EAI3588-Core-T(板对板核心板)产品介绍
广州灵眸科技有限公司 2025-07-29 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 功能简介
1.1 产品简介
EAI3588-Core-T是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的核心板。核心板基于瑞芯微的RK3588处理器设计,集成了4个Cortex-A76和4个Cortex-A55及独立的NEON协处理器,支持8K@60fps的H.265和VP9解码器,8k@30fps的H.264 解码器和4K@60fps的AV1解码器;还支持8K@30fps的H.264和H.265编码器。内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2。内嵌的NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6Tops。可以轻松转换基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型。提供完整的ubuntu和Android开发包供客户二次开发。
wKgZPGiIKNSAQjORAEgHURHiCS8357.png正面wKgZO2iIKNOAI5w8AEaZ_3_heqA822.png背面
1.2 RK3588资源框图
1.3 选型对比
表1 核心板选型对比表
型号EAI3588-Core-TEAI3588-Core-TI
处理器RK3588RK3588J
内核4个Cortex-A76和4个Cortex-A55及独立的NEON协处理器4个Cortex-A76和4个Cortex-A55及独立的NEON协处理器
NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6Tops支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6Tops
主频最高2.4GHz最高2.4GHz
操作系统Ubuntu/AndroidUbuntu/Android
内存8GB LPDDR4X8GB LPDDR4X
电子硬盘32GB EMMC32GB EMMC
MIPI DSI接口2路MIPI DPHY 2.0或者CPHY 1.1,最大支持4K@60Hz2路MIPI DPHY 2.0或者CPHY 1.1,最大支持4K@60Hz
HDMI/eDP2路HDMI 2.1或者eDP1.3, HDMI TX支持最大7680x4320@60Hz输出,eDP支持最大4K@60Hz输出2路HDMI 2.1或者eDP1.3, HDMI TX支持最大7680x4320@60Hz输出,eDP支持最大4K@60Hz输出
DP2路DP TX 1.4,DP支持最大7680x4320@30Hz输出2路DP TX 1.4,DP支持最大7680x4320@30Hz输出
BT.112024bit,分辨率1280*800,可复用使用24bit,分辨率1280*800,可复用使用
HDMI接口支持最大1920x1080@60Hz输出支持最大1920x1080@60Hz输出
MIPI CSI
DC(DPHY/CPHY)
2路DPHY/CPHY;MIPI DPHY V1.2,4 lanes,2.5Gbps每Lane;MIPI CPHY V1.1,3 lanes,2.5Gsps每Lane2路DPHY/CPHY;MIPI DPHY V1.2,4 lanes,2.5Gbps每Lane;MIPI CPHY V1.1,3 lanes,2.5Gsps每Lane
MIPI CSI
DPHY
2路;MIPI DPHY V1.2,4 lanes,2.5Gbps每Lane;可复用位4路2 Lanes MIPI CSI2路;MIPI DPHY V1.2,4 lanes,2.5Gbps每Lane;可复用位4路2 Lanes MIPI CSI
DVP1路8/10/12/16-bit标准DVP接口, 最高150MHz数据输入,支持BT.601/BT.656和BT.11201路8/10/12/16-bit标准DVP接口, 最高150MHz数据输入,支持BT.601/BT.656和BT.1120
HDMI RX1路HDMI 2.0 RX PHY,4 lanes,兼容HDMI 2.0和HDMI 1.41路HDMI 2.0 RX PHY,4 lanes,兼容HDMI 2.0和HDMI 1.4
I2S4路4路
SPDIF(8ch)2路2路
PCIE 2.13路,与SATA3.0和USB3.1复用3路,与SATA3.0和USB3.1复用
SATA3.03路,与PCIE2.1和USB3.1复用3路,与PCIE2.1和USB3.1复用
USB3.0 Host1路,与SATA3.0和PCIE2.1复用1路,与SATA3.0和PCIE2.1复用
USB2.0 Host2路USB2.0 Host2路USB2.0 Host
USB OTG2路USB OTG 3.1/2.0/Type-C2路USB OTG 3.1/2.0/Type-C
PCIE 3.02路2路
SDIO 3.02路2路
以太网2路千兆2路千兆
I2C9路9路
SPI6路6路
UART10路(含1路调试串口)10路(含1路调试串口)
CAN3路CAN 2.03路CAN 2.0
供电电压4V4V
机械尺寸68mm * 50mm68mm * 50mm
对外物理接口连接器80pin *2(0.5mm间距,5Gbps)
连接器100Pin *2(0.5mm间距,10Gbps)
环境测试-20°C~ 70°C-40℃ ~ +85℃
评估套件EASY-EAI-MonsterEASY-EAI-Monster-I
2. 引脚功能
2.1 引脚信息
EAI3588-Core-T核心板将RK3588处理器引脚复用功能维持原定义、扩展或转换功能重新定义,用户可参考设计,以配合产品标准驱动的开发。为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性,用户没有使用到的引脚资源务必悬空处理。接口引脚排列顺序实物图示意如图4所示。EAI3588-Core-T共有360个引脚,通过四个板对板连接器引出,其中连接器A和B分别是80pin(0.5mm间距,3mm高度,5Gbps),连接器C和D分别是100pin(0.5mm间距,3mm高度,10Gbps)。
