在商用车新能源化加速发展的当下,三电技术作为核心,正深刻改写着行业格局。近日,搭载福田汽车首个具备完整自主知识产权的新能源平台一体化三电系统的轻卡产品在福田智蓝新能源工厂批量下线。这一里程碑事件,不仅彰显了福田汽车作为商用车行业引领者的雄厚实力,更意味着福田汽车正在新能源第一战略指引下,凭借自主可控的新能源三电核心技术,助推商用车行业朝着绿色、可持续方向大步迈进。
本次下线的福田奥铃智蓝EL轻卡全面搭载了福田爱易科电・驱动三电全自主模块,分别是 111kWh动力电池、轻型电力电子单元(PEU)以及 4.5T轻型电驱桥,以诸多独特性能优势为用户带来更加绿色、智能、高效的运营价值体验。
福田爱易科111kWh轻型动力电池:安全续航双保障
作为自主三电技术的关键部分,福田爱易科111kWh 轻型动力电池将安全与高效续航有机融合,打造了商用车领域超高安全保障体系,实现机械与智能双重防护。
热失控防护上,四重措施严密守护。高安全电芯从源头把控品质;航天级气凝胶凭借 1000℃高温隔热、阻燃特性,隔绝电芯间热量;防火降温涂层进一步阻挡热量扩散;纳米工艺灭火热片能毫秒级响应,精准灭火。该轻型动力电池历经严格测试,完成 16 项 EMC 电磁安全测试,承受 3 倍国标振动及强化坏路检测,经多维度工况采集、虚拟仿真、台架与道路测试验证。极端工况下,仍能稳定运行,达到 IP68/IP69K 防尘防水等级。模拟 60 万公里使用后浸水 2 米 72 小时,电池功能不受影响,拥有 8 年 40 万公里超长寿命,展现出行业先进水平,为新能源商用车安全与续航筑牢根基。
续航与全气候适应方面,福田爱易科轻型动力电池同样表现出色。依靠自主大电量长续航全气候适应技术,电量升级,能量密度提升 3%,续航里程增加超 10%。先进热管理系统集成热泵、余热利用与保温功能,助力大电量轻卡实现快充,满电续驶里程达 330km。面对极端气候,智能热管理与全时保温协同作用,低温 - 35℃时,里程衰减控制在 15% 以内;高温 50℃时,电池稳定运行。航空级密胺基保温材料应用,在 - 40℃时,电池组降温速率比传统方案减缓 26%,冷启动加热到位时间缩短 65%。动态热补偿机制实现液冷液热智能控制,不仅延长电池寿命,还可实现 30 分钟快充(20%-80% SOC),单日作业趟次增加,运输效率提升 15%。
此外,福田爱易科轻型动力电池搭载了电池安全智能监控预警平台。借助云端算法与大数据分析,实时远程监控车辆电池状态,打通多系统构建完备安全管理体系。超 70000 台车辆已纳入全时域监控,24 小时守护电池健康。三级预警机制准确率达 97.44%,可提前 7-15 天精准预警,全力保障司乘安全。福田爱易科轻型动力电池正凭借优异性能,重新定义行业标准,引领新能源商用车发展新方向。
福田爱易科轻型电力电子单元(PEU):智能芯控中枢
福田爱易科轻型电力电子单元(PEU),作为其自主三电技术的智能核心,创新集成整车控制器 VCU、电机控制器 MCU、配电单元 PDU、DC/DC 转换器等关键模块,实现 30% 的空间占用缩减。更重要的是,达成高压(主驱动)与低压(24V 系统)能量的智能动态平衡,体积功率密度达22kW/L以上,自动估算车辆载重调整最优动力模式,整车能耗降低3%,让每一度电都发挥最大效能。面向轻卡车型快递快运、商超餐饮、粮油酒水、冷链等多样场景形成30余配置版本满足多样化需求。
动力响应方面,福田爱易科轻型电力电子单元(PEU)优势显著,100μs 内即可迅速完成指令响应,转矩波动精准控制在 ±3% 以内。无论是城市物流频繁启停、急加速超车,还是高精准转向操作,都能确保动力输出平稳、及时,为驾驶者带来近乎 “零延迟” 的操控体验。
安全防护层面,福田爱易科轻型电力电子单元(PEU)亮点十足。接触器多维电压检测功能如同电路 “智能卫士”,实时监控电路,对接触器粘连、线圈老化等潜在故障,100ms 内触发预警,借助动态阈值精准定位,缩短 40% 高压系统排查时间。高压互锁检测采用双路冗余与智能诊断技术,双路独立回路结合分路定位,快速识别故障连接器。开盖互锁机制,维修时未关闭盖板自动锁定高压系统,防止触电;快充中互锁信号异常,立即停止充电并锁定配电盒,杜绝电池过充。另外,上装回路独立预充技术实现双路供电互不干扰,用户接入标准接口,就能轻松为第三方设备提供 15kW 工业级电力支持,满足冷柜维持、施工供电等多样场景需求,助力车辆 “电力扩容” 。
福田爱易科4.5T轻型电驱桥:高效动力承载
福田爱易科4.5T轻型电驱桥,是福田汽车自主三电技术达成高效动力与可靠承载的关键保障,在扭矩、功率、转速等核心指标上优势远超同类产品。
该电驱桥创新运用双 90 高效动力输出策略,电机电磁方案正向研发,实现电机 MAP 效率>90% 区间覆盖 90% 常用车速,峰值扭矩超 6637N・m,实测综合最高效率突破 93%,为车辆持续输送强劲高效动力。借助大数据虚拟仿真,精准匹配速比变速机构,降低能耗,延长续航与使用寿命。动态标定技术实时优化换挡,依场景智能匹配车速、转矩、功率,实现 5% 节能,大幅降低年运营成本,助力用户降本增效。
结构设计尽显福田超凡智慧。全新一体式桥壳由高强度钢打造,承载安全系数达 2.5 倍,面对重载爬坡、复杂路况,稳定应对,保障城配物流全年高效运作。免维护轮边技术应用,换油周期延长至 5 年 / 30 万公里,契合快递快运高频运营。按日均运营 200 公里算,每车每年维保减少 1 - 2 次,单次维保耗时从 2 小时缩至 1 小时,工时费降 50%,5 年维保成本直降 3150 元,为用户与车队拓展利润空间。
此外,福田爱易科4.5T轻型电驱桥采用多层扁线绕组、双 V 磁钢转子拓扑技术电机,磁阻转矩占比和转矩密度大幅提高,有效功率密度达 6kW/kg,超行业水平 10%。电机最大功率提升 39%,额定功率提升 15%,轻松攻克西南山区等大坡度场景动力难题。减速器润滑性能跃升,避免润滑不足故障,全方位提升可靠性与适用性。
福田爱易科电・驱动通过自主模块的独特创新与协同优化,从提升动力性能、强化安全保障到降低运营成本,全方位增强了福田新能源商用车在市场中的竞争力。随着新能源商用车市场渗透率不断攀升,技术路线多元化发展,未来福田汽车将继续深耕新能源三电技术自主研发领域,以更大突破助力新能源商用车在更广阔的市场舞台上绽放光彩,推动产业的持续升级与变革,并为实现国家 “双碳” 目标贡献福田力量。
新能源
27文章
6954浏览量
114939 -
商用车
326浏览量
11431 -
福田汽车
236浏览量
2367
原文标题:首款全自主三电应用整车下线,福田爱易科引领商用车绿色变革
文章出处:【微信号:futianqichejituan,微信公众号:福田汽车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
福田爱易科助力新能源商用车绿色变革
