按标签选择器查询 kubectl get pods -l app=nginx # 按字段选择器查询 kubectl get pods --field-selector status.phase=Running # 查看 Pod 的 YAML 配置 kubectl get pod-o yaml # 查看 Pod 资源使用情况 kubectl top pod # 查看所有容器状态 kubectl get pods -o jsonpath='{range .items[*]}{.metadata.name}{" "}{.status.phase}{" "}{end}'
运维秘籍:使用kubectl get pods --sort-by=.metadata.creationTimestamp按创建时间排序,快速定位新部署的应用。
服务与网络管理
Service 服务管理
# 查看所有服务 kubectl get services --all-namespaces # 查看服务详细信息 kubectl describe service# 查看服务端点 kubectl get endpoints # 临时端口转发(调试神器) kubectl port-forward pod/ 8080:80 kubectl port-forward service/ 8080:80 # 查看服务的选择器匹配的 Pod kubectl get pods -l
Ingress 管理
# 查看 Ingress 规则 kubectl get ingress --all-namespaces # 查看 Ingress 详细配置 kubectl describe ingress# 查看 Ingress 控制器日志 kubectl logs -n ingress-nginx deployment/nginx-ingress-controller
网络策略与排查
# 查看网络策略 kubectl get networkpolicies --all-namespaces # 测试 Pod 间网络连通性 kubectlexec-it-- ping kubectlexec-it -- nslookup # 查看 DNS 配置 kubectlexec-it --cat/etc/resolv.conf
存储与配置管理
ConfigMap 和 Secret
# 查看配置映射 kubectl get configmaps --all-namespaces # 查看 ConfigMap 内容 kubectl describe configmapkubectl get configmap -o yaml # 创建 ConfigMap kubectl create configmap --from-file= kubectl create configmap --from-literal=key=value # 查看密钥 kubectl get secrets --all-namespaces # 查看 Secret 内容(Base64 解码) kubectl get secret -o jsonpath='{.data.password}'|base64-d
持久化存储
# 查看持久卷 kubectl get pv # 查看持久卷声明 kubectl get pvc --all-namespaces # 查看存储类 kubectl get storageclass # 查看卷详细信息 kubectl describe pvkubectl describe pvc
性能优化:使用kubectl get pvc -o custom-columns=NAME:.metadata.name,STATUS:.status.phase,VOLUME:.spec.volumeName,CAPACITY:.status.capacity.storage,STORAGECLASS:.spec.storageClassName快速查看存储概况。
故障排查神技
日志查看与分析
# 查看 Pod 日志 kubectl logs-n # 查看多容器 Pod 的特定容器日志 kubectl logs -c # 实时跟踪日志 kubectl logs -f # 查看之前崩溃容器的日志 kubectl logs --previous # 查看最近指定时间的日志 kubectl logs --since=1h kubectl logs --since-time=2024-01-01T0000Z # 导出所有 Pod 日志 forpodin$(kubectl get pods -o name);do kubectl logs$pod>${pod##*/}.log2>&1 done
容器调试
# 进入容器 Shell kubectlexec-it-- /bin/bash kubectlexec-it -- /bin/sh # 在多容器 Pod 中指定容器 kubectlexec-it -c -- /bin/bash # 复制文件到/从容器 kubectlcp : kubectlcp : # 临时运行调试容器 kubectl run debug-pod --rm-it --image=busybox -- /bin/sh # 在现有网络命名空间中运行调试容器 kubectl debug -it --image=nicolaka/netshoot
事件与状态分析
# 查看集群事件 kubectl get events --sort-by='.lastTimestamp' # 查看特定资源的事件 kubectl describe# 监控资源变化 kubectl get pods -w kubectl get events -w # 查看资源使用情况 kubectl describe node | grep -A 5"Allocated resources"
故障定位心法:
1. 先看 Pod 状态:kubectl get pods
2. 再看事件:kubectl describe pod
3. 查看日志:kubectl logs
4. 最后进容器调试:kubectl exec -it
性能监控与优化
资源监控
# 查看节点资源使用 kubectl top nodes # 查看 Pod 资源使用 kubectl top pods --all-namespaces # 查看特定命名空间资源使用 kubectl top pods -n# 按 CPU 使用率排序 kubectl top pods --sort-by=cpu # 按内存使用率排序 kubectl top pods --sort-by=memory
扩缩容管理
# 手动扩缩容 Deployment kubectl scale deployment--replicas=5 # 查看 HPA(水平自动扩缩容) kubectl get hpa # 查看 VPA(垂直自动扩缩容) kubectl get vpa # 查看 Deployment 滚动更新状态 kubectl rollout status deployment/ # 查看滚动更新历史 kubectl rollouthistorydeployment/ # 回滚到上一个版本 kubectl rollout undo deployment/
资源配额管理