2.2 模块引脚定义
EAI3588-Core-T接口引脚定义如表2所示。核心板所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了规定,请勿轻易修改,否则可能和出厂驱动冲突。如有疑问,请及时联系灵眸科技的技术支持。
表2 连接器A座引脚描述
引脚标号输入/输出默认功能描述IO电平可复用GPIO处理器引脚
A1RESET_KEYI核心板复位引脚1.8V----
A3MIPI_DSI1_RSTOMIPI DSI1复位引脚3.3VGPIO4_A5_dAK27
A5TYPEC0_SBU1_DCOTYPE-C控制引脚3.3VGPIO4_A6_dAL27
A7TYPEC0_SBU2_DCOTYPE-C控制引脚3.3VGPIO4_A7_dAM27
A9GND--数字地------
A11SDMMC_DET_LISDIO的插入检测引脚1.8VGPIO0_A4_uP31
A13SDMMC0_D0BSDIO数据01.8V/3.3VGPIO4_D0_uAD2
A15SD_CLKOSDIO时钟1.8V/3.3VGPIO4_D5_dAE1
A17SDMMC0_D2BSDIO数据21.8V/3.3VGPIO4_D2_uAF2
A19SDMMC0_D1BSDIO数据11.8V/3.3VGPIO4_D1_uAD1
A21SDMMC0_CMDBSDIO控制1.8V/3.3VGPIO4_D4_uAE2
A23SDMMC0_D3BSDIO数据31.8V/3.3VGPIO4_D3_uAF1
A25GND--数字地------
A27MIPI_DSI0_RSTOMIPI DSI0复位引脚3.3VGPIO4_A4_dAL28
A29TCA955_INTIIO拓展芯片中断输入3.3VGPIO4_A3_dAL29
A31PCIEX1_1_PERSTn_M1_LOPCIE20_2复位引脚3.3VGPIO4_A2_dAM29
A33PCIEX1_1_CLKREQn_M1_LBPCIE20_2时钟请求3.3VGPIO4_A0_dAK30
A35PCIEX1_1_WAKEn_M1_LBPCIE20_2唤醒引脚3.3VGPIO4_A1_dAL30
A37MIPI_CSI0_RSTOMIPI CSI0复位引脚1.8VGPIO4_C6_dAF33
A39HDMITX0_SCL_M0OHDMI_OUT0的DDC时钟3.3VGPIO4_B7_uAJ28
A41WDT_ENI看门狗使能引脚1.8V----
A43GND--数字地------
A45HDMI_RX_SCL_M1IHDMI IN的DDC时钟3.3VGPIO3_D2_dAG25
A47HDMITX1_CEC_M2OHDMI OUT1的CEC功能脚3.3VGPIO3_C4_uAH26
A49HDMI_RX_CECBHDMI IN的CEC功能脚3.3VGPIO3_D1_dAG23
A51HDMI_RX_SDA_M1BHDMI IN的DDC数据3.3VGPIO3_D3_dAG24
A53HDMITX1_SDA_M1BHDMI OUT1的DDC数据3.3VGPIO3_C5_uAH25
A55HDMITX1_SCL_M1OHDMI OUT1的DDC时钟3.3VGPIO3_C6_uAG26
A57GND--数字地------
A59GND--数字地------
A61GND--数字地------
A63GND--数字地------
A65GND--数字地------
A67VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A69VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A71VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A73VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A75VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A77VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A79VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A2PWRON_LI核心板开关机引脚------
A4HDMITX0_CEC_M0BHDMI OUT0的CEC引脚3.3VGPIO4_C1_dAK24
A6I2C5_SCL_M0_TPBI2C5时钟3.3VGPIO3_C7_uAJ24
A8I2C5_SDA_M0_TPBI2C5数据3.3VGPIO3_D0_uAH24
A10BOOT_SARADC_IN0IMaskrom模式检测引脚1.8V--AM16
A12SARADC_VIN1_KEY/
RECOVERY
IRECOVERY模式检测引脚1.8V--AL16
A14HDMI0_TX_ON_HOHDMI OUT0模式切换引脚3.3VGPIO4_B1_uAL24
A16INT_TP1I触摸屏1中断输入3.3VGPIO4_B0_dAK26
A18GND--数字地------
A20SARADC_VIN3_HP_HOOKI耳机插入检测引脚1.8V--AN17
A22SARADC_IN6IADC输入通道61.8V--AL17
A24SENSE_FANI散热风扇转速检测3.3VGPIO4_B3_uAM25
A26HDMI1_TX_ON_HOHDMI OUT1模式切换引脚3.3VGPIO4_B2_uAK25
A28SARADC_IN4IADC输入通道41.8V--AM17
A30SARADC_IN2IADC输入通道21.8V--AK16
A32SARADC_IN7IADC输入通道71.8V--AK17
A34HDMITX0_SDA_M0BHDMI OUT0的DDC数据3.3VGPIO4_C0_uAJ25
A36USB20_HOST0_DPBUSB 2.0 HOST0差分数据信号+----AK6
A38USB20_HOST0_DMBUSB 2.0 HOST0差分数据信号-----AL6
A40TYPEC1_USB20_OTG_IDITYPEC1_USB20_OTG的ID检测引脚1.8V--AK8
A42TYPEC1_USB20_VBUSDETITYPEC1_USB20_OTG的VBUS检测引脚3.3V--AL8
