OPAx197-Q1 系列(OPA197-Q1、OPA2197-Q1 和 OPA4197-Q1)是新一代 36V e-trim™ 运算放大器的一部分。OPAx197-Q1 系列 e-trim 运算放大器使用专有的封装级修整方法,在塑模成型工艺之后的最后制造步骤中实现失调和失调温度漂移。该方法可更大限度地减少固有的输入晶体管不匹配的影响和在封装成型过程中引入的误差。
数据手册:*附件:OPA197-Q1 汽车类、单通道、36V、轨至轨输入-输出、低失调电压精密运算放大器技术手册.pdf
这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±5µV)、低温漂(典型值为 ±0.2µV/°C)和 10MHz 带宽。
OPAx197-Q1 具有独特功能,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (20V/µs),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
• 低失调电压:±250µV(最大值)
• 低失调电压漂移:±0.2µV/°C
• 低噪声:1 kHz 时为 5.5nV/√Hz
• 高共模抑制:140 dB
• 低偏置电流:±5pA
• 轨至轨输入和输出
• 宽带宽:10 MHz GBW
• 高压摆率:20V/µs
• 低静态电流:每个放大器 1 mA
• 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
• EMI/RFI 滤波输入
• 电源轨的差分输入电压范围
• 高容性负载驱动能力:1nF
• 行业标准封装:
– 采用超小型 8 引脚 VSSOP 封装的单通道和双通道
– 14 引脚 TSSOP 四通道
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 逆变器和电机控制
• 直流/直流转换器
• 车载充电器 (OBC) 和无线充电器
• 电池管理系统 (BMS)
运算放大器
218文章
6470浏览量
181916 -
单通道
493浏览量
18946 -
失调电压
211浏览量
14902 -
轨到轨输入
96浏览量
5652
OPA197-Q1 36V 轨至轨输入输出、低失调电压精密运算放大器
OPA4197-Q1 汽车类、四通道、高精度、36V、10MHz轨到轨输入/输出运算放大器技术手册
OPA2197-Q1 汽车类、双通道、36V、精密轨到轨输入/输出、低失调电压运算放大器技术手册
OPA197-Q1 汽车类、单通道、36V、轨至轨输入/输出、低失调电压精密运算放大器技术手册