# 查看资源配额 kubectl get resourcequota --all-namespaces # 查看 LimitRange kubectl get limitrange --all-namespaces # 查看资源配额详情 kubectl describe resourcequota
高级运维技巧
批量操作与自动化
# 批量删除状态为 Evicted 的 Pod
kubectl get pods --all-namespaces | grep Evicted | awk'{print $1, $2}'| xargs -n2 kubectl delete pod -n
# 批量重启所有 Deployment
kubectl get deployments -o name | xargs -I {} kubectl rollout restart {}
# 批量获取所有 Pod 的镜像信息
kubectl get pods --all-namespaces -o jsonpath='{range .items[*]}{.metadata.name}{" "}{.spec.containers[*].image}{"
"}{end}'
# 查找没有设置资源限制的 Pod
kubectl get pods --all-namespaces -o json | jq'.items[] | select(.spec.containers[].resources.limits == null) | .metadata.name'
安全与权限管理
# 查看当前用户权限 kubectl auth can-i --list # 检查特定用户权限 kubectl auth can-i create pods --as=# 查看 RBAC 角色 kubectl get roles,rolebindings --all-namespaces kubectl get clusterroles,clusterrolebindings # 查看服务账户 kubectl get serviceaccounts --all-namespaces # 查看安全策略 kubectl get podsecuritypolicies
集群维护与备份
# 驱逐节点(维护前) kubectl drain--ignore-daemonsets --delete-emptydir-data # 标记节点不可调度 kubectl cordon # 恢复节点调度 kubectl uncordon # 导出资源配置(备份) kubectl get all --all-namespaces -o yaml > cluster-backup.yaml # 导出特定资源类型 kubectl get configmaps --all-namespaces -o yaml > configmaps-backup.yaml kubectl get secrets --all-namespaces -o yaml > secrets-backup.yaml
性能调优命令
# 查看集群组件状态 kubectl get componentstatuses # 查看 API Server 指标 kubectl get --raw /metrics # 查看调度器队列 kubectl get events --field-selector reason=FailedScheduling # 分析 Pod 启动时间 kubectl get pods -o custom-columns=NAME:.metadata.name,STATUS:.status.phase,START_TIME:.status.startTime,NODE:.spec.nodeName
实用技巧锦囊
命令行优化
# 设置别名提高效率 aliask='kubectl' aliaskgp='kubectl get pods' aliaskgs='kubectl get services' aliaskgn='kubectl get nodes' aliaskdp='kubectl describe pod' aliaskl='kubectl logs' # 使用 kubectx 快速切换集群 kubectx# 使用 kubens 快速切换命名空间 kubens
输出格式化
# JSON 输出
# YAML 输出
kubectl get pods -o yaml
# 自定义列输出
kubectl get pods -o custom-columns=NAME:.metadata.name,STATUS:.status.phase,NODE:.spec.nodeName
# 使用 JSONPath 提取特定字段
kubectl get pods -o jsonpath='{.items[*].metadata.name}'
# 格式化输出(需要 jq)
kubectl get pods -o json | jq'.items[] | {name: .metadata.name, status: .status.phase}'
总结与最佳实践
日常运维检查清单
1.集群健康检查
• 节点状态:kubectl get nodes
• 系统 Pod:kubectl get pods -n kube-system
• 资源使用:kubectl top nodes
2.应用状态监控
• Pod 状态:kubectl get pods --all-namespaces
• 服务状态:kubectl get services --all-namespaces
• 事件监控:kubectl get events --sort-by='.lastTimestamp'
3.性能优化检查
• 资源配额:kubectl describe node
• HPA 状态:kubectl get hpa
• 存储使用:kubectl get pvc --all-namespaces
安全运维准则
• 定期备份关键配置:ConfigMap、Secret、PV
• 设置合理的资源限制和配额
• 监控异常事件和失败的调度
• 及时清理不需要的资源和镜像
• 保持集群组件版本更新
写在最后
掌握这些 K8S 命令,你已经具备了高效管理容器化集群的核心技能。记住,熟练运用这些命令不仅能提高工作效率,更能在关键时刻快速定位和解决问题。
集群
151浏览量
17687 -
命令
5文章
759浏览量
23919 -
kubernetes
275浏览量
9534
原文标题:30分钟掌握K8S核心命令:快速上手指南
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是 K8S,如何使用 K8S
OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
Docker不香吗为什么还要用K8s
简单说明k8s和Docker之间的关系
K8S集群服务访问失败怎么办 K8S故障处理集锦
切换k8s上下文有多快
k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
什么是K3s和K8s?K3s和K8s有什么区别?
k8s生态链包含哪些技术
解析K8S实用命令