A44USB20_HOST1_DPBUSB 2.0 HOST1差分数据信号+----AL7
A46USB20_HOST1_DMBUSB 2.0 HOST1差分数据信号-----AM7
A48GND数字地----
A50TYPEC1_OTG_DPBTYPEC1_USB20_OTG差分数据信号+----AK9
A52TYPEC1_OTG_DMBTYPEC1_USB20_OTG差分数据信号-----AL9
A54GND--数字地------
A56GND--数字地------
A58GND--数字地------
A60GND--数字地------
A62GND--数字地------
A64GND--数字地------
A66GND--数字地------
A68VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A70VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A72VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A74VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A76VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A78VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
A80VCC4V0_SYSI核心板电源输入------
表3 连接器B座引脚描述
B1GND--数字地------
B3GMAC1_TXCLKOGMAC1发送参考时钟3.3VGPIO3_A4_dAD28
B5GMAC1_TXD0OGMAC1发送数据信号03.3VGPIO3_B3_uAC28
B7GMAC1_TXENOGMAC1发送数据使能3.3VGPIO3_B5_uAD29
B9GMAC1_TXD1OGMAC1发送数据信号13.3VGPIO3_B4_uAC29
B11GMAC1_TXD2OGMAC1发送数据信号23.3VGPIO3_A0_uAA29
B13GMAC1_TXD3OGMAC1发送数据信号33.3VGPIO3_A1_uAA30
B15GND--数字地------
B17GMAC1_RXCLKIGMAC1接收参考时钟3.3VGPIO3_A5_dAH30
B19GMAC1_RXDV_CRSIGMAC1接收数据有效信号3.3VGPIO3_B1_dAH29
B21GMAC1_RXD0IGMAC1接收数据信号03.3VGPIO3_A7_uAG29
B23GMAC1_RXD1IGMAC1接收数据信号13.3VGPIO3_B0_uAG28
B25GMAC1_RXD3IGMAC1接收数据信号33.3VGPIO3_A3_uAE27
B27GMAC1_RXD2IGMAC1接收数据信号23.3VGPIO3_A2_uAD27
B29GND--数字地------
B31GMAC1_MCLKINOUTBGMAC1主时钟信号3.3VGPIO3_B6_dAE29
B33ETH1_REFCLKO_25MOGMAC1参考时钟输出3.3VGPIO3_A6_dAH27
B35GMAC1_MDIOBGMAC1管理数据输入输出3.3VGPIO3_C3_dY30
B37GMAC1_RSTn_LOGMAC1复位信号3.3VGPIO3_B7_dAA28
B39GMAC1_MDCOGMAC1管理接口时钟3.3VGPIO3_C2_dY31
B41FULL_CARD_POWER_
OFF#
O5G模块开/关机控制1.8VGPIO2_B5_uAB30
B43W_DISABLE1#O4G/5G模块飞行模式控制1.8VGPIO2_B4_uAB31
B45RST_TP1O触摸屏1复位信号3.3VGPIO3_B2_dAE28
B47WAKEUP_INO4G/5G模块睡眠唤醒控制1.8VGPIO2_C5_dAE30
B49I2C6_SDA_M0BI2C6数据信号1.8VGPIO0_C7_dV31
B51I2C6_SCL_M0BI2C6时钟信号1.8VGPIO0_D0_dW31
B53SYS4V0_MODE_LO核心板供电电源芯片模式控制1.8VGPIO0_C2_dT32
B55MIPI_CSI1_RSTOMIPI CSI1复位引脚1.8VGPIO0_D3_uU33
B57MIPI_DSI0_PWMOMIPI DSI0背光控制信号1.8VGPIO0_C0_dT31
B59BT_WAKE_HOST_HI蓝牙唤醒主控1.8VGPIO0_A0_dP33
B61MIPI_DSI1_PWMOMIPI DSI1背光控制信号3.3VGPIO3_D5_dAB28
B63INT_TP0I触摸屏0中断信号3.3VGPIO3_C0_dY29
B65GND--数字地------
B67WIFI_REG_ON_HOWIFI复位信号,低电平使能1.8VGPIO0_C4_dR30
B69UART2_TX_M0_DEBUGODEBUG串口发送信号1.8VGPIO0_B5_dP29
B71UART2_RX_M0_DEBUGIDEBUG串口接收信号1.8VGPIO0_B6_dR29
B73RST_TP0O触摸屏0复位信号3.3VGPIO3_C1_dY27
B75BT_REG_ON_HO蓝牙复位信号,低电平使能1.8VGPIO0_C6_uT29
B77HDMIIRX_HPDOUT_HIHDMI IN热插拔控制引脚3.3VGPIO3_D4_dAA27
B79PCIE30X4_PERSTn_M1_LOPCIE3.0复位引脚3.3VGPIO4_B6_dAJ27
B2I2S0_SCLKBI2S0位时钟1.8VGPIO1_C3_dE31
B4I2S0_LRCKBI2S0帧时钟1.8VGPIO1_C5_dD30
B6I2S0_MCLKBI2S0主时钟1.8VGPIO1_C2_dF30
B8I2S0_SDO0OI2S0数据输出1.8VGPIO1_C7_dE29
B10I2S0_SDI0II2S0数据输入1.8VGPIO1_D4_dD28
B12GND--数字地------
B14UART6_RX_M1_BTI串口6接收信号1.8VGPIO1_A0_dA24
B16UART6_TX_M1_BTO串口6发送信号1.8VGPIO1_A1_dA25
B18MIPI_DPHY1_RSTOMIPI CSI DPHY1复位信号1.8VGPIO1_B2_dD26
