爱易科动力电池性能远超新国标要求。
近日,作为拥有超千万用户的商用车品牌,福田汽车自主研发的爱易科动力电池以全优成绩通过中汽研五项极端应用场景测试,这也使得其成为国内第一个通过中汽研动力电池安全NESTA验证的商用车动力电池品牌,且电池性能标准超过新国标要求。爱易科动力电池究竟有哪些硬核科技呢?
01远超新国标强度
爱易科轻松过“五关”
2025年4月,工信部发布的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,给所有电池品牌设置了全新的门槛。尽管新国标明年7月才实施,但对福田爱易科的动力电池来说,新国标只是起始线,它的目标是更强的性能和更高的安全。
据了解,在此次中汽研动力电池安全NESTA验证过程中,爱易科动力电池通过振动、浸水、跌落、外部火烧、热扩散等5大考验,完成了覆盖全维度的极端工况测试。其中,以振动测试为例,其采用的双体龙骨架构具有刚柔并济的性能。抗振钢结构既能将振动能量通过网格化腔体层层消解,又能做到壳体轻量化,采用6061材料经过T6热处理,抗拉强度290MPa,相当于每平方厘米可承受2.9吨重力。
在浸水测试中,爱易科动力电池采用大法兰面密封+FSW焊接的技术,具有分子级防护耐高压、耐高温、耐腐蚀的良好性能。在测试场景上,爱易科电池在1.5米深的3.5%高浓度盐水中持续浸泡72小时,而新国标仅要求2小时浸没即可。考虑到今年北方地区多雨的特点,良好的耐水性不仅让用户无惧积水潮湿的路段,就算涉水也仍能保持电池的稳定安全,爱易科动力电池将安全隐患排除在出厂前的每一个环节。
跌落测试是爱易科动力电池的又一大突出亮点。它模拟人体骨架结构,具有缓冲性能。其电池内部采用一体化大模组结构设计,在内部关键受力点设置高强度缓冲节点,模拟人体骨骼的“应力锚点”,高强钢轧带构建类似人体肋骨的立体支护网稳固模组结构,大模组底部高强导热结构胶固化,形成分导路径,网络连接各节点,避免单点过载,通过分解力的方式,将跌落时的重力变成落地时的多点支撑。
对动力电池来说,过热带来的风险永远是最危险也最可怕的。外部火烧和热扩散考验,是任何电池品牌在新国标实施前必须攻克的技术难题,也是用户关注电池安全的最大焦点。爱易科动力电池通过采用电芯高安全磷酸铁锂正极材料,电池材料热分解温度可以达到800℃以上;而且,电池模组内部采用气凝胶材料置于电芯之间,起到隔热、阻燃作用。就算出现发热情况,在热失控发生后69秒就发出报警信号,电芯之间的气凝胶发挥阻挡热蔓延的功效,延缓热量传导速度,可实现电池在触发热失控后保持2小时无明火、无爆炸,且无危险烟气产生。
正是因为有着如此优异的表现,爱易科动力电池才能以高标准实现整车运行安全,统筹做到充电安全、电磁安全、高压安全、功能安全,以5大安全引领电池新标准,为新能源用户带来更加安心可靠的出行体验。
02每一处细节背后
是“理工男”的严谨与智慧
福田爱易科动力电池凭借在振动、浸水、跌落、外部火烧和热扩散等五大极端考验中的卓越表现,展现出背后严谨的工程思维与技术智慧。这不仅是材料与结构设计的胜利,更是智能监控与大数据预警能力的综合体现。
除了具备多重物理防护构成的“安全盔甲”,爱易科动力电池更引人注目的,是其拥有一套被称为“智慧大脑”的电池安全智能监控预警平台——这也是商用车行业首个真正实现全时域、云端协同的电池管理系统。该平台通过先进的云端算法模型与海量大数据分析,实现对每一辆车电池状态的实时远程监控,真正做到了“一车一况”的精准管理。
该平台的技术架构打通了车联网系统、车载通讯终端(T-Box)、分布式数据中心与售后服务系统,形成了一个从数据采集、传输、分析到响应的闭环管理体系。车辆运行过程中,电池电压、温度、内阻、绝缘电阻等关键参数以秒级频率上传至云平台,再通过智能算法进行异常模式识别与寿命预测,从而实现从被动防护到主动预警的跨越。
目前,该预警系统已接入超过150000辆商用车辆,实现了24小时不间断、无盲区的电池健康状态监测。其核心优势体现在极高的准确性与前瞻性:该系统支持三级报警机制,可根据风险等级即时通知用户及运维团队。更值得称道的是,该平台能够提前7–15天识别潜在故障风险,使用户有充足时间进行维护安排,避免因电池突发故障导致运输中断、货物滞留或安全事故。
这一切的背后,是爱易科动力电池对“细节即安全”理念的执着追求。从电芯选型到模组防护,从算法迭代到响应机制设计,每一环节都体现出“理工男”特有的严谨思维与系统化智慧。用数据和逻辑构建起一道看不见却无比可靠的安全防线,让动力电池不仅具备抵抗极端工况的“强壮身体”,更拥有洞察风险、防患于未然的“智慧大脑”。
03结语
可以说,福田爱易科动力电池重新定义了“安全”的含义。从被动防护到主动关怀,从孤立部件到系统协同,从事后维修到事前预警。而这,正是一家商用车企业从用户角度的底层逻辑出发,所能带来的最深层次的人文关怀。
动力电池
113文章
4712浏览量
81997 -
福田汽车
234浏览量
2357
原文标题:给电池穿上“五重铠甲”!福田爱易科远超新国标要求的秘密
文章出处:【微信号:futianqichejituan,微信公众号:福田汽车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
欣旺达荣获全球首张动力电池焕新DEKRA Seal证书
福田爱易科三电技术体系助力商用车绿色转型
动力电池充放电设备:创新实现超长续航与快速充放电
比斯特动力电池保护板测试仪:助力行业高效发展
新能源汽车动力电池常见的一些安全性能试验及其试验目的与方法
气动点焊机如何重构动力电池制造逻辑
福田爱易科动力电池通过五项极端应用场景测试
动力电池的模拟工况测试
福田爱易科动力电池系统安全极限测试启动
动力电池保护板测试设备:确保电池安全与性能的核心验证工具
动力电池PACK线标配:18650电池自动点焊机的规模化应用
福田爱易科动力电池性能远超新国标要求
