TPSM843B22 是一款高效 18V、20A 同步降压模块,采用内部补偿的固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,该架构始终在 FCCM 下运行,可产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该模块能够在高达 2.2 MHz 的开关频率下工作时提供高效率。该模块采用 6.5mm x 7.5mm x 4mm 包覆成型封装,非常适合需要小尺寸解决方案的设计。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
*附件:tpsm843b22.pdf
特性
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
- 4V 至 18V 输入电压范围
- 0.5V 至 7V 输出电压范围
- 真差分远程感应放大器 (RSA)
- 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
- 五种可选开关频率:500 kHz、750 kHz、1 MHz、1.5 MHz 和 2.2 MHz
- 可同步至外部时钟
- 在整个温度范围内,电压基准精度为 0.5 V,±0.5%
- 1 ms、2 ms、4 ms 和 8 ms 可选软启动时间
- 单调启动至预偏置输出
- 启用,具有可调输入欠压锁定
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- –40°C 至 125°C 工作结温
- 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 引脚包覆成型 QFN 封装
- 无铅(符合 RoHS 标准)
- 引脚与 16 A - TPSM843A26 和 12 A - TPSM843A22 兼容
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
- 类型:18V输入,20A输出,同步降压(Buck)电源模块
- 封装:6.5mm x 7.5mm x 4.0mm,25引脚QFN封装
- 控制模式:固定频率,内部补偿的高级电流模式(ACM)控制
- 输入电压范围:4V至18V
- 输出电压范围:0.5V至7V
- 开关频率:500kHz至2.2MHz,可选
2. 主要应用
二、电气特性
1. 控制与保护
- 控制方式:固定频率ACM控制,支持稳定静态和瞬态操作
- 保护功能:输出过压/欠压保护、输入欠压保护、过流保护、过温保护
- 软启动:可选软启动时间(1ms、2ms、4ms、8ms)
- 单调启动:支持预偏置输出的单调启动
2. 监测与通信
- 电源良好输出:用于指示输出电压是否在规定范围内
- 远程电压感应:通过真差分远程感应放大器(RSA)实现
- PMBus兼容:通过可选的PMBus接口实现远程监控和控制
三、功能描述
1. 高级电流模式控制
- 内部补偿:减少外部元件数量,简化设计
- 多个PWM斜坡选项:优化控制环路性能
2. 集成元件
- MOSFETs:集成6.5mΩ和2mΩ MOSFETs
- 电感:集成输出电感
- 基本无源元件:减少外部元件需求
3. 可编程特性
- 开关频率:通过SYNC/FSEL引脚选择
- 软启动时间:通过MSEL引脚选择
- 电流限制:通过MSEL引脚选择高或低电流限制
四、应用与实施
1. 典型应用电路
- 设计示例:提供详细的电路图和元件选择指南
- 设计步骤:包括选择开关频率、输出电感、输出电容等
2. 电源推荐
- 输入电容:推荐使用X5R或X7R陶瓷电容,至少10μF
- 旁路电容:每个VIN引脚旁路至PGND,使用1μF至100nF电容
3. 布局指南
- 关键信号路径:保持VIN、PGND和SW迹线尽可能宽,以减少阻抗
- 旁路电容:将旁路电容放置在靠近IC的位置
- 热管理:利用PGND引脚作为热过孔,提高散热性能
五、封装与订购信息
- 封装类型:25引脚QFN封装(6.5mm x 7.5mm x 4.0mm)
- 环保标准:符合RoHS要求,无铅选项
- 订购信息:提供详细的订购代码和包装信息
举报投诉
输出电压
2文章
2039浏览量
40784 -
电源模块
33文章
2045浏览量
95700 -
电流模式
1文章
210浏览量
16551 -
ACM
38浏览量
10698
热点推荐
具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、6A同步SWIFT™降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPSM84
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V
发表于 03-22 14:28
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、20A降压电源模块TPSM843B22数据表
电子发烧友网站提供《具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V
发表于 03-25 10:17
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、16A降压电源模块TPSM843A26E数据表
发表于 03-25 10:15
•0次下载
具有高级电流模式控制和扩展温度范围的4V至18V输入、12A降压电源模块TPSM843A26数据表
发表于 03-25 10:14
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A同步SWIFT™ 降压转换器TPS543A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V
发表于 03-25 11:15
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A同步SWIFT™ 降压转换器TPS543B22数据表
发表于 03-26 13:57
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A降压电源模块TPSM843B22数据表
发表于 03-28 13:46
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、25A 同步SWIFT™ 降压转换器TPS543B25数据表
发表于 03-29 09:47
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A 降压电源模块TPSM843A26数据表
发表于 04-28 09:33
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、12A 降压电源模块TPSM843A26数据表
发表于 04-28 09:31
•0次下载
TPSM843A22E 具有扩展温度的 4V 至 18V 输入、12A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
TPSM843A22E 是一款高效 18V、12A 同步降压模块,采用内部补偿的固定频率
TPSM843B22EVM降压电源模块评估模块技术解析
Texas Instruments TPSM843B22EVM电源模块评估模块 (EVM) 设计用于访问TPSM843A22的功能。TPSM843A
TPSM843B22 4V 至 18V 输入、高级电流模式、20A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