B20MIPI_CAM1_CLKOUTOMIPI CSI DPHY0时钟输出1.8VGPIO1_B6_uE26
B22MIPI_CAM4_CLKOUTOMIPI CSI1时钟输出1.8VGPIO1_D7_uF25
B24PCIEx1_0_CLKREQn_M2_LBPCIE20_1时钟请求1.8VGPIO1_B5_uE25
B26MIPI_CSI0_PWDNOMIPI CSI0使能信号1.8VGPIO1_A7_uC25
B28GND--数字地------
B30WAKE_ON_WAN#I4G/5G模块唤醒主机信号1.8VGPIO1_B1_dD25
B32HDMITX1_HPDIN_M0IHDMI OUT1热插拔输入检测1.8VGPIO1_A6_dC24
B34PCIEx1_0_PERSTn_M2_LOPCIE20_1复位信号1.8VGPIO1_B4_uE24
B36MIPI_CAM3_CLKOUTOMIPI CSI0时钟输出信号1.8VGPIO1_D6_uF24
B38UART6_CTSn_M1_BTI串口6发送请求1.8VGPIO1_A3_dA27
B40HDMITX0_HPDIN_M0IHDMI OUT0热插拔输入检测1.8VGPIO1_A5_dB26
B42UART6_RTSn_M1_BTO串口6接收请求1.8VGPIO1_A2_dA26
B44MIPI_DPHY1_PWDNOMIPI DHY1 CSI使能引脚1.8VGPIO1_A4_dB25
B46GND--数字地------
B48HP_DET_LI耳机插入检测1.8VGPIO0_B5_dE30
B50MIPI_CAM2_CLKOUTOMIPI DHY1 CSI时钟输出1.8VGPIO1_B7_uE27
B52PWM12_M1_FANO散热风扇输出控制引脚1.8VGPIO1_C6_dD29
B54I2C3_SDA_M0BI2C3数据引脚1.8VGPIO1_C0_zG29
B56I2C3_SCL_M0BI2C3时钟引脚1.8VGPIO1_C1_zG27
B58MIPI_CSI1_PWDNOMIPI CSI1使能引脚1.8VGPIO1_B0_uC27
B60PCIEx1_0_WAKEn_M2_LBPCIE20_1唤醒引脚1.8VGPIO1_B3_dD27
B62MIPI_DPHY0_PWDNOMIPI DPHY0 CSI使能引脚1.8VGPIO1_D2_dF28
B64MIPI_DPHY0_RSTOMIPI DPHY0 CSI复位引脚1.8VGPIO1_D3_dE28
B66I2C7_SDA_M0BI2C7数据引脚1.8VGPIO1_D1_dF27
B68I2C7_SCL_M0BI2C7时钟引脚1.8VGPIO1_D0_dF26
B70HDMIIRX_DET_LIHDMI IN插入检测引脚1.8VGPIO1_D5_dG26
B72WIFI_WAKE_HOST_HIWIFI唤醒主机信号1.8VGPIO0_B2__uK29
B74RTC_INT_LIRTC中断引脚1.8VGPIO0_B0_zL30
B76PCIE30X4_CLKREQn_M1_LBPCIE3.0时钟请求3.3VGPIO4_B4_uAL26
B78HOST_WAKE_BT_HO主机唤醒蓝牙信号1.8VGPIO0_C5_uP30
B80PCIE30X4_WAKEn_M1_LBPCIE3.0唤醒引脚3.3VGPIO4_B5_dAJ26
表4 连接器C座引脚描述
C1HDMI0_TX_SBDP
/eDP0_TX_AUXP
BHDMI0 OUT的ARC/eARC 通道----AG2
C3HDMI0_TX_SBDN
/eDP0_TX_AUXN
BHDMI0 OUT的ARC/eARC 通道----AG1
C5HDMI0_TX3P_PORT/eDP0_TX_D3POHDMI0 OUT/eDP0 OUT差分数据信号3+----AH3
C7HDMI0_TX3N_PORT/eDP0_TX_D3NOHDMI0 OUT/eDP0 OUT差分数据信号3-----AH2
C9HDMI0_TX0P_PORT/eDP0_TX_D0POHDMI0 OUT/eDP0 OUT差分数据信号0+----AJ2
C11HDMI0_TX0N_PORT/eDP0_TX_D0NOHDMI0 OUT/eDP0 OUT差分数据信号0-----AJ1
C13HDMI0_TX1P_PORT/eDP0_TX_D1POHDMI0 OUT/eDP0 OUT差分数据信号1+----AK3
C15HDMI0_TX1N_PORT/eDP0_TX_D1NOHDMI0 OUT/eDP0 OUT差分数据信号1-----AK2
C17HDMI0_TX2P_PORT/eDP0_TX_D2POHDMI0 OUT/eDP0 OUT差分数据信号2+----AL2
C19HDMI0_TX2N_PORT/eDP0_TX_D2NOHDMI0 OUT/eDP0 OUT差分数据信号2-----AL1
C21GND--数字地------
C23HDMI_RX_CLKNIHDMI IN差分时钟信号-----AF5
C25HDMI_RX_CLKPIHDMI IN差分时钟信号+----AF6
C27HDMI_RX_D0NIHDMI IN差分数据信号0-----AG4
C29HDMI_RX_D0PIHDMI IN差分数据信号0+----AG5
C31HDMI_RX_D1NIHDMI IN差分数据信号1-----AH5
C33HDMI_RX_D1PIHDMI IN差分数据信号1+----AH6
C35HDMI_RX_D2NIHDMI IN差分数据信号2-----AJ4
C37HDMI_RX_D2PIHDMI IN差分数据信号2+----AJ5
C39GND--数字地------
C41MIPI_DPHY1_TX_D3POMIPI DSI1差分数据信号3+----AN22
C43MIPI_DPHY1_TX_D3NOMIPI DSI1差分数据信号3-----AP22
C45MIPI_DPHY1_TX_D2POMIPI DSI1差分数据信号2+----AN21
C47MIPI_DPHY1_TX_D2NOMIPI DSI1差分数据信号2-----AP21
C49MIPI_DPHY1_TX_D0POMIPI DSI1差分数据信号0+----AN18
C51MIPI_DPHY1_TX_D0NOMIPI DSI1差分数据信号0-----AP18
C53MIPI_DPHY1_TX_CLKPOMIPI DSI1差分时钟信号+----AN20
