Firefly 最新推出人工智能核心板 Core-3588SJD4 AI,支持 AI 大模型私有化部署,支持 32GB LPDDR5 超大内存,广泛适用于边缘计算、大模型私有化部署、智能安防、智能家居、智能工业等领域。
八核处理器 RK3588S2
搭载 Rockchip 旗舰级 AIOT 芯片 RK3588S2,采用了 8nm LP 制程,主频高达 2.4GHz;集成 ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU,内置 AI 加速器 NPU,可提供6 TOPS算力,性能强劲的 RK3588S2 可为各类 AI 应用场景带来更优化的性能表现。
AI 大模型私有化部署
NPU 算力可达 6 TOPS,支持 Transformer 架构下大规模参数模型的私有化部署,如 Gemma 系列、ChatGLM 系列、Qwen 系列、Phi 系列等大型语言模型;还支持 TensorFlow、TensorFlow Lite、PyTorch、Caffe 等多种深度学习框架。
32GB LPDDR5 超大内存
LPDDR5 相比 LPDDR4 实现了 更大的内存容量、更高的带宽、更快的数据传输速率、更低的功耗、更先进的错误纠正码(ECC)技术,可以满足大模型私有化部署对内存空间和响应速度的需求,充分发挥硬件的协同作用,使得模型能够更高效地运行,提升整体系统的性能和能效比。
支持 8K 视频解码
支持 8K@60fps H.265/VP9 视频解码和 8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最高可实现 32 路 1080P@30fps 解码 和 16 路 1080P@30fps 编码;画面 8K 高清呈现,画质更细腻。
强大的网络通讯能力
集成了 PCIe / GMAC / SDIO3.0 / USB3.0,支持千兆以太网,可扩展 WiFi6 / 蓝牙、5G / 4G LTE,让网络通讯拥有更高的速率。
支持多种操作系统
支持 Android、Ubuntu 桌面版和 Server 版、Debian、Buildroot;支持 RTLinux 内核,实时性能优秀;支持麒麟等国产操作系统;并可支持 UEFI 启动;为产品研产提供安全稳定的系统环境。
丰富的拓展接口
丰富的扩展接口:SATA3.0、PCIe2.1、I2S、I2C、CAN、UART、SPDIF、SDIO3.0、MIPI-CSI、USB3.0、USB2.0、SPI、GPIO 等扩展接口,方便连接各类外设, 满足计算连接存储需求实现多领域产品应用。
高性能行业主板
核心板采用了 260Pin 标准 SODIMM 接口,尺寸小巧;与底板组合可构成完整的高性能行业主板,扩展接口更丰富,可直接应用到各种智能产品中,加速产品落地。
广泛的应用场景
广泛适用于边缘计算、大模型私有化部署、算力服务、智能安防、智能家居、智能工业等领域
AI
91文章
41988浏览量
303082 -
人工智能
1821文章
50518浏览量
267754 -
核心板
6文章
1432浏览量
32200
新品发布 | 眺望电子LPDDR5版本RK3588-D5核心板
RK3588核心板/开发板RT-Linux系统实时性及硬件中断延迟测试
【启扬方案】基于RK3588核心板的无人接驳车应用解决方案
Genio 720与Genio 520安卓核心板_AI的高效能核心板
EAI3576-Core-T(RK3576 核心板)产品数据全解
赋能工业自动化:明远智睿RK3588核心板
RK3588 核心板:明远智睿点燃工业 4.0 智能变革引擎
EAI1126B-Core-T(RV1126B 核心板)产品数据全解
EAI3588-Core-T(板对板核心板)产品介绍
人工智能核心板:Core-3588SJD4 AI
