要使用netstat命令查看网络连接状态并判断是否被监控,可以参考以下步骤和命令:
1、查看所有监听端口
使用以下命令查看系统上所有监听的端口及其对应的进程:
sudo netstat -tulpn
-t:显示 TCP 连接
-u:显示 UDP 连接
-l:显示监听状态的连接
-p:显示与连接关联的进程信息
-n:以数字形式显示地址和端口号。
2、检查特定端口的连接
如果需要查看某个特定端口的连接状态,可以使用以下命令:
sudo netstat -tulpn | grep ":<端口号>"
例如,查看 80 端口的连接:
sudo netstat -tulpn | grep ":80"
这将显示所有监听 80 端口的进程。
3、检查活动连接
查看所有已建立的连接:
netstat -ant | grep ESTABLISHED
-a:显示所有活动连接
-n:以数字形式显示地址和端口号
-t:显示 TCP 连接。
4、检测可疑连接
查找异常端口:列出所有非标准监听端口:
sudo netstat -tulpn | grep -vE ":22|:80|:443"
这将帮助你识别是否有未授权的服务在运行。
检查连接状态:查看连接状态分布:
netstat -ant | awk '{print $6}' | sort | uniq -c
这可以帮助你发现是否有异常的连接状态,例如过多的 SYN_RECV 或 TIME_WAIT 状态。
分析连接来源:统计每个 IP 的连接数:
netstat -ant | grep ESTABLISHED | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -rn
如果某个 IP 的连接数异常高,可能表明存在可疑活动。
5、检测端口扫描
查找多个连接尝试:
netstat -ant | grep SYN_RECV | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr
这可以帮助你检测是否有端口扫描行为。
通过以上命令,你可以全面监控系统的网络连接状态,并及时发现潜在的安全问题。
监控
6文章
2414浏览量
59702 -
netstat
9浏览量
2325
LTM4675 PMBus命令详解及应用指南
Linux运维工程师必备的30个高频命令
VOOHU沃虎:SFP笼子的屏蔽效能怎么看?选单层还是双层?
恒温晶振技术参数指标怎么看?
风华贴片电容的容量误差怎么看?
风华陶瓷电容型号怎么看?
Linux基础命令的进阶用法
网线规格型号怎么看
netstat命令怎么看被监控?