C55MIPI_DPHY1_TX_CLKNOMIPI DSI1差分时钟信号-----AP20
C57MIPI_DPHY1_TX_D1POMIPI DSI1差分数据信号1+----AN19
C59MIPI_DPHY1_TX_D1NOMIPI DSI1差分数据信号1-----AP19
C61GND--数字地------
C63MIPI_DPHY0_TX_D3POMIPI DSI0差分数据信号3+----AN28
C65MIPI_DPHY0_TX_D3NOMIPI DSI0差分数据信号3-----AP28
C67MIPI_DPHY0_TX_D2POMIPI DSI0差分数据信号2+----AN27
C69MIPI_DPHY0_TX_D2NOMIPI DSI0差分数据信号2-----AP27
C71MIPI_DPHY0_TX_CLKPOMIPI DSI0差分时钟信号+----AN26
C73MIPI_DPHY0_TX_CLKNOMIPI DSI0差分时钟信号-----AP26
C75MIPI_DPHY0_TX_D1POMIPI DSI0差分数据信号1+----AN25
C77MIPI_DPHY0_TX_D1NOMIPI DSI0差分数据信号1-----AP25
C79MIPI_DPHY0_TX_D0POMIPI DSI0差分数据信号0+----AN24
C81MIPI_DPHY0_TX_D0NOMIPI DSI0差分数据信号0-----AP24
C83GND数字地----
C85TYPEC0_SBU2BTYPEC0的SBU2----AM15
C87TYPEC0_SBU1BTYPEC0的SBU1----AL15
C89GND数字地----
C91TYPEC0_OTG_DMBTYPEC0_USB20_OTG差分数据信号-----AM12
C93TYPEC0_OTG_DPBTYPEC0_USB20_OTG差分数据信号+----AL12
C95DP1_AUXNBDP1的AUX通道信号-----AM10
C97DP1_AUXPBDP1的AUX通道信号+----AL10
C99GND--数字地------
C2TYPEC0_SSTX2POTYPEC0发送信号2+----AP16
C4TYPEC0_SSTX2NOTYPEC0发送信号2-----AN16
C6TYPEC0_SSRX2NITYPEC0接收信号2-----AP15
C8TYPEC0_SSRX2PITYPEC0接收信号2+----AN15
C10TYPEC0_SSTX1POTYPEC0发送信号1+----AP14
C12TYPEC0_SSTX1NOTYPEC0发送信号1-----AN14
C14TYPEC0_SSRX1NITYPEC0接收信号1-----AP13
C16TYPEC0_SSRX1PITYPEC0接收信号1+----AN13
C18GND--数字地----
C20MIPI_DPHY0_RX_D3PIMIPI DPHY0 CSI数据信号3+----AN34
C22MIPI_DPHY0_RX_D3NIMIPI DPHY0 CSI数据信号3-----AP33
C24MIPI_DPHY0_RX_D2PIMIPI DPHY0 CSI数据信号2+----AN33
C26MIPI_DPHY0_RX_D2NIMIPI DPHY0 CSI数据信号2-----AP32
C28MIPI_DPHY0_RX_CLKPIMIPI DPHY0 CSI时钟+----AN32
C30MIPI_DPHY0_RX_CLKNIMIPI DPHY0 CSI时钟-----AP31
C32MIPI_DPHY0_RX_D1PIMIPI DPHY0 CSI数据信号1+----AN30
C34MIPI_DPHY0_RX_D1NIMIPI DPHY0 CSI数据信号1-----AP30
C36MIPI_DPHY0_RX_D0PIMIPI DPHY0 CSI数据信号0+----AN29
C38MIPI_DPHY0_RX_D0NIMIPI DPHY0 CSI数据信号0-----AP29
C40GND数字地----
C42MIPI_DPHY1_RX_D3PIMIPI DPHY1 CSI数据信号3+----AK22
C44MIPI_DPHY1_RX_D3NIMIPI DPHY1 CSI数据信号3-----AL22
C46MIPI_DPHY1_RX_D2PIMIPI DPHY1 CSI数据信号2+----AK21
C48MIPI_DPHY1_RX_D2NIMIPI DPHY1 CSI数据信号2-----AL21
C50MIPI_DPHY1_RX_CLKPIMIPI DPHY1 CSI时钟+----AK20
C52MIPI_DPHY1_RX_CLKNIMIPI DPHY1 CSI时钟-----AL20
C54MIPI_DPHY1_RX_D1PIMIPI DPHY1 CSI数据信号1+----AK19
C56MIPI_DPHY1_RX_D1NIMIPI DPHY1 CSI数据信号1-----AL19
C58MIPI_DPHY1_RX_D0PIMIPI DPHY1 CSI数据信号0+----AK18
C60MIPI_DPHY1_RX_D0NIMIPI DPHY1 CSI数据信号0-----AL18
C62GND--数字地----
C64DP1_TX3NODP1发送信号3-----AN11
C66DP1_TX3PODP1发送信号3+----AP11
C68DP1_TX2PODP1发送信号2+----AN10
C70DP1_TX2NODP1发送信号2-----AP10
C72TYPEC1_SSTX1NOTYPEC1发送信号1-----AN9
C74TYPEC1_SSTX1POTYPEC1发送信号1+----AP9
C76TYPEC1_SSRX1PITYPEC1接收信号1+----AN8
C78TYPEC1_SSRX1NITYPEC1接收信号1----AP8
C80GND--数字地----
C82HDMI1_TX2P_PORT/eDP1_TX_D2POHDMI1 OUT/eDP1差分数据信号2+----AN6
C84HDMI1_TX2N_PORT/eDP1_TX_D2NOHDMI1 OUT/eDP1差分数据信号2-----AP6
C86HDMI1_TX1P_PORT/eDP1_TX_D1POHDMI1 OUT/eDP1差分数据信号1+----AM5
C88HDMI1_TX1N_PORT/eDP1_TX_D1NOHDMI1 OUT/eDP1差分数据信号1-----AN5
