TPSM843A22E 是一款高效 18V、12A 同步降压模块,采用内部补偿的固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,该架构始终在 FCCM 下运行,可产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该模块能够在高达 2.2 MHz 的开关频率下工作时提供高效率。该模块采用 6.5mm x 7.5mm x 4mm 包覆成型封装,非常适合需要小尺寸解决方案的设计。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
*附件:tpsm843a22e.pdf
特性
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
- 4V 至 18V 输入电压范围
- 0.5V 至 7V 输出电压范围
- 真差分远程感应放大器 (RSA)
- 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
- 五种可选开关频率:500 kHz、750 kHz、1 MHz、1.5 MHz 和 2.2 MHz
- 可同步至外部时钟
- 在整个温度范围内,电压基准精度为 0.5 V,±1%
- 1 ms、2 ms、4 ms 和 8 ms 可选软启动时间
- 单调启动至预偏置输出
- 启用,具有可调输入欠压锁定
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- –55°C 至 125°C 工作结温
- 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 引脚包覆成型 QFN 封装
- 无铅(符合 RoHS 标准)
- 引脚与 20 A - TPSM843B22E 和 16 A - TPSM843A26E 兼容
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
- 类型:18V输入,12A,降压(Buck)电源模块
- 控制方式:固定频率,内部补偿的高级电流模式(ACM)控制
- 集成组件:6.5mΩ和2mΩ MOSFETs,电感器,基本无源元件
- 输入电压范围:4V至18V
- 输出电压范围:0.5V至7V
- 封装:25引脚过模压QFN(6.5mm x 7.5mm x 4.0mm)
- 操作温度范围:-55°C至125°C
2. 主要应用
- 航空航天与国防:航空电子设备,智能弹药,加固型通信
- 医疗与保健
二、电气特性
1. 控制与保护
- 固定频率:500kHz至2.2MHz,可选
- 软启动时间:1ms、2ms、4ms、8ms可选
- 保护功能:输出过压、输出欠压、输入欠压、过流、过温保护
2. 电气参数
- 效率:高达95%
- 电压参考精度:0.5V,±1%
- 开关频率同步:可同步至外部时钟
- 远程感应放大器:真差分远程感应放大器(RSA)
三、功能描述
1. 高级电流模式控制
- 控制架构:内部补偿,无需复杂外部补偿设计
- 内部斜坡生成:提高噪声免疫力和信号质量
2. 可配置选项
- PWM斜坡选项:三个可选斜坡选项以优化控制环性能
- 电流限制:可选电流限制设置
- 使能控制:使能引脚,支持可调输入欠压锁定(UVLO)
3. 监测与状态指示
- 电源良好(PG)输出:开漏输出,用于指示电源状态
- 软启动:限制启动时的输入浪涌电流
四、应用与实施
1. 典型应用电路
2. 电源推荐
- 输入电容:每个VIN引脚至少需10nF至100nF电容旁路至PGND
- 输出电容:根据输出电压和负载需求选择合适的电容值
3. 布局指南
- 关键路径:保持VIN、PGND、SW等路径的短而直
- 旁路电容:VIN引脚旁路电容应尽可能靠近器件
- 热管理:利用PCB上的热过孔和导热垫提高散热性能
五、封装与订购信息
- 封装类型:25引脚B3QFN-RDG过模压封装
- 环保标准:无铅(RoHS合规)
- 订购信息:包括器件标记、包装类型和数量等详细信息
六、文档与支持
举报投诉
封装
128文章
9380浏览量
149212 -
软启动
2文章
317浏览量
27801 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41363 -
电流模式
1文章
211浏览量
16698 -
引脚
16文章
2127浏览量
56149
热点推荐
具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、6A同步SWIFT™降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPSM84
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、6A
发表于 03-22 14:28
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、20A降压电源模块TPSM843B22数据表
电子发烧友网站提供《具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V
发表于 03-25 10:17
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、16A降压电源模块TPSM843A26E数据表
发表于 03-25 10:15
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、12A降压电源模块TPSM843A26数据表
发表于 03-25 10:14
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A降压电源模块TPSM843B22数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A
发表于 03-28 13:46
•0次下载
具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A
发表于 04-26 10:23
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A 降压电源模块TPSM843A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A
发表于 04-28 09:33
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、12A 降压电源模块TPSM843A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、12A
发表于 04-28 09:31
•0次下载
TPSM843620E 4V 至 18V 输入、6A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
TPSM843620E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达
TPSM843320E 4V 至 18V 输入、3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
TPSM843320E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达
TPSM843820E 4V 至 18V 输入、8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块,具有扩展温度数据手册
TPSM843820E 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用 MicroSiP 功率模块封装,易于使用。该模块可在高达
TPSM843B22EVM降压电源模块评估模块技术解析
Texas Instruments TPSM843B22EVM电源模块评估模块 (EVM) 设计用于访问TPSM843A22的功能。TPSM843A
深入解析TPSM843A22E:高性能同步降压模块的卓越之选
,一款高性能的12A同步降压模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: tpsm843a22e.pdf 产品概述
电子工程师干货:TPSM843A22模块深度解析与设计指南
)推出,适用于多种应用场景。 文件下载: tpsm843a22.pdf 一、TPSM843A22模块概述 TPSM843A22是一款专为4
TPSM843A22E 具有扩展温度的 4V 至 18V 输入、12A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