C90HDMI1_TX0P_PORT/eDP1_TX_D0POHDMI1 OUT/eDP1差分数据信号0+----AN4
C92HDMI1_TX0N_PORT/eDP1_TX_D0NOHDMI1 OUT/eDP1差分数据信号0-----AP4
C94HDMI1_TX3P_PORT/eDP1_TX_D3POHDMI1 OUT/eDP1差分数据信号3+----AM3
C96HDMI1_TX3N_PORT/eDP1_TX_D3NOHDMI1 OUT/eDP1差分数据信号3-----AN3
C98HDMI1_TX_SBDP/eDP1_TX_AUXPBHDMI1 OUT/eDP1的AUX通道信号+----AN2
C100HDMI1_TX_SBDN/eDP1_TX_AUXNBHDMI1 OUT/eDP1的AUX通道信号-----AP2
表5 连接器D座引脚描述
D1GND--数字地------
D3PCIE20_1_REFCLKPBPCIE20_1参考时钟+----H32
D5PCIE20_1_REFCLKNBPCIE20_1参考时钟-----H33
D7PCIE20_1_RXP/SATA30_1_RXPIPCIE20_1/SATA30_1数据输入+----J33
D9PCIE20_1_RXN/SATA30_1_RXNIPCIE20_1/SATA30_1数据输入-----J34
D11PCIE20_1_TXP/SATA30_1_TXPOPCIE20_1/SATA30_1数据输出+----K33
D13PCIE20_1_TXN/SATA30_1_TXNOPCIE20_1/SATA30_1数据输出-----K34
D15GND--数字地------
D17PCIE20_0_REFCLKPBPCIE20_0参考时钟+----L32
D19PCIE20_0_REFCLKNBPCIE20_0参考时钟-----L33
D21PCIE20_0_TXN/SATA30_0_TXNOPCIE20_0/SATA30_0数据输出+----M33
D23PCIE20_0_TXP/SATA30_0_TXPOPCIE20_0/SATA30_0数据输出-----M34
D25PCIE20_0_RXP/SATA30_0_RXPIPCIE20_0/SATA30_0数据输入+----N33
D27PCIE20_0_RXN/SATA30_0_RXNIPCIE20_0/SATA30_0数据输入-----N34
D29GND--数字地------
D31PCIE20_2_REFCLKPBPCIE20_2参考时钟+----G31
D33PCIE20_2_REFCLKNBPCIE20_2参考时钟-----G30
D35PCIE20_2_TXP/SATA30_2_TXPOPCIE20_2/SATA30_2数据输出+----H30
D37PCIE20_2_TXN/SATA30_2_TXNOPCIE20_2/SATA30_2数据输出-----H29
D39PCIE20_2_RXP/SATA30_2_RXPIPCIE20_2/SATA30_2数据输入+----J31
D41PCIE20_2_RXN/SATA30_2_RXNIPCIE20_2/SATA30_2数据输入-----J30
D43GND--数字地------
D45MIPI_CSI1_RX_D0PIMIPI CSI1数据0+----AG31
D47MIPI_CSI1_RX_D0NIMIPI CSI1数据0-----AG32
D49MIPI_CSI1_RX_D1PIMIPI CSI1数据1+----AH31
D51MIPI_CSI1_RX_D1NIMIPI CSI1数据1-----AH32
D53MIPI_CSI1_RX_CLK0PIMIPI CSI1时钟0+----AJ31
D55MIPI_CSI1_RX_CLK0NIMIPI CSI1时钟0-----AJ32
D57GND--数字地------
D59MIPI_CSI1_RX_D2PIMIPI CSI1数据2+----AK31
D61MIPI_CSI1_RX_D2NIMIPI CSI1数据2-----AK32
D63MIPI_CSI1_RX_D3PIMIPI CSI1数据3+----AL31
D65MIPI_CSI1_RX_D3NIMIPI CSI1数据3-----AL32
D67MIPI_CSI1_RX_CLK1PIMIPI CSI1时钟1+----AM31
D69MIPI_CSI1_RX_CLK1NIMIPI CSI1时钟1-----AM32
D71GND--数字地------
D73GMAC0_MCLKINOUTBGMAC0主时钟信号1.8VGPIO4_C3_dAF34
D75GMAC0_MDIOBGMAC0管理数据输入输出1.8VGPIO4_C5_dAB33
D77ETH0_REFCLKO_25MOGMAC0参考时钟输出1.8VGPIO2_C3_dAD30
D79GMAC0_RSTn_LOGMAC0复位信号1.8VGPIO2_C4_dAC30
D81GMAC0_MDCOGMAC0管理接口时钟1.8VGPIO4_C4_dAB34
D83TYPEC0_USB20_VBUSDETITYPEC0_USB20_OTG的VBUS检测引脚3.3V--AM14
D85TYPEC0_USB20_OTG_IDITYPEC0_USB20_OTG的ID检测引脚1.8V--AL14
D87GND--数字地------
D89GMAC0_TXCLKOGMAC0发送参考时钟1.8VGPIO2_B3_dAE33
D91GMAC0_TXENOGMAC0发送数据使能1.8VGPIO2_C0_dAE34
D93GMAC0_TXD0OGMAC0发送数据信号01.8VGPIO2_B6_dAD33
D95GMAC0_TXD1OGMAC0发送数据信号11.8VGPIO2_B7_dAD34
D97GMAC0_TXD2OGMAC0发送数据信号21.8VGPIO2_B1_uAC33
D99GMAC0_TXD3OGMAC0发送数据信号31.8VGPIO2_B2_uAC34
D2GND--数字地------
D4PCIE30_PORT0_TX1NOPCIE3.0 PORT0数据输出1-----C34
D6PCIE30_PORT0_TX1POPCIE3.0 PORT0数据输出1+----C33
D8GND--数字地------
D10PCIE30_PORT0_TX0NOPCIE3.0 PORT0数据输出0-----D33
D12PCIE30_PORT0_TX0POPCIE3.0 PORT0数据输出0+----D32
D14GNDO数字地------
D16PCIE30_PORT0_REFCLKN_INIPCIE3.0 PORT0参考时钟输入-----E34
D18PCIE30_PORT0_REFCLKP_INIPCIE3.0 PORT0参考时钟输入+----E33
D20GND--数字地------
D22PCIE30_PORT0_RX1NIPCIE3.0 PORT0数据输入1-----F33
D24PCIE30_PORT0_RX1PIPCIE3.0 PORT0数据输入1+----F32
D26GND--数字地------
D28PCIE30_PORT0_RX0NIPCIE3.0 PORT0数据输入0-----G34
D30PCIE30_PORT0_RX0PIPCIE3.0 PORT0数据输入0+----G33
D32GND--数字地------
D34PCIE30_PORT1_REFCLKP_INIPCIE3.0 PORT1参考时钟输入+V----A28
D36PCIE30_PORT1_REFCLKN_INIPCIE3.0 PORT1参考时钟输入-----B28
D38GND--数字地------
D40PCIE30_PORT1_TX3NOPCIE3.0 PORT1数据输入3-----B29
D42PCIE30_PORT1_TX3POPCIE3.0 PORT1数据输入3+----C29
D44GND--数字地------
D46PCIE30_PORT1_TX2NOPCIE3.0 PORT1数据输入2-----A30
D48PCIE30_PORT1_TX2POPCIE3.0 PORT1数据输入2+----B30
D50GND--数字地------
D52PCIE30_PORT1_RX3NIPCIE3.0 PORT1数据输入3-----B31
D54PCIE30_PORT1_RX3PIPCIE3.0 PORT1数据输入3+----C31
D56GND--数字地------
D58PCIE30_PORT1_RX2NIPCIE3.0 PORT1数据输入2-----A32
D60PCIE30_PORT1_RX2PIPCIE3.0 PORT1数据输入2+----B32
D62GND--数字地------
D64GMAC0_RXD3IGMAC0接收数据信号31.8VGPIO2_A7_uAC31
D66GMAC0_RXD2IGMAC0接收数据信号21.8VGPIO2_A6_uAC32
D68GMAC0_RXD1IGMAC0接收数据信号11.8VGPIO2_C2_dAD31
D70GMAC0_RXD0IGMAC0接收数据信号01.8VGPIO2_C1_dAD32
D72GMAC0_RXDV_CRSIGMAC0接收数据有效信号1.8VGPIO4_C2_dAE31
D74GMAC0_RXCLKIGMAC0接收参考时钟1.8VGPIO2_B0_uAE32
D76GND--数字地------
D78MIPI_CSI0_RX_D0PIMIPI CSI0数据0+----AG33
D80MIPI_CSI0_RX_D0NIMIPI CSI0数据0-----AG34
D82MIPI_CSI0_RX_D1PIMIPI CSI0数据1+----AH33
D84MIPI_CSI0_RX_D1NIMIPI CSI0数据1-----AH34
D86MIPI_CSI0_RX_CLK0PIMIPI CSI0时钟0+----AJ33
D88MIPI_CSI0_RX_CLK0NIMIPI CSI0时钟0-----AJ34
D90MIPI_CSI0_RX_D2PIMIPI CSI0数据2+----AK33
D92MIPI_CSI0_RX_D2NIMIPI CSI0数据2-----AK34
D94MIPI_CSI0_RX_D3PIMIPI CSI0数据3+----AL33
D96MIPI_CSI0_RX_D3NIMIPI CSI0数据3-----AL34
D98MIPI_CSI0_RX_CLK1PIMIPI CSI0时钟1+----AM33
D100MIPI_CSI0_RX_CLK1NIMIPI CSI0时钟1-----AM34
3. 电气参数
3.1 电源参数
表6 核心板电源参数
参数标号规格说明
最小典型最大单位
核心板电压U3.44.05.5V--
核心板电流(启动过程/4V)I--2.5A--
核心板电流(稳定运行/4V)I-2-A--
核心板电流(NPU启动/4V)I-5-A--
3.2 IO电平参数
表7 IO电平(3.3V)
参数标号规格说明
最小典型最大单位
高电平输入电压VIH2.33.33.6V--
低电平输入电压VIL-0.301.0V--
高电平输出电压VOH2.643.3--V--
低电平输出电压VOL--00.66V--
表8 IO电平(1.8V)
参数标号规格说明
最小典型最大单位
高电平输入电压VIH1.261.82.2V--
低电平输入电压VIL-0.300.63V--
高电平输出电压VOH1.41.8--V--
低电平输出电压VOL--00.4V--
4. 机械尺寸
表9 核心板机械尺寸
参数规格说明
68mm--
50mm--
wKgZO2iIKG2AfrxrAASK9OsZgnA946.png正面wKgZO2iIKDyAFwdJAAVkh6vCSRY500.png背面
5. 生产指导
5.1 拆卸注意事项
  1. 由于核心板BGA元器件比较多,不建议经常插拔。在需要插拔的时候,务必要小心,避免PCB变形造成元件虚焊。
  2. 由于核心板采用板对板连接器形式接口,将有更好的信号质量,但其使用寿命有限,不建议经常插拔。连接器插拔使用寿命为50次。
  3. 核心板不可带电插拔,以免造成运行中的DDR、eMMC数据丢失或损坏器件。
  4. 拆卸时,不能使用尖利的工具拆卸核心板。
5.2 贴片注意事项
核心板的底板板对板连接器生产贴片要满足一定要求,连接器才会良好焊接,推荐钢网厚度0.12mm,开口面积比70%,回流焊或者烙铁焊接都要满足一定的温度条件,具体如图7所示。
  • 板对板
  • 核心板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3576与RK3588核心板如何选型?1分钟速通!#RK3576核心板 #RK3588核心板
    核心板
    广州灵眸科技有限公司
    发布于 :2025年09月23日 17:31:12
    E4418CORE-V1C核心板-DS介绍文档
    发表于 07-26 14:58 45次下载
    firefly Core-PX3-SEJ核心板 介绍
    Core-PX3-SEJ 核心板是一款基于四核 Cortex-A7 高性价核心板,采用 Rockchip PX3-SE 四核 A7 1.3GHz 处理器,提供多种存储配置选择,用户仅需扩展功能底板
    的头像 发表于 11-13 11:12 2682次阅读
    firefly <b class='flag-5'>Core</b>-PX3-SEJ<b class='flag-5'>核心板</b> <b class='flag-5'>介绍</b>
    8K人工智能核心板Core 3588J规格书
    电子发烧友网站提供《8K人工智能核心板Core 3588J规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 15:26 5次下载
    8K人工智能<b class='flag-5'>核心板</b><b class='flag-5'>Core</b> <b class='flag-5'>3588</b>J规格书
    RK3588核心板规格说明
    产品概述Productoverview01RK3588核心板是一款由贝启科技自主研发的基于瑞芯微RK3588AI芯片的智能核心板,该
    的头像 发表于 04-28 10:29 5266次阅读
    RK<b class='flag-5'>3588</b><b class='flag-5'>核心板</b>规格说明
    【LGA封装RK3588核心板】基于RK3588,小而强大的ArmSom-W3 CORE BOARD
    Armsom-RK3588 LGA Core board 是一款基于Rockchip RK3588芯片平台,采用LGA(506pin)封装设计的一款极小尺寸的RK3588
    的头像 发表于 07-03 16:08 3576次阅读
    【LGA封装RK<b class='flag-5'>3588</b><b class='flag-5'>核心板</b>】基于RK<b class='flag-5'>3588</b>,小而强大的ArmSom-W3 <b class='flag-5'>CORE</b> BOARD
    基于RK3588处理器的高性能,高算力,低功耗核心板XC3588_CORE
    向成电子核心板系列继推出基于瑞芯微RK3568的XC3568_CORE一年之后又添新成员了,它就是基于瑞芯微RK3588开发的XC3588_CORE
    的头像 发表于 08-14 17:13 3177次阅读
    基于RK<b class='flag-5'>3588</b>处理器的高性能,高算力,低功耗<b class='flag-5'>核心板</b>XC<b class='flag-5'>3588_CORE</b>。
    向成电子推出基于瑞芯微RK3588开发的XC3588_CORE核心板
    的头像 发表于 08-14 09:16 2423次阅读
    的头像 发表于 08-14 10:02 2874次阅读
    极小极轻LGA封装 |RK3588核心板SOM-3588-LGA现货发售!
    SOM-3588-LGA 是一款基于Rockchip RK3588芯片平台,采用LGA(506pin)封装设计的一款极小尺寸的商规级核心板。现在核心板 SOM-
    的头像 发表于 10-23 11:50 5206次阅读
    极小极轻LGA封装 |RK<b class='flag-5'>3588</b><b class='flag-5'>核心板</b>SOM-<b class='flag-5'>3588</b>-LGA现货发售!
    HD335X-CORE核心板数据手册
    HD335X-CORE工业级核心板1.产品
    发表于 08-11 16:15 2次下载
    PET_RK3562_CORE核心板
    一、PET_RK3562_CORE 核心板图片 二、PET_RK3562_CORE 核心板详细参数 注意:RK3562 引脚大部分是功能复用的,以上列表内的资源存在不能同时使用的情况,
    的头像 发表于 01-15 10:58 1499次阅读
    PET_RK3562_<b class='flag-5'>CORE</b><b class='flag-5'>核心板</b>
    PET_RK3588_CORE核心板
    一、PET_RK3588_CORE 核心板图片 二、PET_RK3588_CORE 核心板详细参数 注意:RK3588 引脚大部分是功能复用
    的头像 发表于 01-15 14:12 1893次阅读
    PET_RK<b class='flag-5'>3588_CORE</b><b class='flag-5'>核心板</b>
    EAI1126B-Core-T(RV1126B 核心板产品数据全解
    概述EAI1126B-Core-T是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的核心板核心板基于瑞芯微的RV1126B处理器设计,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,支持
    的头像 发表于 09-08 11:09 2466次阅读
    <b class='flag-5'>EAI1126B-Core-T</b>(RV1126B <b class='flag-5'>核心板</b>)<b class='flag-5'>产品</b>数据全解
    EAI3576-Core-T(RK3576 核心板产品数据全解
    典型应用1.功能简介1.1产品简介EAI3576-Core-T是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的核心板核心板基于瑞芯微的RK3576处理器设计,集成了4个Cortex-A72和
    的头像 发表于 10-24 09:00 2292次阅读
    <b class='flag-5'>EAI3576-Core-T</b>(RK3576 <b class='flag-5'>核心板</b>)<b class='flag-5'>产品</b>数据全解
